AG-Sound
Quando se tem crossover precisa de capacitor?
Ola amigo, gostaria de saber certinho sobre isso...
tem gente q sim q msmo com crossover c precisa de capacitor, e tem gente q diz q quando tem crossover nao precisa de capacitor...
pelo q eu sei o capacitor é um crossover passivo né, eu entendo q quando tem crossover nao precisa de capacitor, pq ele gerencia o cor q vc deseja para cada tipo de falante tw driver...
e ja ouvi dizer q o capacitor é para dexar o som limpo sem interferencias...
agora nao sei bem oq é q o certo...
mais digam ai o certo p saber...
mto obrigado...
mto obrigado...
Um capacitor é sim um crossover de 6db, apenas precisa analisar se o crossover faz o corte necessário para o driver ou tweeter.
Na verdade, sseria bom continuar adicionando o capacitor, só que com um corte de frequência diferente, bem mais alto
Esse capacitor passaria a agir como uma proteção contra DC e assim queimar o tweeter
Exemplo, croosover ajustado em 5KHz
Coloque um capacitor para um corte em torno de 2KHz, assim o capacitor não vai interferir, vai apenas proteger contra DC e até mesmo se sem querer alguem mexer no crossover
Bom seria começar a ler os artigos :legal:
Por gentileza, faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante. E assim você ajuda a ter tópicos mais relevantes sobre um determinado assunto.
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
é bom q ngm mexe no capacitor né, mais entao, é bom ter os 2?
desculpe a pergunta, mais estou comesando agora e nao entendo mto, oq é DC?
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
mto obrigado pelas dicas amigo, irei ler sim, é q comesei a entrar no site agora e nao conheço bem como funciona o site, mais logo irei aprender, mto obrigado abraço..
Não use o capacitor quando tiver um crossover. Exceto se o divisor for apenas para o tweeter e quiser proteger o médio, fazendo um corte para ele.
O capacitor no tweeter irá aumentar o corte, independente do valor. Pesquisem "associação de capacitores" e verá que funcionam ao inverso de resistores, ou seja, se ligados em paralelo irá somar seu valor e em série terá que calcular.
Um exemplo clássico disso são os kits da NAR. A diferença entre o antigo CS e o VR era que o CS não tinha divisor e, por isso, seu tweeter tinha um capacitor. Muitos compravam o CS para montar o som e depois compravam o divisor para fazer um upgrade. Aí vinha a surpresa. O corte do médio funcionava corretamente, mas o do tweeter subia por causa do capacitor que já vinha nele. Isso gerava um buraco na resposta de frequência, justamente na parte de voz, fazendo qualquer cantor parecer o Pato Donald.
eu tinha escrito um texto bem explicativo e caiu minha net, só vou resumir
o que altera é a atenuação (ordem), não o ponto de corte
se usar capacitores iguais a frequencia de corte será a mesma de usar um, apenas atenuará mais, as ordem se somam
Quando você disse crossover, é um ativo ou passivo ?
Se for passivo, realmente não tem porque usar capacitor
Se for ativo, dai pode e é muito recomendável por outro capacitor. Isso é muito utilizado em som profissional, pois evita queimas de drivers por DC
É assim toda forma do sinal sonoro é AC (tensão alternada) e é isso que faz o falante ir pra frente e pra tras, falando groseiramente, e é o movimento dele que ajuda a refrigerar a bobina
Se você aplicar DC (corrente contínua) nele, ele ficara parado em uma das posições extremas, e como não vai se movimentar, vai aquecer a ponto de queimar, ou queimas por sobrecorrente
O DC pode surgir quando um amplificador queima um lado da etapa de saída, ou algum outro problema interno
Ou enquanto ele é ligado, aquele "tum" que dá, ou mesmo quando é desligado
Alguns possuem proteção DC, quando detectam DC na saída, desligam o amp, mas só alguns poucos possuem
A função do capacitor entra ai, o capacitor, não deixa passar DC (claro, ele deixa muito, muito pouco mesmo, afinal nenhum componente é perfeito, nem dá pra medir com multímetro comum) então se voce selecionar um capacitor com frequência de corte diferente daquela selecionada no seu crossover ativo, por exemplo, cross fixado em 5 KHz, voce coloca um capacitor que não atue na faixa dos 5 KHz, e sim menos, um que comece deixar passar frequência a partir de 3 KHz por exemplo, dai os 5 KHz vão poder passar sem nenhuma atenuação
Já para auto falantes mesmo (mid-bass, woofer, subwoofer) não tem jeito de por capacitor, a potência é muito alta, o jeito é confiar no amp
Esse truque do capacitor vale para tweeter, driver fenólicos e de titânio
no caso qual capacitor é bom para um st 400, e qual capacitor é bom para uma D-405 trio, usando um crossover stx 64??? ou é melhor eu nem colocar o capacitor? qual freqencia fica com p colocar no TW e no driver, inicial e de corte?
