DAD
Canal Fantasma (ou canal diferença)
Posso fazer isso na saída do modulo ?
Ou somente na saída do player ?
Valeus...
parabens ao claudio q apesar de ser fabricante, entende o verdadeiro espirito do forum.
:rever1:
Excelente tópico ! :)
Isso sim é agregar boa informação ao forum !
Obrigado Cláudio :legal:
:rever1:
salvei nos favoritos, espero logo usar esse tipo de ligaçao...
Valeus...
Vai depender do tipo da saída do módulo:
Se ele tiver a fase invertida nos canais para fazer bridge, não dá....
Agora se for daqueles que possuem uma chave de inversão de polaridade(Bridge) talvez seja possível...
Se vc quiser fazer um teste só ligar, mas observe se está passando grave neles, se estiver não vai funcionar...
hand26
hand26
É uma Stetsom DUB600.4, 4 canais, uso cada canal para cada falante no carro...
a ligação feita seria os falantes traseiros em série e depois ligados somente nos positivos do canal traseido do modulo, correto ??
Valeus
Valeus
Bem, é possível, mas vc vai ter que utilizar de uma maneira diferente do usual:
Vc vai ter que utilizar as saídas:
canal 1 (+) com o sinal de entrada ® por nexemplo (mas não vai ligar a saída + do outro canal L que seria o canal 2, pois está defasada)
canal 3 com o sinal de entrada em L (sem fase invertida) tb como o (+).....
ou seja, vc vai ter que utilizar os canais R(+)(canal 1) e o L(+) do canal 3, não pode usar os canais Rear normalmente utilizados...nada fácil....
neste caso não poderá utilizar o fader do CD.....
Esse esquema que o DAD flw, é igual quando vc não espeta por completo o fone de ouvido ai fica aquelo sem vocal , parecendo de karaoke ? (ou quando o fone de ouvido ta com defeito as vezes faz isso tbem )
Galera, Parafraseando e parodiando o Jô Soares: -sem querer desenterrar, mas já desenterrando.. kkkkkkkkk
Acabei de fazer no meu som!
O som aqui do quarto, antes era composto de duas caixinhas JVC de ~50wrms.. hj são duas sony "twin woofer" (dessas aqui: 1279308292_105574611_1-Fotos-de--APARELHO-DE-SOM-SONY-MHC-DX9-1279308292.jpg).
Como as jvc estavam paradas, liguei elas nesse esquema, e ficou show!
Pontos negativos:
-Ficou muuito pouca potência no canal fantasma! Ou seja, pra quem espera um Rear-fill DE VERDADE, vai ter que usar canais à parte com ganho aumentado!
Mas isso ao mesmo tempo é ponto positivo, poois não mata o palco!
Pontos positivos:
-Custo zero! Afinal, a impedância fica baixíssima, praticamente invisível ao amp..
-Atenuação natural. Não estraga o palco nem faz parecer que a voz (nos filmes) vem de trás..
-High Pass natural. Não necessita cross. Inevitavelmente as caixinhas do canal fantasma tocarão mais baixo e sem forçar os graves. Chuto que tá uns 250hz de HP pelo menos!
Enfim, recomendo que experimentem, ao menos pra tirar suas conclusões! Como é custo zero, só vai gastar o fio pra ligar a caixa! rsrs
E recomendo o que já foi falado antes: É MUITO interessante que as caixinhas fiquem numa altura ideal (ear field).. pois já estarão falando baixo! Se estiverem mal posicionadas, ficam quase invisíveis! rsrsrs
É isso! Testado e aprovado, principalmnte pra filmes *_*
OFF.
Alguem sabe de algum esquema para transformar o sinal estéreo em mono, quero para ligar antes do amplificador.
Gustavo Mazzarin
OFF.
Gustavo Mazzarin
JUNTA US FIO.
JUNTA US FIO.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk o-o-
Tem misturador de sinal! A maioria dos processadores já o possuem! Alguns crossovers, idem!
