Cleriston
--> Fiz os leds piscar...
Instalei os leds no som, e deixei eles piscarem de acordo com a batida do som....
Os leds sao sao esses super-leds, sao dos fraquim mesmo, mas até q ficou legal.
8 leds instalado em volta do sub, extreme 12", em cima dos parafusos q seguram o sub na caixa, ou seja, ficou em forma de um circulo.....pra omplementar as luzes da mala é vermelho bem fraquin, dando assim um destaque a mais no cone do sub....
Na minha cidade nao acho leds fortes...Isso q foi soda....
os leds estao ligados na saida do 1200D., junto com o extreme...
Vou ve se conssigo um maquina digital para filmar..Se nao vai foto mesmo...
Normal.....Positivo com positivo e negativo com negativo..... Para cada leds coloquei um resistor...Acho q para leds vermelho é de 1k...Por enquanto nao vi mudar nada no som, interferencia etalz....E ainda nao queimo nenhum led...Acho q aguenta sim na moral....
Eu pessoalmente acho q os leds ficam com um efeito melhor qdo sao ligados ao contrario com os falantes... negativo no positivo e vice-versa
Nao sei pq, mas acho q o efeito fica mais interessante...
Nao...Acho q o 1200d tem potencia de sobra pra alimentar estes leds..... Nao notei nenhuma "interferencia" nos leds ligados no modulo... ;)
Tavo penssando se no caso houvesse interferencia nos falantes onde iriam ser ligados os leds, comprar um boster bem barato soh para os leds....
sei não..eh meio arriscado? cade o povo da eletronica?
temos tensão alternada na saída pros falantes, que pode chegar a 50V em picos de amps fortinhos
se tiver ouvindo 20Hz o led vai piscar 20 vezes por segundo ao invés de ficar simplesmente aceso
a intensidade do led vai variar com o volume, com a musica, com a batida, e consequentemente o cálculo do resistor depende de tudo isso e vai ficar debilitado
cada led desse provoca uma queda de tensão de 3v, ainda mais com esses resistores aí
esta óbviamente não é uma boa idéia, tem vários circuitos na net pra fazer isso de maneira mais adequada
Cara, a queda d tensao só vai ser problema se vc ligar os leds em serie com o falante, ai sim sera um PESSIMA ideia... :P
se vc ligar em paralelo, nao vai ter nenhuma queda d tensao nos falantes e a corrente drenada é ridiculamente pequena (50mA no maximo, dependendo do resistor e da potencia aplicada)...
Considerando o falante como uma resistencia d valor constante d 4ohms e um amp d 100Wrms, a corrente drenada pelos leds em paralelo é de 1% no maximo...
a corrente drenada não depende do resistor ou potência aplicada
nao?
se eu colocar um resistor d 10Mohms ou um d 220ohms a corrente q pasa pelos leds é a mesma? :huh:
U=RI
se eu aplicar 1W ou 1000W a corrente tb é a mesma? :huh: :huh:
P=RI²
Se as leis da fisica nao mudaram, a corrente AINDA depende da voltagem e da resistencia... e aumentar a potencia no caso seria aumentar tb a ddp entre os terminais...
Com os 8 leds q usei, os fraquinhos, q custam 50 centavos...Esses sao usados para identificar o power o protection dos modulos....Nao notei nenhuma "recaida" nas batidas do sub, inteferencia...no esquema do led, instalei uma chavinha, do tipo dijuntor, so para ligar e desligar....Vai ver eles sao fracos mesmo...Agora os leds fortes, q iluminam mesmo, ae ja é outra historia, pode acontecer de conssumir um pouco da potencia q iria para a alimentacao do sub, mas depende de quantos leds vc usa tbm....os meus estao ligados em paralelo....
GGG Postado em Jun 8 2004, 03:34 PM
  QUOTE (gusk4x4 @ Jun 8 2004, 02:56 PM)
Tá certo, e ñ faz diferença se for o led normal ou o super led, e o máximo q pode acontece ai é queima eles dependendo do resistor q usa. Otra coisa quando o som tiver baxo eles ñ vão ligar dai axo melhor essa ideia q foi dita:
gusk4x4 Postado em Jun 8 2004, 03:18 PM
  procura por LED RITMICO
pra ligarem em qualquer volume. Valeu. :legal:
:mac1
ae cleriston vi teu som (de relance) no eic, mas nao lembro dos leds, estavam desligados ou eu q nao vi mesmo heheehe
mas c ouviu o som do carro q tava ao seu lado? nossa o grave tava totalmente distorcido, cara burro mew... lacra o som e nem pra ver como anda o equipamento dele...
Vi sim..HAHA o cara tinha umas 8 cornetas mais ou menos, e mesmo assim parecia q as minhas duas d-250 ficou pau a pau, e acho q nao chiava....Os graves do cara tbm, muito paia, nao sei oke ele tinha batendo naum.....É meus graves pra fora tbm nao sao akelas coisas, q vai lnge, mas tbm nao tinha 50% de distorcao.HEuheu
Eu fiz esse esquema dos leds no domingo de tarde..putz, fiquei umas 3 horas tentando.Era solda q nao segurava ae eu soldava de novo, de novo.e talz...
mas um fotodiodo não é um dispositivo ôhmico, sua variação de corrente deve ser no máximo de 10 a 20mA e não segue as fórmulas que você citou.
:ol
hahaha cara pior q aquele, foi o fusquinha arvore de natal.
cara abriu o porta mala dianteiro do fusca e tinha 2 cornetas e 2 6x9
nossa q som feio, estridente... prefiro meu som, ele n é alto mas o grave acompnha o medio/agudo..hehe
mas ae nao deu pra ouvir bem seu som pq era sertanejao rss mas pela qualidade q escutei mano, fico bem legal ele .. mas ainda quero escutar o aquele xtreme putz deve bater horrores
Editado por soneca
