htrzin
Ajuda Trio Misto! iniciante!
2x Bravox Upx 500 rms! (ou somente 1)
2x Selenium driver d250x!
2x Super Tweeter Selenium St200!
1x Kit 2 Vias Selenium 62v2a!
Bom minha duvida é este conjunto é bom e de qualidade?(creio que sim)/ ou tem algo com o mesmo (equivalente) preço porem melhor?!
Qual modulo devo usar parar empurrar? Peço para me ajudar com um sub e/ou dois!
E qual Player voces recomendam?
Bom galera agradeço muito e espero ter criado o topico no lugar correto.
amigo é bom dar uma lida nos topicos, tem tudo que voce precisa basta dar uma pesquisada!!!!
mas vai uma dica:
os uxp tocam mais pra dentro, eu não aconselharia usar driver com eles, se utilizar coloque uma chave para ligar somente quando for abrir o porta malas( o que acho que voce nao quer , pois os uxp nao rendem quase nada para fora). compra um bbuster 3600 , coloca os uxp e se possivel uns woofer de 8 polegadas se quiser algo de qualidade e que toque bem para fora. outra coisa voce postou no trio e isso é spl!!
abraçoo
BB-3600GL
2 pioneer 309S4
SD 250.2
2 8PW3
2 ST200
os 8pw3 + 2 st não irão tocar meio fracos ligados no sd 250?
já que os dois são 8Ohms se ligar cada um em um canal irão receber +- 70wRMS cada? ligando em bridge vai perder o stereo...
pode ter certeza que acompanharia com tranquilidade um par de 309! :legal:
Vc nao precisa de Stereo em trio. Isso é besteira.
Os 8pw3 na bridge...
O único trio que eu tenho notícias que tocava em estéreo, era o do Paulo duto!
Ele colocava 2 subs de 12' na mala... e tinha duas caixas.. cada uma com 1 x 10pw3 + 1 drive ti....
..ele colocava o carro no meio, puxava 3mts de fio pra cada lado, e botava as caixinhas em pedestais! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Pensa num figura! Ele com uma cadeira de praia sentado no meio, de frente ao carro... ouvindo jazz em estéreo num TRIO! hahahahahahahaha :rever1:
Ja ouviu falar no Homero Sette ?
falo em perder o efeito estereo não pela questão de identificar de onde vem o som (lado esquerdo ou direito), mas sim pela questão que o audio dos dois é diferente, em uma música sinais (frequencias) tocados em um lado não tocam em outro e vice versa, acredito que com a ligação da parte de voz dividida por estereo melhore bem a qualidade final do som... isso se pensar em qualidade (reproduzir corretamente a música) e não em fazer barulho por aí...
não altera.
cabos Y funcionam igual a um T em tomada 110/220v.
você coloca um T e pode ligar 3 equipamentos com 110/220v, com o cabo Y é da mesma forma.
Editado por I2afael
basta mesclar os sinais de entrada pra que fiqueim iguais pra ambos os canais.
Isso é fichinha quando se tem um DCX 2496 --' kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk o-o-
2 Y pegando 1 canal de cada lado para cada bridge...
FAIL!
Não meeesmo hein? rsrsrs Não viaja!
Se fosse fácil assim, pra ter 1000wrms era só pegar 2 amps de 500wrms e ligar em série! Nem tudo é simples assim!
Tem um artigo sobre isso que o Kleber postou, fora trocentos outros equipamentos! Só pesquisar!
FAIL!
vc intendeu oq eu quiz dizer?
Entendi! E não tem NADA a ver com bridges nem com cabos "Y"... tem que ter um misturador de sinal!
Bridge soma os dois sinais iguais em um só de maior potencia!
Se tu usa "Y", o sinal mais alto prevalece! Mas não soma!
