guilherme novato
saindo do spl para trio
Sou novo no fórum, não sei se criei um tópico no lugar certo,mas vamos la.
Trocando SPL por TRIO,porem gosto muito de subgrave de disparar alarmes.
Tenho dois Pioneer Champions ligados em um SD1500,no lugar dos Pioneer penso em colocar dois oversound de 18",o Sub 800
que possuem um ótimo custo beneficio,porem já vi oversound tocar,mas gostaria de saber se são falantes realmente bons,futuramente colocarei um SD3000 para tocar eles.
Sendo assim meu set ficaria
player Pioneer 2280
bateria impact 90 ah mais moura de 150 ah
SD1500 mas futuramente SD3000
powerone ,o SD1500 ficaria no lugar do powerone
4 selenium 10pw3
2 corneta selenium 100 rms
2 supertweeters hinor 100 rms
oque voces acham,ficaria legal?tem outros woofers de tocam subgrave com um bom custo beneficio?
Pode ir nesse Over 800 ai mesmo amigão, é mto bom. Não se iluda com milhões de wattsrms pq os falante na casa de 800 a 1300rms são os melhores, e se gostava do som macio e gostoso do seu pioneer, esse Over é uma boa pedida.
Abraço.
Abraço.
:+1 Ripa.
Abraço.
Abraço.
Apenas uma observação: não ha necessidade de colocar 4 MGs. Seria mais interessante então a utlização de 2 MGs superiores.
Mas é que possuo os 4 para médio,e tenho receio que apenas dois não irão acompanhar os oversound,pois eles apenas tem 150 rms cada.
Acompanham sim,
Vamos dizer que pelo fato de serem pra médio o som deles se destaca mais! entendeu?
Vai com no máximo 3 que já vai tá demais!
Não deixe esse módulo clipar (tocar no máximo gerando distorção) nunca!!!
E coloque o projeto da caixa que eu te darei mais dicas!!!
PS: Gostei do seu tópico
Editado por everton_m7
Pois é,tenho um gol bolinha e sobre a caixa conversei com um vendedor do ***** aqui na cidade de Blumenau,e ele me passou que nao da para colocar 2x18 no gol!!! :banghead porque dois de 18 dao 94cm,e o gol so tem 90cm de largura. :blink:
Porem vi vários projetos de 2x18 no gol e em parati,que possuem a mesma largura... :legal:
Então precisarei de ajuda para fazer essa caixa,porem queria manter o conforte dos meus caronas e preservar o encosto do banco traseiro, já a altura,tem que caber apenas os 2 10PW3 encima da dos woofers,as cornetas e tweeters vou colocar no capo,na parte que alevanta.
se alguem poder me ajudar com as medidas??? :mac1
Amigão em relação a todas as medidas vou ficar te devendo pois não trabalho no ramo e em projetos, mas ja li por aqui, acho q o bloom q falou, se não for problema pegue um martelinho de borracha e rebata as caixas de rodas q vc consegue esses 2cm de cada lado.
Abraço.
Abraço.
Da muita diferença de grave no Oversound de 18" para o de 15",ambos de 800 rms??? O.O
Uma diferença bem audível
15-800 gravão macio
Sub 800 da pra arrancar um subgrave bem forte
15-800 gravão macio
mais se nao der de colocar o 18" o de 15" ja é uma boa pedida, mais msm assim o de 18" eh bem mais Tsão
Se bem planejado cabe sim. Troca de instalador, pois se não consegue quebrar a cabeça para montar o projeto, terá a mesma preguiça na hora de executa-lo.
2 10pw3 acompanhamos 2 de 18" tranquilamente. Volto a repetir: eu não usaria 4 MGs.
Da muita diferença de um falante de 15" para 18", tanto em SPL qto em "sonoridade".
Então irei colocar 2x18sub800 pra grave e subgrave,2x10PW3 para médio e dois jarrão,os drive do jarrão para acompanhar legal o som,qual vocês me indicariam?
Corneta jarrões são horríveis gritam p/ caraca mas não tem qualidade.
Ta explicado...
Não bota essas jarrão não veio, botar o over800 e do lado um jarrão ta de sacanagem kkkkkk.
Abraço.
Editado por SPL@TRIO
Put@ falta de sacanagem
Po,sempre vi jarrão em sons de grande potencia,porem nunca dei bola com a qualidade que tocam, então nada de jarrão,apenas cones normais,para manter qualidade,seria melhor por Drive que tocam como corneta e tweeter,ou por corneta e tweeter separados???lembrando que tenho 2 drive hinor de 100 rms e 2 supertweeters hinor de 100 rms,esses já estariam bom para esse trio??
Qtos e quais modelos? Mas acredito que dariam conta sim. Mesmo assim especifica melhor ai.
Utilize a boca "curta normal" para drives de 1"e HL1450 para drives de 2". Hoje eu estou utilizando o expansor Bettersom BS500 em 2 drives 7653.
Se for trocar seus drives troque por drives de 2".
Os tweeters sao Super Tweeter Hinor 5hi300 100w Rms os drive Hinor Hdi 400, 100w Rms.Ainda nao tenho um crossover,ele ajudara muito no som???
Uma duvida sobre os woofers,sub 18 800 rms e o insano 18 1000 rms,qual a diferença???o insano e mais barato e diz tocar de tudo tambem.
sub 800 especifocações
ESPECIFICAÇÕES
Impedância Nominal
8 Ohms
Resposta de Frequência
25~1.500 Hz
Sensibilidade 1W/1M
99 dB
Potência RMS
800 w
Potência de Programa
1.600 w
Diâmetro da Bobina
4
MATERIAIS
Imã
Ferrite de Bário
Fio da Bobina
Cobre
Corpo da Bobina
Poliimida
Carcaça
Alumínio
Cone
Celulose Especial
Suspensão
Tecido
PARÂMETROS TS
Frequência de Ressonância
Fs 30 Hz
Resistência da Bobina
Re 5,0 Ohms
Fator de Qualidade Total
Qts 0,22
Fator de Qualidade Mecânica
Qms 10,0
Fator de Qualidade Elétrica
Qes 0,23
Volume equivalente do Falante
Vas 350 L
Área efetiva do Cone
Sd 0,1134 m²
Deslocamento Máximo
Xmax ± 8,0 mm
DIMENSÕES
Diâmetro Maior
461 mm
Altura Total
222 mm
Perfuração do Gabinete
Ø 425 mm
Diâmetro do Imã
220 mm
Altura do Imã
25 mm
e o insano
ESPECIFICAÇÕES
Impedância Nominal 4 Ohms
Resposta de Frequência 38~1.500 Hz
Sensibilidade 1W/1M 96,5 dB
Potência RMS 1.000 w
Potência de Programa 2.000 w
Diâmetro da Bobina 4
PARÂMETROS TS
Frequência de Ressonância Fs 42 Hz
Resistência da Bobina Re 2,8 Ohms
Fator de Qualidade Total Qts 0,68
Fator de Qualidade Mecânica Qms 12,2
Fator de Qualidade Elétrica Qes 0,72
Volume equivalente do Falante Vas 189 L
Área efetiva do Cone Sd 0,1134 m²
Deslocamento Máximo Xmax ± 7,0 mm
DIMENSÕES
Diâmetro Maior 461 mm
Altura Total 204 mm
Perfuração do Gabinete Ø 425 mm
Diâmetro do Imã 200 mm
Altura do Imã 24 mm
MATERIAIS
Imã Ferrite de Bário
Fio da Bobina Cobre Retangular
Corpo da Bobina Poliimida
Carcaça Alumínio
Cone Celulose Especial
Suspensão Tecido
qual dos dois sao melhor???e qual a difença??? so o preço sao R$120 de diferença em cada :blink:
Vamos analisar alguns parâmetros:
A Fs do sub 800 é mais baixa, tende a descer mais - ponto pro sub 800
O sub 800 tem mais sensibilidade, logo ele converte potencia em som de forma mais eficiente - ponto pro sub 800
Usando menos potência ele tende a aquecer menos e ter menos perda por compressão térmica - ponto pro sub 800
Ele tem mais Xmax, tendendo a suportar frequências mais baixas - ponto pro sub 800
Logo:
O sub 800 tende a descer mais, ser mais eficiente e gerar mais SPL
E o insano tende a ser mais seco e ter o grave mais pancada.
Tire suas conclusões,
Mas EU iria no Sub 800 sem sombra de dúvidas
Logo:
Tipo escuto mais sertanejo remix,dance,eletro funk e ate hip hop,porem as vezes faço meus Pioneer feder com um raxinha....os ovs de 18 800 eles ate dariam uma pankada so pra paga um sapo,tipo da uma abafada nos som envolta???
