Luis Grana
Woofer ou Sub ?
Galera sei que ja tem muitos topicos sobre isso porem não consegui definir qual eu coloco...
Tenho 2 Bravox Bravo 12 pol 350rms
e 1 Módulo B52 2400w
Estou trocando, porem a duvida:
2 Tornados de 1100 ou woofer?
Gosto de andar com som alto = eletrofunk
E adoro abafar os outros quando abro a mala.
Quero gastar no máximo 700 em cada sub ou woofer.
Não me importo muito com a qualidade, sim com o resto.. abafar a galera !
Minha mala é pequena não quero nada muito grande, tenho um Astra sport, mais não quero fechar a mala com o som.
E agora, qual caixa precisa de mais litragem, do sub ou do woofer?
E qual modelo me recomendam ?
Obrigado, isso se não fecharem o topico ¬¬
da uma pesquisadinha ai tem bastante coisa, tem ate um lançamento da eros neste segmento que queres que a galera ta discutindo :legal:
Como é para Abafar..
Esquece Tornado..
Coloca 2 eros 400rms , com o Dinherio que sobra compra 10 ETD7200 duvido alguem te abafa.
Esquece Tornado..
Tava pensando em 2 de 15 e Menos cornetas com mais potencia
o cara tava te zuando
ashuashasuhas
cara tu quer pocpoc entao poe eros hammer 4.0
um modulo no minimo 5kwrms
se por 2 etd7200 vai toca pagarai
pra abafar eu nao sei, mais se quiser um som GOSTOSO de ouvir, pode ser essa receita :
2x oversound sub 800 - sd3k
2x eros 312lc - sd 1k ou 1500 (pra MG)
bateria uns 400 amperes
cross jfa ou stetsom!
te garanto uma coisa : nesses seus "lugares" de abafa , nao vai ter um som com qualidade igual o seu! ;)
ashuashasuhas
Muito bom cara, andei pesquisando e vi esse modelo no ml
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-217682844-woofer-eros-e-15-hammer-40k-2000w-rms-15-pol-trio-pancado-_JM
O de 15 pol toca mais que o de 12 né ?
/leigo kkk
E quanto aos etd7200 creio que vai ser dificil achar, por aqui temos mais selenium, trabalho do lado da Sta efigenia em sampa, bem facil comprar as coisas rs
ah e a bateria pretendo colocar uma de 110ah, não tenho muito espaço =/
Brother e como eu montaria isso em uma caixa que não feche minha mala ?
E pode me dar um modelo de bateria ?
Essa aux tem que ser na mala né, modelo deve ser bem grande
c quer abafar vai de:
2 hard power 2550 rms ou ultravox 2.2 ou 2 hammer 4.7 .... + sd 8000 e muita bateria, hehheheh
+ 2 etd 7200 + sd 250.2
poc poc poc poc poc na cabeça
Editado por ADILSONBP
Cara muito boas opções, Todos esses são 12pol né? ai eu nem precisaria trocar minha caixa, ou a litragem é maior do que a que precisei pros meus bravo de 12pol ?
Um taramps de 5k tocaria bem ? porqe o sd 8000 é bem carinho
to com dificuldades pra achar esse etd7200 na minha região tem mais selenium, e stereo vou usar meu b52 de 2400
E de todos esses qual o melhor custo beneficio?
Tenho ouvido falar muito bem do hammer 4.7
Editado por Luis Grana
Luis vai dica aí, da 1 pesquisada boa e ve o q pessoal ta usando pra tocar som poc poc pra abafar com pouca musicalidade, na sessão trio da cheio, mesmo assim c estiver dúvidas dai vc vem aki pergunta, vc aprende muito lendo bastante, mais tarde vc vai me agradecer, hehhehe :legal:
Na minha opinião os Hammer são melhores entre essas três opções, o problema é para manutenção caso vc estrague algum.
Por isso eu prefiro o ultravox.
Voce diz no caso porque são brasileiros né, ai a garantia fica mais facil ...
Como vou deixar na minha mala trancados, acho que não tenho muitos problemas com isso, espero nunca ter né kkkk
meldels! :banghead
não adianta.
se quer usar falante de poc poc tem que jogar potência em cima deles...
pelo menos 2x a potência nominal e com bastante bateria.
quando a gente recomenda um Set com qualidade o povo não gosta, quando é de poc poc o povo acha caro... pasmafaute
Quiz dizer caso vc queime algum deles.
se queimar é só trocar o reparo.
não vejo diferença entre eros, ultravox ou qualquer outra marca.
:+1:vts
O que acham desse progeto
2x Woofer Eros E-12 Hammer 4.7k Trio 2.350w Rms
2x Driver Etd-7200
1x Taramps 5k
1x B52 2400w
1x Capacitor Technoise 2 Farad
1x Bateria 110ah + 60ah
meldels! :banghead
não adianta.
Gostei da dica, estou trabalhando em cima, olha o progeto que postei
O de qualidade não tenho espaço na mala pra montar, então me resta um poc poc puxado pra alguma qualidade
"...um poc poc puxado pra alguma qualidade."
"Isso non ecxiste"
Poc poc é barulho.
Quer qualidade pega um 312 lc em projeto decente
2x Driver Etd-7200
1x Taramps 5k
1x B52 2400w
nesse projeto você precisaria de 500ah de bateria somente para o taramps e mesmo assim ainda não ia estar mandando toda a potência que o 4.7 precisa.
capacitor não vai te ajudar.
"Isso non ecxiste"
Poc poc é barulho.
Não tenho espaço pra fazer o projeto com 312 lc, pra ter qualidade, então vou ficar com o barulho pra abrir a mala e fazer um barulho no funk kkkkkkkk
Cara pode me dar uma dica de bateria ?
Andei lendo várias coisas sobre bateria aux, mais não entendo onde o pessoal arruma espaço, na mala ja vai estar a caixa e não vai sobrar muito espaço.
Onde eu coloco e qual bateria eu uso? Meu astra tem pouco espaço, é hatch mais não quero fechar completamente a mala com o som.
Posso tentar adaptar um espaço maior na bateria original (60ah)e colocar mais uma na mala.
Ai qual me indicaria? ou um outro local não conheço todo meu carro !
O maximo que vai conseguir ai é com 3 baterias SLIM "finas" de gel de 170a 1 de baixo de cada banco e 1 atras da caixa na mala.
Prepara o bolso POC POC GASTA MUITO. e com esse setzinho ai vai ser "entubado" facil ate por tomahawk de 18 bem montado.
