Zeredo
KOMBI PANCADÃO
Desculpa ai galera!
Ninguém perdoa mesmo kkkk
Já tenho player!
Posso gastar de 3k à 4k.
Esquece a pancada!
Tinha isso em mente!
2 Batstaka 18' em manifold
2 D405
2 ST400
aguardo sugestões!
Desde já grato.
Editado por Zeredo
Você quer uma pancada no peito de 50 pessoas?
vamos reunir 50 users do forum pra lhe dar uma pancada no peito!
Alias, qualidade é totalmente oposto a pancada.
EDIT:
Formule melhor sua pergunta e também tenha em mente o que você pretende, assim o pessoal poderá te ajudar.
Editado por Leonam
EDIT:
Coloca um desses na Kombi:
A pancada vai ser boa kkkkkkk o pessoal nao perdoa; Amigo, formule melhor sua pergunta, diga quanto quer gastar, que tipo de som quer tocar, ou seja, qual a finalidade do seu som e outra pesquise um pouco antes de postar;
flw
Essa galera não perde uma.
Qual o orçamento disponível e se inclui ou não o player?
Já tem algum item?
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Eu ri MUITO!!!! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk o-o-
Desculpa ai galera!
Já tenho player!
Esquece a pancada!
2 D405
2 ST400
aguardo sugestões!
Desde já grato.
Desculpa ai galera!
Já tenho player!
Esquece a pancada!
2 D405
2 ST400
aguardo sugestões!
Desde já grato.
Não leve pro lado pessol mas,
Esse projeto tah um lixo.
Se vc pesquisar, vai achar alto falantes muito melhores
Como pretende dispor as caixas na Kombi?
Vai retirar os bancos?
A saída do som, será para um dos lados ou para ambos ou mesmo para trás (hipotése improvável, mas não custa nada perguntar, rs rs [risos])?
Se for para ambos, como terá acesso aos amplificadores e baterias, Divisores, etc?
Qual a altura do piso da Kombi, até o limite do teto (delimitada pela abertura da por lateral)?
Obs.: Está indicado pela linha vermelha
Essa caixa vai ficar solta ou presa em alguma coisa?
Isso pode ajudar muito.
so ia deixa as d405 e ST. Fala mais do q vc quer, como Fernando perguntou, dai a galera te ajuda!! :legal: Pelo preço dos Batistaka vc consegue comprar AF muito superiores, e amplis?? bateria??? cabeamento?? quantas vias?? cross??? fonte??? player?? caixa?? ...... vixxe falta muita coisa
Editado por ADILSONBP
Vou abrir as laterais do porta mala, minha intenção seria colocar a caixa atras. Mas acho que o AF vai ficar muito alto. O que vc acha?
Queria colocar woofer no suporte do banco pra dar grave interno assim
As potencias farei um fundo falso no ultimo banco assim
Amplificador para os drivers e ST Amplificador Digital Stetsom Venom V600.4D
1 Crossover Eletrônico Taramps CRX-4 Vias
Bateria 150A
Fonte Taramps Tef 50a
Caixa quero uma manifold
Qual AF vcs recommendam? e ampli pra eles (2)
vai fica TOP de linha essa kombi ai
se quiser pancada vá de ULTRAVOX
flws ae
O player é esse Dvd Pioneer Automotivo Dvh 7380av.
Grave pode ser SDS818 num SD3000 ou SDS2.7k em SD5000.
Colocar tbm MG, por exemplo 2 Snake HPX2120 ou algo mais em conta, Over 10MG300 ou 12MG300.
Só minha opnião!
Eu acho que vai restringir bastante o espaço. Qual seria a altura da tampa traseira ("piso" até o teto)?
Altura 1 metro
Largura 1,5 metros
profundidade 1 metro
medidas redimensionadas por mim.
é uma kombi 73 toh restaurando ela.
