jldaniel
amplificador explosound xm 3600
Colegas, TEnho um explosound xm3600 .
No mesmo foi plugado dois sub w309d4 de 4 ohms (1400 W maxima, 400 Wrms nominal de bobina dupla(um em serie fica 08ohms e o outro tmbm no final em paralelo no final que fica 04 ohms)na mesma saida em bridge(04ohms 700watts x 2 = 1x350W esterio + 1x350w mono)
Ai. . . o amplificador esquentou, esquentou e ativou o led de proteção apois isso queimou os três fusiveis de 20 amp, pergunta será que queimou o diodo retificador, os transistor da fonte ou da saida e como se teste tudo isso, e qual mais problemas poderia ter ocorrido dentro dos componentes do amplificador.
será que algum pode dar um ajudar.
Vc tentou repor os fusiveis? pode ser que ele nem queimou por dentro ainda.
Mas pela ligação dos subs não era pra queimar. Como está ligado o resto do som? Qual a fiação (bitola) que vem da bateria e terra (lata do carro)?
Veja se o fio + não esta descascado em algum ponto e esta encostando na lata do carro.
Editado por jpchiullo
vamos ver se essa galera vai me ajudar, ou se lê pouco... fico no aguardo.
nao intendo de eletronica mais pede para um moderador mover para a area de eletronica la talvez o pessoal possa te dizer como testar os componentes...
Bem, sou suspeito, mas vcs consumidores ainda não caíram na real...produtos do PY na maioria são 2 linha..ou 3....rsrsr
Não tem garantia, são feitos para custar barato e tapear o consumidor...só tem números, mesma coisa que eu fizer um módulo de 2x200w e dizer que dá 1500w...aí vcs arregalam o olho para comprar...mas no fim estão sendo tapeados...
Sem falar na confiabilidade dos produtos....tem quem goste de ser enganado...
É a velha história de mulher que gosta de ser iludida...vc está linda,te amo....
Vende este módulo e pega um nacional sabidamente bom!
hand26
AGRADEÇO A TODOS OS LEITORES POR SEUS ESFORÇOS, NA GRANDE MAIORIA OS SERES HUMANOS SÃO BEM CARISMÁSTICOS E PRESTATIVOS, POR ISSO QUE NOSSO PAIS ESTÁ NESTA CORRUPÇÃO E VERGONHA SÓ FALAM, MAS NA HORA DE VOTOR FAZEM HÁ MESMA mer**.
