Marcos Honorato
Taramp's TA1600 4 ohms + 1 Bravox E2K 800w rms 4+4 ohms, pode?
Boa tarde pessoal,
Já lí muito os artigos daqui do fórum, "http://autosom.net/artigos.asp" e outros mas estou com uma dúvida que ainda não consegui tirar...
Nos artigos diz que o módulo não pode ser mais potente do que o sub, porém nas discussões nos foruns vejo as pessoas usando o módulo mais forte e por isso fiquei confuso...
Tenho um Taramp's TA1600 de 4 ohms e estou quase adquirindo um Subwoofer Bravox E2K 800w rms 15 polegadas do modelo mais antigo com bobina dupla 4+4.
Minha dúvida é, meu Taramp's em 8 OHMS e 12,6 vdc fica com a potência em 1000w rms, se eu ligar o Bravox de 800w rms com as bobinas em série, vou danificar o sub?
Obrigado!
Editado por Marcos Honorato
Nuss, fica tranquilo, que esse negocio de ampli não pode ser mais potente que sub, não é verdade !
Tem gente que aplica até o dobro da potência, se seu E2K fosse 2+2, se bem regulado (aplicando 1600w), vai tocar bem mais que com 1000w !
Isso se chama headroom, um headroom de 3db que no caso é o dobro !
A potência declarado pelo o fabricante, é a potência suportada, tocando pink noise por 2hrs !
E pink noise, é muito mais intenso que uma simples música, se passar no RTA verá que toca quase todas as frequências em intensidades iguais !
Por isso que aplicamos mais potência / headroom ! Pra tirar melhor rendimento, por exemplo em woofer's de trio, tem a potência nominal RMS e a potência musical, que é o dobro da nominal, o fabricante sempre recomenda aplicar o dobro da potência ou aplicar pela potência musical pra ter melhor rendimento !
Editado por Viepper
Opa!
Obrigado pela resposta colega... Não sabia que indicavam o usar o módulo com o dobro da potência do sub, bom saber.
Ainda não comprei o sub, mas mesmo assim terei que comprar um 4+4 pois daqui uns meses pretendo adquirir mais um sub para ficar com o par. Se eu pegar 2+2 quando eu completar o par, não conseguirei fazer com que a combinação fique em 4 ohms, correto?
Quando comprei meu módulo meu conhecimento era ainda menor do que hoje, senão teria comprado de 2 ohms...
vlw
pode ligar seu sub em 8ohms sem medo e quando puder pode por o outro sub q vai tocar tranquilo sem forçar nada e nao esquece das baterias ums 200amp ja da pra começar!!! teh mais!!
200ah de bateria????????????????????
Se for isso mesmo estou desistindo e vendendo tudo......
Meu alternador é de apenas 90ah e bateria do cofre é de 40ah.
Minha ideia era de trocar a bateria do cofre por uma de 75ah.
Exagero 200ah (digo que "da pra começar") ! Uma bateria auxiliar de 75ah + a do cofre, já da pra alimentar ! pra 1000W RMS digitais, uns 90-100ah já está bom !
Ufa!
