phablow
Ajuda no Trio para o Kadett
Olá galera, tenho lido vários tópicos aqui no fórum, e aprendido algumas coisinhas, porem sou meio leigo em som automotivo e estou querendo montar um no Kadett e gostaria da opinião de vocês que usam e montam sons automotivos.
Meus pensamentos: 22/02
2 Woofer Eros Target Bass 4.5k 15pol 2250wrms
2 Woofer Eros E510 Lc 500w Rms 10 Mediograves
1 Módulo Amplificador Banda Viking 7000 7k2
2 Super Tweeter Hinor Trinyum Hst 600 300w Rms
2 Driver Hinor Hdc3000 200w Rms
1 Modulo Amplicador Banda 9.8 1200w
1 Crossover Digital Eletrônivo Jfa De 4 Vias Com Corte 24db/8ª
1 Bateria stroke power 400ah
Bateria do carro stroke power impact 125ah
1 Fonte automotiva Souddigital Ft120a
Meus pensamentos: 05/03
1 Dvd Player Retratil Pioneer Avh 6380bt Tela 7 Bluetooth Usb Sd
2 Woofer Eros E 18 Sds 2.7k 1.350w Rms
3 Snake Esx310 MG 300 Watts Rms 10
1 Modulo Amplificador Soundigital Sd5000 Digital 5000w
2 Driver Eros 7200 Titanium Etd 100 W Rms
1 Modulo Amplificador Taramps Ts 1200x4 1.200w Rms
2 Bateria De Gel Automotivo 12 V. 170 Amp.
1 Bateria Maxpower Spl 1200 / 135 Amperes (cofre)
1 Fonte Automotiva Digital 200a 14,4v Spark Usina Voltímetro
Meus pensamentos: 08/03
1 Dvd Pioneer Retratil Avh-6350bt Tela7
3 Snake Esx310 300 Watts Rms 10
1 Crossover Eletrônico Digital Jfa 4 Vias 24db/8ª
1 Amplificador Soundigital 5000 Wrms
1 Modulo Amplificador Soundigital 1500w
1 Amplificador Soundigital Sd 250.2 D 300 Wrms
1 Fonte Automotiva Usina Spark 120ah C/ Volt - Digital Sound
Minhas dúvidas:
Amplificadores outras opções: Taramps / Soundigital / Banda
Quanto as baterias estão tudo ok galera? Vai ficar legal?
Bom de inicio é isso galera, o mais vai surgindo na discussão.
Abraços a todos!!!
Editado por phablow
vou deixar MINHA opçao.
2 snake 5k
um modulo de 4k a 8k (se pretender usar 4 falantes ja poe um 12k)
4 snake sd110
modulo de uns 250~600 rms
e cade o crossover?? de preferencia ativo.
acho q e isso e modulos vc escolhe o mais interessane pra vc.
2 snake 5k
4 snake sd110
Olá Kruik, obrigado por sua dica, os snakes foi minha opção de inicio, porem pensei nos eros por conta da resposta menor, os snakes de 12 responde em 70hz os eros 10 a menos, se for de 15 5 a menos, to optando pelos de 12 com a idéia de colocar 4 auto falantes futuramente, quanto as cornetas vc acha q 6 seria demais pra os 2 falantes? As sd3100 não teria uma potencia maior?
Me preocupei com outra coisa agora, colocando os hammer ficarei sem as frequencias mais baixas entre 20 e 60 hz. Teria como Casar outros falantes com os eros para tocar essas frequencias? Ou seria melhor trocar os Hammer por outro que responda a frequencias mais baixas?
Tinha me esquecido do crossover:
Agradeço a colaboração. Abraços!!
Editado por phablow
Eu trocaria esses Drivers Snakes por selenium 405 , Coloca Jarrão de aluminium , mano toca pra carai , já vi na rua esse carnaval o carro tava muito longe uma saveiro e gritando fluentemente sem ruidos . Vai por mim .
fas os 12 tocar 100hz pra cima
usa crossover taramps ou semelhante
apenas 2 driver destes ja taria bom 6 e de++ pra ca*****
Olá Spiderpp
desc amigo, não entendi o que vc quis dizer, os eros responde de 60 a 2.5 khz onde seria esses 100hz pra cima?
no caso do crossover esse seria melhor?
Crossover Eletrônico De 4 Vias Taramps Crx-4
2 drivers tocando ao máximo daria conta de um som legal pra os falantes tocando no máximo tbm? Se sim seria legal pra economizar.
Obrigado pela dica amigo.
Abraços.
Olá Spiderpp
Abraços.
ese 100hz vc vai fase a caixa nesa sintonia..e vai fase o corte no crossover ou no aparelho a 100hz
vai tocar de 100hz pra cima
2 driver tocaria sim junto os falante sai mta voz tbm ja
Editado por spiderpp
Amigo , depende de como for usar o eros , ele é pra disputa , ou seja seu grave é seco . Se quer um grave macio , com pressão , vai de selenium Subão 2000RMS .
Olá Rodrigo
Gosto do grave seco, apesar de ser baiano, a maioria da galera aqui onde moro usam graves da selenium (tornado), mas dou preferencia pra os secos, por isso to optando pelos hammer ou os snakes cobras.
Obrigado amigo.
Abraços!!
Amigo conheço os 405, realmente são muito bons, to optando pelos snakes pra não usar tweeter, por serem drivers titanium.
Obrigado amigo.
Abraços!
Não vai perder qualidade amigo, perdendo as frequencias baixas?
Não tem como tocar os hamer abaixo de 80~100hz . se colocar embola tudo o grave
Com esse dinheiro ai dava pra colocar muita coisa boa ai e ter um som de respeito.
Recomendo
2 snake HPX6180 / stetsom 5k2
2 ESV 612 / stetsom 1k5 2ohms
2 D405 /Sd250
2 st400 /SD250
cross booster ou roadstar bc60X
400a bateria agm e fonte 120a.
cara ese falante nao é pra toca mto baixa nao
mesmo os parametros disendo que dese ate 60hz
n foi feito pra tocar musica mesmo...pancadão
se abaixar iso vai ser mais facil de torra eles
to montando um som semelhante
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=174489
Legal, dei uma olhada, to pensando seriamente em voltar pra meu antigo pensamento e colocar 2 snake cobra de 15 5k e 4 drivers snake, a galera aki curte muito banda, mas sempre tive vontade de testar outros amp. to pensando em colocar 2 taramps tbm, um 5000 e outro 400, to achando q vai ficar mais maneiro.
Quanto as baterias vou conseguir usar o som de boa mano?
Abraços.
Abraços.
cara fas iso nao
falante destinado a pancadao de 15'' sem noção na minha opinião
se for por ese tipo de falante vai no eros hammer mesmo 12''
quer por de 15'' tem varias opções
Eros sds2.7k seria um bom flante mais pra grave mesmo
Recomendo
2 D405 /Sd250
2 st400 /SD250
Legal amigo,
mas queria colocar um AF pra tomar conta dos MG, justamente por espaço, não queria encher o fundo do kadett, então pensei em 2 Falantes e 4 cornetas, será q fica sem qualidade. Agora por querer buscar uma frequencia mais baixa, to querendo colocar as snake 15 5k com T5000 e 4 sd3100 com T400, vc acha o stetsom melhor? Será que vai ficar com qualidade?
Abraços amigo.
2 Woofer Eros Target Bass 4.5k 15pol 2250wrms ENGANA TROUXA 2-SDS 2.7k toca igual.
2 Woofer Eros E510 Lc 500w Rms 10 Mediograves BOM
1 Módulo Amplificador Banda Viking 7000 7k2 BOM "consome muita bateria"
2 Super Tweeter Hinor Trinyum Hst 600 300w Rms OTIMO
2 Driver Hinor Hdc3000 200w Rms Ruim "driver de competição" sem qualidade.
1 Modulo Amplicador Banda 9.8 1200w BOM "consome muita bateria"
1 Crossover Digital Eletrônivo Jfa De 4 Vias. OTIMO "fique de olho quanto a F1 e F2"
1 Bateria stroke power 400ah SUPER=ENGANATROUXA-MODAFOCKA
Bateria do carro stroke power impact 125ah Igualmente a de cima
1 Fonte automotiva Souddigital Ft120a A pior do mercado de preferencia a JFA ou USINA.
2 Woofer Eros Target Bass 4.5k 15pol 2250wrms Lixo
2 Woofer Eros E510 Lc 500w Rms 10 Mediograves Existem opções beeeeeemmmm melhores
2 Super Tweeter Hinor Trinyum Hst 600 300w Rms Timbre estridente pacas
2 Driver Hinor Hdc3000 200w Rms Ainda não ouvi, mas se seguir a linhas das irmãs HDC1000 e HDC2000 "Deus me livre"
1 Fonte automotiva Souddigital Ft120a Optaria por uma com corrente de flutuação
Resumindo, vai jogar muito dinheiro fora. Leia e pesquise mais.
http://www.autosom.net/artigo.asp?cod=92
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=139465
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=172601
Jarrao?????? [^] . Faz isso não amigo. Expansor picudo, horrivel, pouco musical, caro! Pra quem quer tem som para os olhos e não para os ouvidos. [o_]
Me explica por favor como seria isso!!!!!! Gritar fluentemente sem ruidos...Seria um grito mudo?
Ah! Drives foram feitos para tocar musica e não gritar. Quer grito, contrate uma atriz de filme de terror
Editado por alesalles
KKKKKKKKKKKKKKKK...........
Para tomar de base...
conheço pessoalmente essa dodge ram..
sao 20 de 4k(agora ja usa os 5k) e APENAS 6 SD3100 com cones da snake.
conheço desde dos cobra 3,6k
e essa linha 5k e a que mais desce...
Obg artsompb por sua colocação em relação a cada item, me ajudou a rever algumas coisas, fiz umas mudanças vou postar logo abaixo.
Abraços!!
Caro Alesalles, obg por sua analise em relação a cada item que havia pensado para o set, com as suas postagens fui ver cada link desses, tópicos enormes, mas afim de conhecer mais sobre som decidi ler tudo, esse foi o motivo de ter demorado pra responder aqui no tópico, devido a ler todo o tópico do Joester estou pensando em usar os sds, agora não sei se uso os de 18.
Vou colocar aqui em baixo o que estou pensando agora que revi vários conceitos com a ajuda de vocês.
Abraços!!
Caro Kruik, estive a estudar vários tópicos aqui no forum e percebi q estava me equivocado em relação aos falantes de grave seco, que são destinado a rachas, gosto da pacada seca, e era por isso que tava colocando hammer ou snake cobra, porem vi que se perde qualidade com esses AF por isso optei pelos sds, vendo o tópico do Joester percebi que eles tem um ataque forte e desce bem pra não perder totalmente o sub e consequentemente dá qualidade ao som, mas obg pela dica, realmente são brutos os snakes cobras, martelada mesmo.
Abraços!!
Bom pessoal, depois de ler algun tópicos aqui no forum resolvi mudar meu projeto para o que se segue:
Adoraria colocar 4 falantes no fundo do carro, mas os sds não vai caber mesmo, será que consigo com os SW1P 15? Pra ficar com uma litragem legal nas caixas? Ah acho a estética dos imãs pra fora legal, vai ocupar mais ou menos espaço?
É isso galera, aguardo a opinião de vocês em relação as minhas mudanças, gostaria de saber se estou conseguindo entender um pouquinho de Som Automotivo, hehe.
Quero abrir a mala e ouvir qualidade, mas não quero passar vergonha e precisar correr com qualquer carrinho que encostar, ou seja, quero força e qualidade.
Abraços galera!!
Editado por phablow
