guilhermefkn
[Fiat Palio] 3-vias + Sub EMMA
Ele mesmo Bruno .. .
Esse japonês tem a paciência de um monge tibetano. . .
quando eu vou na loja ver as "novidades" no projeto,
nem fico muito tempo, me dá um desespero de ver ele lixando, lixando, lixando, medindo, lixando, medindo, lixando, ..
kkkkkk
mas o cara é fera demais.... :rever1:
Como ele modelou a coluna encostando no painel e será revestida com curvim, não seria interessante tirar alguns milímetros no fundo dela e forrar essa região com um material mais macio para evitar que fique rangendo e fazendo barulho?
Exemplo: Camurça
Não seria algo que desse p/corrigir com o EQ. de trocentas bandas do DEX-P99RS?
Eu tb usava o TB de 3" sem tw e dando um "grau" no eq. Fica bom mas nada como com um tw acompanhando. É claro que são fulls bem diferentes acredito eu, até mesmo pq O L3 custa bem mais caro que o TB. Só testando pra saber.
A grande maioria do pessoal de Curitiba ouviu e pode opinar tb.
Exemplo: Camurça
Bem lembrado Alex. .. mas acredito que ele tenha pensado nisso....
e da maneira que foi feita, acho que não é necessário desgastar a base,
apenas revestir....
valeu pela dica ! !
Teste apenas o L3SE amigo, para você ver como toca. Scott Buwalda foi campeão, pela oitava vez, da final mundial da IASCA final de semana retrasado, usando apenas L3SE, sem tweeters. Já ouvi vários sistemas assim, e o resultado é excepcional.
Eu tenho muita vontade de testar o setup assim.
Pelas specs do L3SE deve ficar fantástico.
Meu canario! Ficou gigante!!!
Belo trabalho do Wagner.
Será que isso vai tocar legal Guilherme? hehehehe
Cara. . . a essas alturas, VAI TER que tocar excelentemente bem . ..nem que seja no meu psicológico .. kkkkkkk
Editado por guilhermefkn
E aí Joel . ..blza ?
é as spec são legais mesmo. . .mas os tw scan também são . .. só testando mesmo .. .
e o teu set como tá ? ?
Bota legais nisso..
Namorei muito esse par de tw. Tô louco que chegue logo o campeonato para eu poder ouvir.
Eu andei dando uma alterada no set, tô mais atrasado que tu, o meu começa essa semana.
Boa sorte pra nós!
aê!
agora consegui ver as fotos
cara, muito bom!
:rever1:
muito legal as colunas, o direcionamento está similar ao que eu uso (orelhaxis), pelo que vi
só que as tuas estão EMENSAS rsrsrs
a idéia de fazer a base delas larga pra acomodar o mid e aproximar o tw deixando os dois bem juntos foi ótima
pra base das colunas não ficar dando ruído (se ficar) em função do contato com o painel, tem um papel (não sei o nome dele) que é tipo um papel pardo, só que tem um lado é aveludado, meio camurça, bem fininho
só não entendi aquele pezinho ali
tem toda uma estrutura maluca... como vai funcionar?
:unsure:
O "pezinho" é em forma de L, pegando a lateral do carro até o banco, onde faz a curva e vai até o túnel central. Só assim p/conseguir 12 litros em cada um, hehe.
Bota legais nisso..
Boa sorte pra nós!
Vamos poder ouvir com tranquilidade no domingão !! !
aê!
cara, muito bom!
:rever1:
:unsure:
Tô ligado no papel que vc falou. ..
a idéia da coluna realmente foi respeitar o alinhamento vertical dos falantes....e conseguir uma boa litragem...
o único "porém" foi o lado do motorista ficar próximo de mais do ouvido, ainda mais pra mim, com 1,5m ..kkkkk
o esquema das botas o Alex já explicou... :legal:
Preguntia...
Chegou a testar os posicionamentos ou partiu para o "orelhaxis"?? rsrs
Testar é para os fracos. o-o-
Foi na sorte mesmo Brunão .. .
nem sei como vai ficar isso aí .. [^]
o-o- o-o-
Pô, boa sorte então...
To louco para ouvir seu carro no churras...
E parabéns por não estar se escondendo como os outros... hehehehe
kkkkkkk. ...
cara. . .
esconder projeto é coisa de bundão . .
se tivesse valento prêmio em dinheiro vá lá ..
mas som automotivo só me gera duas coisas:
satisfação pessoal e falência.... :vts
o phoda de ter que testar, era a logística temporal... por incrível que pareça,
eu não tenho tempo...
fora o fato de precisar estar tudo instalado..iria demandar além de tempo, muito trabalho . .
e as antigas colunas também fiz assim, na loca.... e tavam tocando satisfatoriamente. .
vamos ver se dou sorte novamente....
Esse pezinho foi a melhor sacada que eu vi nos últimos tempos.
Vou falar com o artista que bolou e encomendar um par.
Fica muito bem no carro.
Achei genial
Achei genial
Qual seu carro Joel ??
Corsa Classic.
Agora, sobre o projeto.. não tenho o que mostrar, pq nem começou ainda...
:vts
Mas nunca fiz tópico de instalação nenhuma minha por outros motivos, nada relacionado com "esconder o jogo", hehehe...
Corsa Classic.
:vts
Eu tô ligado cara...não tava falando de vc não . ..
mas é que tem um povo que "sumiu" do fórum em função do campeonato . .
essa também é a primeira vez que posto na galeria. ..
até por cobrança do pessoal mais conhecido . ..
perguntei qual era seu carro pra imaginar as botas que dá pra fazer nele ...só isso . :legal:
