Giovani A.
O Que Comprar ?
Bom Dia Galera.
Estou fazendo 18 anos e ganhei uma F1000 do meu pai , e agora em março estou indo pros EUA e gostaria de trazer um som interno booom pra ela de lá , e como lá só tem os "importados" , gostaria de saber o que vocês me aconselhariam trazer de lá pois lá tudo é muito barato e eu não conheço muito de marcas e o que pode e não pode , o que me disseram é que as melhores são Fosgate ,MTX ,Orion e Kicker .Se puderem me ajudar , gostaria de saber o que me indicariam. Não me Importo com preço e com o tipo de música pois vou ouvir de tudo , então quero um som bom pra todo tipo de música.
Editado por Giovani A.
e o que tu quer comprar? player, kit duas vias, cabeamento, sub, amplificador... tudo, ou tem alguma coisa?
Acho que só o que seria mais caro aqui , sub e amplificador , e talvez o kit mas a princípio é sub e amplificador que é mais caro aqui no brasil . Player eu já tenho um da Pioneer DVD ejetável .
se em Porto Alegre as vezes já é difícil de conseguir instação decente, imagina em Capela de Santana... acho que é uma boa trazer tudo de lá heim...
vai estourar o teu orçamento, certamente, mas ao menos não vai ter custos (As vezes altos) por aqui
Em capela não tem mesmo , mas tem São Leopoldo e Montenegro , vou fazer em São Leopoldo na Fleck Sound , eles trabalham bem ali , vou trazer quase tudo de lá e fazer ali com eles , mas primeiro estou pedindo ajuda da galera ai pra ver quais as melhores marcas de lá pra mim trazer .
Seguindo a linha do meu set eu compraria :
* Kit DLS R6A - U$185,00
* Amp Clarion XH-5410 - U$225,00
* Sub JL 10w0v3 - U$90,00
* H.U. Kenwood KDC-x996 - U$300,00
* Cabos speaker, força , RCA, porta fusivel Knukonceptz - uns U$200,00
TOTAL : U$ 1000,00
TOTAL : U$ 1000,00
te entendo , mas por exemplo , o player não precisa que já tenho , e quero mais , queria comprar mais som pra dentro e o que sobrar fazer algo pra fora . e gostaria de marcas como kicker fosgate orion e MTX que são as que mais me agradam .
As dicas do colega RBR foram perfeitas. Totalmente voltadas para qualidade e dentro do seu orçamento. Se já tem o player, informe qual é o modelo, pois pode ser que ele não acompanhe o nível dos equipamentos que o colega sugeriu, o que seria um grande "gargalo" no seu set...
As marcas que "te agradam mais" são voltadas mais para o lado do SPL, que seria um som com mais pegada, sobrando graves, sem tanto compromisso com qualidade. Se é isso que voce quer, reveja o local do seu tópico e solicite que seja movido para o local correto. Se quer realmente qualidade, aceite as dicas do colega e pesquise, pois verá que são muito superiores as que você conhece.
O que eu quero dizer é que talvez para meu player seja melhor outro set , tenho um Pioneer AVH-P5280BT . Meu tópico está no local correto pois estou aceitando as dicas , não falei que elas são ruins , apenas comentei que gosto de outras marcas também , posso montar um so de qualidade com as marcas das quais mais gosto .
pode montar um som com "alma" SQ sim com outras marcas, não tem problema
mas a partir do momento que tu diz que quer montar um som "pra fora" tb (não sei exatamente o que tu pretende), começa a complicar
qualquer usuário mais purista já deixa de seguir o tópico por conta disso
se tu tem $1000 de orçamento pra SQ e MAIS alguma coisa de verba pro som "pra fora", a gente vai te indicar $1000 pra SQ, e lá na seção de som "pra fora" o pessoal te indica no que gastar o resto da verba
agora, se tu diz q quer "mesclar" isso pros 2 sets diferentes, então limita novamente o teu orçamento, pra algo menor que os $1000
não conheço o amp q o RBR postou, mas o set inteiro é, de fato, um SQ bem responsável
se quer abrir mão de alguma coisa (tipo o player, q ao meu ver vale mais a pena vender este teu pra comprar o citado, ou outro), ou de alguma parte do valor total dos $1000, diz, pra que o set possa ser remodelado
agora, com $1000, montar 2 sets diferentes, pode não ficar bom pra nenhum lado, nem pro SQ, nem pro "pra fora"
pasmafaute
pasmafaute
o pra fora não quer dizer que eu tenha que trazer de lá , posso fazer com o que sobrar o pra fora aqui mais tarde com mais tempo $$ . mas me disseram que o meu player é bom , agora é muito difícil vender pois é um player mt caro então vou ter que arriscar ficar com ele mesmo , não vou gastar exatamente os 1000 dolares porque chega lá ou é mais caro ou mais barato , eu botei como uma base , se sobrar , compro algo a mais pra guardar ou por na caminhoneta , se é que tu me entende .
O problema é que trocando as marcas, troca-se também de nível. Não tem como comparar MTX e Kicker com Morel, Focal, DLS, JL... até tem como comparar, mas respeitando que cada uma é voltada para um estilo. O que você deveria começar a filtrar aqui é a sua definição de projeto, de verba e de gosto. Se as marcas que você conhece são o requisito principal, ok, podemos sugerir produtos, mas esteja ciente que estará abrindo mão de um som mais refinado, mais "macio" e natural, para ter um som com mais pegada, mais força, mais anabolizado e consequentemente mais artificial. Eu mesmo tenho todos equipamentos (exceto o player) da Fosgate, e se fosse como aqueles que adoram grife, poderia sair indicando tudo da Fosgate também. Maaaas, como lí que queria algo com qualidade, e com uma boa verba, a dica do RBR seria muito mais bacana.
Minha sugestão é que você mesmo pegue a lista que já foi sugerida, composta de um kit duas vias, um subwoofer e um amplificador com 4 canais, e pesquise você mesmo por opções paralelas das marcas que preferir. A Fosgate tem um bom kit duas vias, que é o T1652-S, mas certamente encontrará outros semelhantes da MTX e da Kicker. Para o sub não tem muito mistério: pode comprar qualquer um que feche em 4OHMs, que é a impedância do bridge de praticamente todos amps 4 canais. Aí basta casar a potência entre eles. Quer algo mastigado? Posso sugerir da Fosgate que conheço melhor as linhas: pegue um amp T600-4, o kit T1652-S que já mencionei, e um sub P1 ou P2 de 10 ou 12". Agora se quiser algo "pra fora" também, já teria que mudar bastante coisa, provavelmente um amp só para o stereo e outro para mono... poderiam entrar woofers, drivers, e por aí vai. Como disse no começo, vai de você definir o que quer.
quando comecei a pesquisar as marcas que me surgiram foram primeiramente Fosgate , Kicker , Orion , JL e MTX . Estou partindo destas marcas , gosto de um bom som mas que seja um som refinado que você falou e que não toque so pra dentro da caminhoneta , que toque um pouco pra fora também , é isso que eu quero dizer , um som que seja refinado , bom , macio e que não fique tocando só pra dentro que quando eu sair eu não escute nada , por isso falei nas marcas que me falaram .
Segue um tópico das marcas voltada para um SQ, "Som refinado" (já que vc procura por MARCA) : http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=110805
O que vc n gostou especificamente dos quipamentos que citei?
Diga o q vc espra do seu som, que fica mais facil a galera ajudar
tipos de agudos, medios e graves que te agrada.
Afinal, vc ja teve alguma experiência com set SQ? ja escutou algum?
Não tem como um set com a prosposta SQ tocar "pra fora" como um TRIO, e nem graves extremamente forte como SPL.
Primeiramente te aconselho vc escutar um set com proposta SQ pra vc n gastar U$ 1000,00 em algo que pode não te agradar.
Editado por RBR
Boa noite, pessoal
Estou montando um set e gostaria de ajuda, estou pensando em comprar esses itens, pois pego no PY e esta meio fraco de opção por la, e tambem nao quero gastar muito se puderem me ajudar agradeço
HU- CLARION DXZ 786USB (ja comprado)
MODULO - CLARION AMP 4CH APA4207 STEREO 640W (em duvida) - $120
MODULO - KENWOOD AMP 1CH KAC-8105D MONO DIGITAL 500W RMS - $138
Kit 2 vias Rockford Fosgate T162-s ou P-162s
SUB PIONEER TS-W253F 140RMS (Ja tenho depois vou trocalo)
Valeu...
Achei que o que você citou é um som super refinado mas que não toca muito pra fora , vou dar um exemplo , vou parar em uma praça pra beber uma ceva e quero escutar um bom som com um volume razoavel , então , tem que ser um som de qualidade e que toque pra fora também e não só pra dentro da caminhoneta me entende ? e os que me indicaram até agora pra isso foram as marcas que citei como kicker , fosgate , orion , mtx e JBL
Até da pra vc abrir a porta e escutar seu sonzinho de boa, mas nada comparado a set que o proposito é o TRIO.
Acho q vc deseja um set simples e pequeno de trio com equipamentos de qualidade...
Repito: Já teve oportunidade de escutar um set SQ?
Vc n vai achar nenhum set SQ com o prposito de tocar pra fora.
Pra mim o que seria um som de qualidade , algo suave quando tu está escutando dentro da caminhoneta baixinho e que toque bem pra fora e que não seja um trio com um griteiro de corneta nos meus ouvidos , isto que estou pedindo opinião , pra que me falem o que se adequaria no que estou querendo .
É impossivel tu encontrar esse tipo de som no SQ, que toque pra fora. Até dá pra abrir a porta do carro e escutar sua musica de boa do lado do carro , mas nem se compara com a altura do trio. pois como ja falei ambos sets tem finalidade diferente.
Das marcas q vc citou ai é mais voltado pra SPL.
é bom vc abrir esse tópico na parte de TRIO , asssim vc monta um set com equipamentos de qualidade voltados para o TRIO com a finalidade que vc deseja, tocar pra fora.
