guilherme novato
saindo do spl para trio
Tipo escuto mais sertanejo remix,dance,eletro funk e ate hip hop,porem as vezes faço meus Pioneer feder com um raxinha....os ovs de 18 800 eles ate dariam uma pankada so pra paga um sapo,tipo da uma abafada nos som envolta???
Você escuta músicas variadas, melhor e mais forte que os pionner ele com certeza vai se sair.
Mas sub800 não é pancadão e músicas de racha e atack, ele é pra Sub Grave e gravão até os 80Hz.
Quer ter um pouco mais de pegada?
Acompanhe os sub 800 com dois Esx de 12 numa caixa com um pequeno e suave pico entre 80 e 120 hz.
Porém cuidado!!!
Se o pico entre essas frequências passar de 3db já engole o seu grave. (Na minha modesta opinião)
Porém cuidado!!!
vou ficar mesmo com os SUB 800 e os 10pw3.
Com os selenium 10PW3 ate que frequência eu iria conseguir tocar?
Aproveitando o topico,quero fazer mais uma pergunta,meu maninho ele ta montando um trio no quarto dele que toca no pc,ele usa uma fonte usina de 110 Amperes,uma bateria velha,um roadstar 840 pra 2 corneta,dois tweeters e 4 6x9 mais um power one com uns woofers que acabou de comprar,quando ouvi tocar,nao entendi como esses woofers tocam todos os estilos,cara da um gravao e uma pankada muito legal,gostaria de saber se alguem pode analizar os parametros dele e dizer oque acha.
os woofers sao
Oversound 15 G-400 Excelentes graves 99db 400/800Wts 4ohms
ESPECIFICAÇÕES
Impedância Nominal 4 Ohms
Resposta de Frequência 35~2.000 Hz
Sensibilidade 1W/1M 99 dB
Potência RMS 400 w
Potência de Programa 800 w
Diâmetro da Bobina 4
MATERIAIS
Imã
Ferrite de Bário
Fio da Bobina
Cobre Retangular
Corpo da Bobina
Poliimida
Carcaça
Alumínio
Cone
Celulose Especial
Suspensão
Tecido
PARÂMETROS TS
Frequência de Ressonância Fs 35 Hz
Resistência da Bobina Re 6,3 Ohms
Fator de Qualidade Total Qts 0,30
Fator de Qualidade Mecânica Qms 7,5
Fator de Qualidade Elétrica Qes 0,32
Volume equivalente do Falante Vas 145 L
Área efetiva do Cone Sd 0,085 m²
Deslocamento Máximo Xmax ± 3,5 mm
DIMENSÕES
Diâmetro Maior 393 mm
Altura Total 145 mm
Perfuração do Gabinete Ø 356 mm
Diâmetro do Imã 200 mm
Altura do Imã 24 mm
Editado por guilherme novato
Esse Alto falante é full range.
Sinceramente eu pra dentro de casa faria algo parecido com trio goiano
tive analizando os preços do 18 sub800,modesta parte achei caro,por este motivo gostaria de saber se tem mais modelos de woofers mais baratos que tocaram um pouco de subgrave,pode ser de 15" também.
Cara a quanto conseguiu? E onde?
Esse falante tem um ótimo preço na portal do som, a última vez q vi a uma semana atras tava 475,00 o 4ohm e 515,00 o 8ohm, caso fique prefira a linha profissional 8ohm.
Fica a dica.
Abraço.
Se alguém puder analizar este woofers oversound 15"400 rms ficaria muito grato!
parâmetros
ESPECIFICAÇÕES
Resposta de Frequência 50~6.000 Hz
Sensibilidade 1W/1M 96 dB
Potência RMS 400 w
Diâmetro da Bobina 3
PARÂMETROS TS
Resistência da Bobina Re 3,0 Ohms
Fator de Qualidade Total Qts 0,37
Fator de Qualidade Mecânica Qms 7,0
Fator de Qualidade Elétrica Qes 0,36
Volume equivalente do Falante Vas 300 L
Deslocamento Máximo Xmax ± 4,0 mm
DIMENSÕES
Diâmetro Maior 383 mm
Altura Total 170 mm
Perfuração do Gabinete Ø 349 mm
Diâmetro do Imã 169 mm
Altura do Imã 19 mm
MATERIAIS
Imã Ferrite de Bário
Fio da Bobina Cobre
Corpo da Bobina Fibra
Carcaça Chapa de Aço
Cone Celulose
Suspensão Tecido
parâmetros
ESPECIFICAÇÕES
Potência RMS 400 w
PARÂMETROS TS
DIMENSÕES
Altura Total 170 mm
Altura do Imã 19 mm
MATERIAIS
Fio da Bobina Cobre
Cone Celulose
Suspensão Tecido
alguem poderia me dizer algo sobre esse woofer?sao bom?toca perto dos antigos tornado de 450rms?
Tornado é pra grave esse woofer não é
Ele não tem aquele gravão dos sub 800, ele é feito pra tocar full range de ~60Hz até 1200~2000Hz
Eu fiz caixa pra ele a pouco tempo
Esses Falantes full range,eles teriam alguma diferença sonora por exemplo se fosse para cortar as frequências deles para tocar apenas graves?Por exemplo aquele que citei mais acima no tópico,o OVS 15 G 400,que vao de 35hz a 2000hz,se cortasse a frequncia de 35hz a 80 ou 90hz,eles tocariam legal o grave,ou nao valeria apena?
Infelizmente nao terei como pegar dois oversound SUB800 por enquanto,por isso peço ajuda a galera para poder pegar ai dois woofer para tocar no SD1500 que tocaria legal varios estilos,sertanejo,dance,gaucho e normalmente as musicas do momento,esses pops e Danzacukuro.
poderei gastar ate R$650,dei uma olhada nos snake ESV 650-W.
parâmetros
Diâmetro nominal 15 (380mm)
Impedância nominal 8 ou 4 ohms
Potência máxima contínua 400W RMS
Potência de programa musical 800W
Sensibilidade 97dB SPL (1W/m)
Resposta em freqüência 30Hz a 3,9KHz
Diâmetro da bobina móvel 3 (76mm)
Máxima excursão sem dano —
também vi nos outros tópicos a galera falando muito nos selenium e bomber.
aberto a ideias.
parâmetros
aberto a ideias.
ESV 650 tambem é outro falante que toca full range, tem rendimento parecido com 15pw3 porem com um pouco mais de punch.
dentro de casa eu tambem optaria por um trio Goiano :+1
No mínimo de 60Hz pra cima, ele só tem 4mm de Xmax.
Acho quase impossível esse falante reproduzir subgrave.
Se você tá sem money por que você não pega 1 falante hiper top?
1 SW1P 18 iria dar muito mais SubGrave do que 2 ESV?
1 Eros SDS em caixa maiorzinha fica atemorizante
PS: vide o tópico do Joéster
Editado por everton_m7
Esqueci de mencionar que seria para meu carro,como nao tenho muito para gastar agora,queria colocar dois woofers bom,que tocariam diversos estilos de musicas,por enquanto não precisa ser algo aterrorizante,mais algo que toque legal para fora e que nao faça muito feio para dentro num SD1k5.
e sobre esses woofers full range,cortando a frequencia corretamente eles tbm tocam legal?nao precisa dar subgrave,mas pelo menos gravão!!sao encaráveis???exemplo o ESV650-W 15pol. 400w/800w Prog Musical 4ohms e o Oversound 15 G-400 99db 400/800Wts 4ohms,ficaria legal???
alguém ajuda???
Cara, presta atenção no que eu estou te falando :banghead
Você diz que quer gravão...
Eu já te disse que alto falantes full range não tem a capacidade de reproduzir grave da forma que você quer...
Ao meu ver você tem duas opções em relação a via de graves:
2 x WPU de 18 ou 15 (caros pra ca****)
Ou
1 x SDS 818, Sub800, SW1P
Pondere nas dicas que eu te dei e faça sua escolha, certo?
:mac1
Ou
:mac1
OK....valew cara
desculpa ai a insistencia
OK....valew cara
hahahahaha sem problemas ;)o-o-
Eu só quis te mostrar que fullranges geralmente não dão o gravão que você quer
Com um de 18 você conseguirá um resultado melhor
