LeoATT
Construção de caixa - Subwoofer Pioneer 309 + HT600
Pessoal,
Gostaria de apresentar à vocês meu projeto de caixa para o Subwoofer Pioneer 309. Sou cadastrado no fórum há muito tempo e, apesar de nunca ter postado nada, sempre estou acompanhando diversos tópicos aqui, pesquisando muito e tirando proveito de tudo que é compartilhado por cada um.
Deixo claro que não sou carpinteiro, nunca mexi com madeira, serras, enfim... mas que quando se tem um projeto bem elaborado, com fundamento e boa vontade, as idéias saem do papel e as coisas acontecem.
A caixa foi montada de acordo com medidas indicadas e ao meu gosto musical. Excelente SUBGRAVE, som interno muito forte... caixa rendeu muito bem. Feita com MDF 18mm, muito bem travada com cola e parafusos, sem nenhuma fresta e totalmente vedada com silicone. O sub, empurrado por um Corzus HT600, esta tocando extremamente firme para sua potência de 400rms. Caixa projetada no WinSD e modelada no SketchUp.
RESULTADO? Vejam o vídeo! Estou extremamente satisfeito com o custo x beneficio do conjunto amp, sub e caixa.
Espero que gostem e que sirva de inspiração para alguns. Assistam em full HD. wink.gif
[media=]
[/media]
Parabéns pelo som e pelo projeto pois ficou ótimo, Se não fosse dimais você poderia disponibilizar as medidas externas da caixa? E o projeto no SketchUp?
Estou pretendendo ir no Paraguai montar um som. Pretendo comprar 2 Pioneer 309d4 + ROADSTAR RS1600D, ai vem a duvida 4 Drives ou 2 Drives Corneta longa ou curta, com 2 TWEETER, no modulo Soundigital Sd 400.4d.
1 Driver bom e 1 ST bom, 2 medio grave de 10'' pode ser over ou selenium (over 10/300 ou selenium 10 PW3)
Leia a primeira pagina :legal: :legal:
:banghead Juro que li tudo mas não tinha visto a parte das especificações do duto. Mas será que deixando a caixa mais quadrada (aumentando altura, diminuindo comp), mantendo a litragem, vai alterar alguma coisa no som?
Não tem a necessidade de ficar igual, mesmo que mudar um pouco a litragem e a medida do duto a diferença não será tão significativa, quando fiz a minha imitando essa caixa o criador do tópico não tinha colocado as medidas, e o resultado mesmo assim foi muito bom comparando com uma caixa com duto redondo.
Largura: 62cm
Altura: 36cm
Profundidade: 38,5cm
Duto:
Largura: 5cm
Altura: 32cm
Comprimento: 76cm
Volume (descontando dudo): 52L
Frequência: 33Hz
Nesse caso não deveria ser descontado o espaço da madeira do duto, ficando a caixa com 49,33 litros?
Amanhã ja recorto o mdf da minha caixa, mas vou fazer ela cúbica.
Aproveitando, se quero fazer ela cúbica, o quadrado deveria mesmo ser nas medidas externas ou na parte de dentro onde está o sub, descontando o duto?
Rapaziada,
Pra quem pediu, segue as medidas do projeto desta caixa:
Caixa:
Largura: 62cm
Altura: 36cm
Duto:
Largura: 5cm
Altura: 32cm
Comprimento: 76cm
Frequência: 33Hz
Boa sorte a todos! Pra quem curti muito SUBGRAVE, não vai se arrepender! wink.gif
Eu preciso desse projeto voltado para o bravox uxp power..quem pode me ajudar?
opa blz galera?
quero monta esse projeto com um 307 vcs aconselham?
aproveitando queria saber se fica bom ligar um pionner 307 4+4 (bobinas em paralelo ) em uma sd400.1d de 2ohms ?
ela entrega 400 rms em 2ohms também?
no aguardo
valew
Vou fazer uma caixa igual e esta , Ja comprei o sub Pionner 4+4 Pra uma SD 400.1 2ohms ... MDF de 10mm , vo Fazer a caixa com 2 camadas :D vamo ver se vai prestar ne ^^
Uma dúvida, não tem problema fazer o 309 tocar em 33hz? Pois a frequência de ressonância dele é 37hz, sendo assim, usá-lo em frequências abaixo disso não seria prejudicial?
Depende, o Pioneer não terá eficiência em 33hz, ou seja se aumentar o volume ele pode ultrapassar o xmax, não tem o porque de ouvir 33hz ! Um sub pode tocar até 10hz, lógico que ele não reproduzir som, e sim apenas excursionar ou barulho de vento !
