tody
ajuda -sera que alguem entende minha duvida?
bom pessoal ja criei 2 tópicos e ninguem conseguiu entender minha duvida e responderam com coisas que é facil de achar aki no forum e sendo assim foram fechados pelo moderador, mais vamos ver se alguem entende e tire minha duvida...
bom eu vou comprar 1 sub pionner 309 + 1 modulo sd400 pra toca junto.
a duvida é se o sistema fechar em 1 ohm toca mais que um fechado em 2 ohms, ou não tem diferença?
nos outros topicos respondiam que tem que casar a impedancia do sub+modulo e isso eu ja sei e é facil de achar sobre isso aki no forum, espero que entendam minha duvida.
o que tocaria mais, o sub e o modulo em 1ohm ou o sub e o mudulo em 2ohms?
Se o sub fechar em 1Ohm e o módulo for de 1Ohm seria a mesma coisa de o sub fechando em 2Ohms e o módulo sendo de 2Ohms a impedância mínima de trabalho.
No caso do 309 com o SD400, o 309 precisa ser o 309d2 senão não o módulo não libera os 400w, pois o SD400 só tem em 1Ohm.
Todo mundo entendeu a sua dúvida, e eu vi VÁRIOS falando que se estiver casado, toca igual.
Não tem necessidade de MAIS UM tópico.
resumindo vc q nao endendeu as respostas rsrsrsrs
ou seja 400wrms em 1 ohm é a mesma coisa q 400wrms em 2 ohm
agora o SD 400 so tem em 1 ohm entaum vc tem q comprar o 309D2
Editado por mksound
acho q ele não quer saber sobre o 309+sd400.
acho q ele quer saber sobre qualquer som tocando em 1 ohm ou 2 ohms.
se for isso, sim existe diferença a impedância. hsuahsuahsa
serio agora, existem pros e contras de trabalhar com impedância + baixa ou + alta.
mas pra um simples nada q faça diferença, audivelmente por ex, não muda nada.
o blzz agora sim tiraram minha duvida =) muito obrigado
quer dizer então que 400w a 1 ohms ou a 2 ohms não faz diferença, toca igual.
é que eu pensei que 1 ohm por ser mais baixo a impedancia tocaria mais....
valeu galera vou compra o 309 d2 e o sd400.
o 309 alguem um pouco mais de potencia ou o sd400 ja ta de bom tamanho?
o 309 não aguenta muita potencia a mais não, fede bobina mesmo.
mas como tem a sens. alta, com pouca potencia toca bem.
mas eu não iria de sd400, tentaria algum outro amp.
qual o restante do set?
