Rafael Braga
SQ de entrada
Bom pessoal, tou montando meu primeiro set, e depois de ler bastante aqui, acho que finalizei nisso:
Kit duas vias: (pras portas da frente)
Bravox Kit 2 vias CS60D 70W @ 4 ohms = 140W @ 4 ohms
R$ 229,00
Coaxial (pros suportes perto do tampão, não quero colocar som no tampão):
Bravox CX68B
60W @ 4 ohms = 120W @ 4 ohms
R$ 150,00
Sub:
Pioneer TS-W259 10"
350W @ 4 ohms
R$ 159,00
Módulo:
B Buster SS1 3600G
R$ 280,00
Aí o BBuster oferece:
4 canais de 150w rms em 4 ohms/estéreo
4 canais de 300w rms em 2 ohms/estéreo
2 canais de 600w rms em 4 ohms/bridged
Queria saber se seria possível utilizá-lo da seguinte maneira:
bridge 300W @ 4ohms -> sub
1 canal 150W @ 4ohms kit duas vias
1 canal 150W @ 4ohms coaxiais traseiros
Ou seja, 2 canais em bridge pro sub e os dois restantes pros falantes. Vai passar 10W pro duas vias e 30W pros coaxiais, mas não pretendo tocar no talo. Minha preocupação é se é possível fazer isso com esse módulo, e se não vou correr risco de queimar os falantes.
Além disso, fico meio na dúvida quanto aos coaxiais. Algum outro seria melhor? Eles vão ficar atrás, no suporte que fica ao lado do tampão. O carro é um Palio 2004.
O som já tenho, é um JVC KD-R429, atualmente tocando os auto-falantes originais.
Escuto mais rock/metal, mas de vez em quando MPB e Hip Hop.
Abraço!
Editado por Rafael Braga
este modulo estou de olho nele, só esperando um conhecido ir pro py pra trazer, só no meu set vou usar kit helix b62c por 300,00 já com frete mas bem melhor que bravox, acredite vale a diferença, e o sub da pioneer eu até gosto, já usei, mas pra seu estilo musical e até por ter postado aqui acredito que queira um som com mais qualidade do que com muito volume, se for este o caso no seu lugar usaria sub de 8" keybass black phanter, tem um pouco menos força mas tem mais qualidade notas mais nitidas, e os cabos tbm é importante, CxB melhor é os knu bastante usados em sq de entrada. talvez nao seja um st puramente sq pois muitos nao indicam este modulo pra este fim, mas alguns já testaram e pra um xing ling ele nao faz feio no sq, no CxB vale a pena por custar quase metade dos renomados.
Andei pesquisando o Black Phanter e gostei das avaliações.
Mas nesse caso, esse módulo não daria certo pra ele, ou daria? E eu perderia muito volume?
Andei pesquisando os Helix, e com a diminuição do custo do sub (o Phanter é mais barato) acredito que consigo colocá-los.
E quanto aos coaxiais?
Agora estou pensando em algo do gênero:
Kit duas vias:
Helix B62C 50W @ 4OHMS (cada) = 100W @ 4OHMS
R$ 300,00
Coaxiais:
Helix B5x 35W @ 4OHMS (cada) = 70W @ 4OHMS
R$ 134,00
Subwoofer:
Keybass Subwoofer KSW 8-115 8" Black Panther 200W @ 4 Ohms
R$ 129,00
Mas agora estou com uma dúvida bem grande em relação ao módulo. Não sei se o BBuster daria certo, ele fornece bem mais potência. Não haveria perigo de dano ao restante dos equipamentos?
Quero saber se é possível utilizar 2 canais em bridge e os outros dois "normais", ou seja, se é possível somar 2 canais e deixar os outros dois para amplificar o restante, ou se uma vez que faço bridge todos os canais tem que trabalhar assim.
Estou procurando alternativas com bom CxB mas tá difícil de achar.
