RBR
SQ Old School
Po, sei que vc não quer de 5 pol, mas e um focal acces por 300,00 seminovo completo? tem um no ml...um focal acces não rola?
http://produto.merca...s-semi-novo-_JM
e qto a sewr prestativo, horas é pra isso qeu serve o fórum... se for só pra jogar conversa fora agente monta um chat....kkk
abraços
Já escutei uma vez , não me surpreendeu não, acho que focal pra começar a valer a pena seria o v30, mas não é pro meu bico.
Acho que o mais certo é esperar um pouco fazer um pé de meia para o NAR serie 3.
Editado por RBR
Enquanto o kit 2 vias vai sendo deinido vou comprando os cabos, que já está definido, tudo Knukonceptz.
Agora só uma ajuda para calcular o fusivel para proteger esse sistema, esqueci quando faz quando o amplificador é um classe A...
Segue os Parâmetros:
PIONNER GM-X904 CLASS A
POWER SOURCE...................................14.4V DC (10.8-15.6V ALLOWABLE)
GROUNDING SYSTEM............................NEGATIVE TYPE
CURRENT CONSUPTION.........................38A (AT CONTINUOUS POWER, 4OHMS)
AVERAGE CURRENT DRAWN*...............10A (4OHMS FOR FOUR CHANNELS)
..............................................................17A (4OHMS FOR TWO CHANNELS)
FUSE.....................................................40A
DIMENSIONS..........................................250 (W) X 57.5 (H) X 310 (D) mm
WEIGHT.................................................3.8kg
MAXIMUM POWER OUTPUT...................100WX4 / 300WX2 (EIAJ)
CONTINUOUS POWER OUTPUT..............95WX4 / 220WX2 (DIN45324, +B=14.4V)
LOAD IMPEDANCE.................................4OHMS (2-8OHMS ALLOWABLE)
FREQUENCY RESPONSE.....................10-80.000Hz (+0db, -1db)
SIGNAL-TO-NOISE RATIO......................105db (IEC - A NETWORK)
DISTORCION.........................................0.003% (10W, 1KHz)
SEPARATION........................................71db (1kHz)
LOW PASS FILTER...............................CUT OFF FREQUENCY: 50-120Hz
............................................................CUT OFF SLOPE: -12db/OCT
HIGH PASS FILTER...............................CUT OFF FREQUENCY: 50-120Hz
............................................................CUT OFF SLOPE: -12 db/OCT
INPUT LEVEL / IMPEDANCE..................0.4-2V / 22k OHMS
Quanto a bitola do cabo de força, de 4awg tá tranquilo tranquilo neh?
Lembrando que pretendo colocar debaixo do banco.
OBS.: Fiz um calculo seguindo os passos desse link http://autosom.net/a...c_fuse_cabo.htm e me assustei com o fusivel, está certo mesmo?
não sei.... eu gosto do 904 pra tweeter e mid range. pra mid bass, woofer e sub eu acho ele tão sem graça, tão sem pegada, tão morto q é de decepcionar qualquer um..... até um taramps é melhor q o 904 nisso.
opinião pessoal minha...
pelo que vi, teu amp é 400WRMS total, é isso? então não é um "classe A puro"
fusível de 66A, ou pouco maior
é o que o link indica
Pois é tem gente que fala em um de 40A , pq é o seu consumo maximo (38A), outros falam em 60 A pq ele não é um classe A puro, e outros ja falam em 130 A (acho muita coisa para esse amp) considerando ele um A puro.
Mas a ideia era comprar um amplificador para tocar o set todo e foi uma oporunidade muito boa que encontrei esse modulo , um pouco mais em conta que os 4.6x vendido no forum. Quem sabe um up futuro , comprando um SD200.2D para o sub e deixando o GM-x904 só para o kit 2 vias em bi-amp.
