valew Lucas...e ai ja boto pra tocar os excursion?
Tá instalado no carro já...
Porém ainda não coloquei MESMO pra tocar, vou colocar a alphacell hoje, ae se der, bora pro carrefour ...
Muito show!
Tocando muito mesmo :legal:
Agora, sobre a SD1500.SMD, ela esquenta tocando beis muito tempo ? Não desarma ? Pq o que já vi de SD desarmando tocando lowbeis por um tempo, não tá no mapa...
Muito show!
Essa dai eu sei a resposta mas vo ficar quieto,o pessoal da SD bem q poderia vir aqui dizer o motivo disso...
Nunca vi nenhum modulo desarmar por esse motivo (ate a rodista 1200d q eu tinha fervia,chegava a passar carne se botasse um bifao em cima dela,mas n desarmava.)
Muito show!
nada que uns cooler's não resolvam...
Fiquei sem entender, então a SD1500.SMD tá esquentando ? Tb desarmando tocando os lowbeis da vida?
Logo agora que tava confiante pra pegar uma...
desarma se usar em dias MUITO quentes, debaixo do sol ou sem ventilação adequada.. com carro em movimento por exemplo nao corta nunca.
edit: ISSO OUVINDO LOWBASS
fiz umas mediçoes agora de tarde... tocando música, caixa com sintonia entre 35hz e 36hz... pra dia-dia com pioneer e caixa com sintonia baixa tá legal.
Tocou o mesmo que o carro do Kikin com 4 subs L7 e duas RF1500BD, mas claro que a sensação de força no carro do Kiko era BEEMMMM maior. Vou alterar a sintonia so pra ver quanto sobe em DB.
OgAAAI0dJkNLSK8E7za8PZn24HMBOsClNBdEstbSYYS5gCvZtGWeAMQ4FqH1DKef5meCpfqaWAVHlqbDLlP1fFm5opYAm1T1UMlGs8nkPYPY_fkSHaIFCJczWHXU.jpg
OAAAACD9t3taCwTBNwAF7DaUfIaw9eSej57qd_ErPrCoNHtkWGhO_u8-qWleFQ-Af8yFRvS7Byjgpyv4eqXO2ah_aZsAm1T1UNBRQAi9j9g7DTwBTuFk5xdY1pTH.jpg
OgAAADrzb3LZbTKNle0LVi39uH74sv1IAX7-w3LNBaQlMh0Xa_YPN7Se2c3Ub3ZjLFDaZzUk1BC6LuYC-fjDJ1UXUzcAm1T1UNGpyGoklBSkYC83G5d2YCS4GjdS.jpg
Editado por Ernany
quando eu tinha o outro SD1500 ele ficava por cima da caixa, e em dias que eu deixava o carro no sol ele já ligava em proteção, depois de 5 minutos com o carro em movimento e os vidros abertos correndo um vento ele tocava normal, o meu SD1500smd agora está atras da caixa, e deixo por algum tempo bom tocando BASS e não desarma e não esquenta como um 1200D.
Ernany isso q n entendo,como pode os 2 sets tocarem o msm tanto de db sendo q o do kikin tava mais forte.
Esses 143 foram tocando musica ou em senoide?Qts hz?
o kiko mediu com senoide tambem.. e o carro dele deu 143,3 na hora que abriu a porta do motorista... com a porta fechada tocava menos ainda.. pode ser por questoes de cancelamentos.. eu tava ouvindo Do It.
EDIT.. com senoide o carro do kiko nao rendeu muito.. com musica tocou BEM mais no RTA...
Editado por Ernany
Tocando senoide de quantos hz ocarro do kikin tocou os 143hz, foi de 35hz?
nao.. o carro do kiko tocou bem com musica com senoide ficou nos 141 142
É... o máximo que tocou foi isso aqui.. com caixa em sintonia baixa...
OgAAAMJ7hcIckAOhMUopUe7M_bwSu6IwXq1rkORk6YZ7LZ7NdprVmGosuo2v1VrK4RzQM6kLS1mvDIsAuu0OM_Telt0Am1T1UHvBibkpITq5PiRHtKGqaGD6WuXO.jpg
desculpa entrar no bonde andando, mas a caixa dos paini so tem dois dutos ?
que dá pra ver pela foto é... escondido tem mais 2 de 4"...
Senoide não Ernany, voce sabe muito bem que foi com musica, senoide não passou dos 137dB, PRA FICAR CLARO, foi 143.3 com MUSICA, a faixa da musica era nos 35Hz, TRINTA E CINTO, e pergutam pra quem viu meu carro, a sensação do MEU SOM, era o DOBRO dos 4 pioneers, PERGUNTA o João Felipe, que tinha NOVE Pioneers, e pergunta PRA ELE, qual era a diferença. Eu sabia que isso ia dar briga, povo confunde DB's, com força, se fosse assim, eu usava uma SD5000, e ficava tocando frequencia fixa nos 50Hz. Senoide não tocou nada, e nem era pra tocar, pq a sintonia da caixa era 29Hz, VINTE E NOVE.
Editado por kikiN
e eu falei que foi com senoide?? no seu proprio quote ta la um EDIT que com senoide tocou pouco..
:banghead
eita povo stressado...
agora eu nao entendo pq que com 1500w tocando MUSICA tocou igual teu carro? uso corte em 60hz caixa com sintonia em 35hz 4 subs chulezentos de 400w e metade da potencia aplicada... nao entendo..
bom deixa pra la... se nao povo vai achar que os paini ta tocando igual os kicker..
O SOM DO KIKO TOCAVA MAIS GENTE.. OK??? PELO MENOS O DOBRO :vts
Editado por Ernany
Mas a pressão e força n eh diretamente proporcional a "altura" do som?Falante com sensibilidade alta tem tendencia em se sair melhor medindo dbs?
Explica pra nois aew ernany q agora eu confundi tudo []-[]
Ja nem sei mais se o db q o kikin ta falando eh o meu [^]
e o carro do kiko so tocou 143,3 depois de mudar a posição da caixa umas 3 vezes...
ah sei la.. deve ter a ver com comprimento de onda.. eu nao entendo nada disso... :rolleyes:
Kikin daqui a pouco vai entrar na briga , subs quem nem sonham ter ...
fazendo os comparativos kkkkkkkkkkk a galera viaja ...
Acabou de acontecer isso na outra pagina ...
o povo gosta de circo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Editado por Rogério Mendes
Visitante
