Siena2003
NOVO SET COM FOCAL E JL
Itens comprados ate o momento:
1) STEREO
Amplificador: Focal FPP 4100
Kit 2 vias: FOCAL 165 KR2 ( 80 rms nominal e ir'a receber 140 w rms do amp pq sao 2 ohm )
Coaxial traseiro: FOCAL COAXIAL IC 130 ( 90 w rms pq sao 4 ohm )
CABO RCA STINGER SERIE 3 - 2 canais ( para o stereo )
CABO PARA OS AUTOFALANTES:
STINGER HPM SERIES 16 GAUGE HYPER TWIST PREMIUM AUDIO CABLE 30 METROS
2) SUB:
Amplificador JL 1200/1
Subwoofer: 12w7
Mega Capacitor 2 F ( SOUND QUEST )
CABO RCA STINGER SERIE 2 - 2 canais ( para a sub )
3) CD - NAO TIVE TEMPO E COMPREI O MELHOR DA BEST BUY NO ULTIMO DIA DE VIAGEM
KENWOOD KDC-BT948HD
3-band parametric equalizer
outputs: 6-channel preamp outputs (4-volt front, rear, subwoofer)
Sound Excellence DSP including Digital Time Alignment, Sound Management System & Highway Sound
4) Demais detalhes
- Porta Fusivel Stinger 150A
- BLOCO DE DISTRIBUICAO STINGER 0WG PARA 2X4WG
- Terminal de bateria SOUND QUEST para cabo 0WG
- 10 TERMINAIS PARA O MEGA CAPACITOR
CABOS STINGER PARA ALIMENTACAO SITNGER:
2 METROS DE PRO 4 GAUGE - HIGH VOLTAGE AMARELO
3 METROS DE PRO 4 GAUGE - HIGH VOLTAGE VERMELHO
6 METROS DE HPM SERIES 1/0 GAUGE
5) SOBRANDO
FOSGATE 301X
CSK 60 ( SOMENTE CROSSOVER COM O MIDBASS ) - ROUBARAM O TWT
ALGUMAS DUVIDAS:
- Devo vender o amp fpp 4100 da focal para comprar outro amp ao nivel do kr2 165?
- vender o kenwood e comprar qual outro player?
Editado por Siena2003
A questao de como monta-los, queria sugestoes tambem sobre isso.
Minha ideia:
Alimentacao:
Bateria da frente eh de 60Ah e uma extra de 100Ah na mala.
Cabiacao STINGER 0WG da primeira ate a segunda bateria e de la sairia novamente o 0wg para o Mega Capacitor que sairia os cabos 4WG para os amplificadores ( NESSE CASO NAO PRECISO DE DISTRIBUIDOR, correto? )
Pretendo botar o kit 2, mid bass, na porta com manta, e o twt na coluna
o coaxial gostaria q fosse atras porque sinto falta qdo estou com mais pessoas no carro. E alem disso este amp tem um modulo de controle para tal funcao.
DUVIDAS:
1)Minhas principais duvidas eh quanto ao player e o amplificador do stereo ( Focal FPP 4100 ) se devo vender e comprar algo melhor.
2)Esse kit fica melhor em pezao ou na porta mesmo com manta ???
3) O JL HD 600/4 e superior ao focal fpp1004? Faz realmente muita diferenca?
Obrigado desde ja pela ajuda.
Estou na duvida entre os seguintes amplificadores:
1) Focal FPP 1004 ( JA COMPREI )
2) JL HD 600/4 ( CUSTO DE 1600 )
3)MOSCONI 100.4 ( CUSTO DE 2096 )
4) Arc Audio 2075SE
Gostaria alem da escolha se faria mta diferenca entre eles.
DUVIDAS:
1) Procure pelo rjrmotta, pois ele é um dos primeiros e talvez único até o momento no Forum que instalou o FPP 4100 e de quebra com Focal KRXS. Ele poderá dizer qual o rendimento do amp e o casamento com a linha K. Já ouvi o FPS e achei muito bom.
2) Falante Focal foi desenvolvido para ter performance em porta. Nem pense em pezinho, pois não foi feito para isso.
3) Escutei o JL HD 600/4 + Focal KR2 e achei o casamento bem interessante. Seria bacana em termos de estética para casar com o JL HD 1200/1.
4) Arc Audio 2075SE
Mosconi + Focal é a dupla de sucesso atualmente nos EUA. O amp é animal em 2ohm (4x155w). Tenho um, já testei com Utopia W-RC e ficou bem legal.
Arc tem som bem aberto e musical, teria que domar um pouco o kit nos RCA e spk cable para não fadigar.
Pro kit que vc esta usando o FPP lhe atendera perfeitamente, em comparativo feito com Hertz, JL slash, audiphonic o Focal apresentou resultado melhor. Lembre-se que a linha. KR é voltada para um SPL maior.
Animei bastante em saber q o amp focal se enquadrou melhor neste caso por ja tercomprado.
Agora a outra grande duvida eh do player? Sera que vendo este meu. Kenwood e compra outro? Qual seria um bom HU que casaria bem para SQPL?
Nao quero nada muito flat nao. Gosto de subgrave e bastante agudo ( musica eletronica )
Colega, tenho este mesmo kit que você, e toca MUITO na porta tratada. Mande ver na manta asfáltica (usei vedacit, 2 camadas, dentro e fora) e use um BOM baffle de MDF que vc vai ver o que é pressão sonora na porta [""]
Ninguem tem sugestoes para o HU?
Primeiro lugar este Kenwood é um excelente aparelho, tive um Kenwood linha Excelon e gostava muito. Logo depois troquei por um Alpine e gostei mais do som do Alpine. Aconselho vc a instalar o seu sistema com o Kenwood e o avalie. Em seguida tente fazer um teste com um Pioneer e um Alpine e chegue suas conclusões, cada um tem suas peculiaridades.
Ian falou pouco e disse tudo...
Siena,
Se ainda tiver interesse e quiser fazer um casamento perfeito no seu set,
tenho exatamente o conjunto JL HD 600/4 + Focal KR2 Novos à venda...
Casaria na estética os 2 Amplificadores JL (são basicamente iguais),
instale o outro KR2 no lugar do coaxial, alimente os 2 kits com o HD600/4
e coloque o HD 1200/1 pra empurrar o Subwoofer 12w7...
Set Clean e Top...Qualquer coisa mande uma MP que gente troca uma ideia, ok !
Abraços.
Siena,
Abraços.
Parte de vendas e nos classificados ou envie MP. :legal:
