alemao89
Dúvida ne escolha de SubWoofer
opa! tem o contato desse rafael cara? :DD
Muito tesão o JBL se é da linha GTO então nem se fala. Com pouca potencia toca muito forte. Alta sensibilidade. :legal:
Como vai tocar com uma SD1500 coloca uns 3 de 10" em selada, protegendo os subs de ultapassar o Xmax por ser aplicada potencia superior a dos subs. Cabe em pouco espaço e toca de tudo.
Editado por ars1804
Horras 3 JBL de 10" fica rlz, mas ele diz que não quer ocupar muito espaço !
2 de 10 desses não precisa muita litragem? O SD1500 é 2ohms, e se eu botar a 4 ohms, vai mandar menos watts rms para 2 desses somente! Ficaria legal?
Tem um cara vendendo aqui na autoforum, 4 Kicker L7 12" 750rms Bob. dupla 4 ohms... Diz ele que quer 500,00 por cada, frete aqui pra minha cidade fica em 56,00.
Esse Kicker ai desce legal em todos os estilos de musica? A caixa pra ele pelo o que li pode ser pequena, mas no meu caso tem que ser trapezoida, sendo que o lado ' torto ' tem que estar o falante ( inclinação dos bancos )!
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODOS os estilos também não... descendo legalzinho em sertanejo e eletronica já ta loco de bão.
2 UXP 10" sendo empurrado pelo SD1500.1 eu já usei uma configuração dessas...
Me agradava muito, pois a musicalidade , os graves redondinho dos UXP era animal...
Bom eu sou meio suspeito em falar da Bravox, sou fã da marca... :legal:
Eu comprei 2 dele hj e vou usar em 1 sd1500, se quiser comprar manda ver que toca forte.
sei la,tive 3 uxp e axei fraco.nao sei se meu ouvido que é arrombado e nem sente mais,porem tava fraco ao meu ver kkkk [""] eu usaria um sub para desçer mais,um e2k
Não se esqueça que ele vai ouvir rock e eletrônica (80hz) também, então tem que ser um sub que sobe bem e seja rápido, pois E2K é lento, mais pra subgrave !
Eu ainda ficaria com 2~3 de 10", deve ficar excelente !
Os black panther que vc mencionou... 2 desses no sd 1500 não é muito não? Que litragem teria que ter para 2 desses? Estava analizando mesmo, e por 170 reais, e se tocar tudo que falam mesmo, é um baite CxB!
43 litros livres em caixa selada para 2 GTO de 10" fica perfeito ou então vai de Keybass 2X 10" caixa (não sei informar)os dois casos deverá tocar com o dobro da impedâcia para não fritar os subs, pois eles são bobinas simples de 4 ohms ou dupla de 4 ohms ótimos CXB e set muito musical.
Se pegar os L7 vai ficar bruto o set, mas sem musicalidade eu particularmente prefiro força, então pro meu carro tocaria os L7. :legal:
Bom quando usava 2 x 10, curtia bastante , ai passei para 2 x 12 UXP , ai melhorou demais...
Agora quando resolvi comprar DD3515, ai sim foi um absurdo...rsrs
Hj voltei para os 4 UXP 12 e não me arrependo...rsrsrs
SD1500 da pra empurrar de boa 1 DD1515
Editado por (((Toreto)))
Muito não é, mas é bastante potência mesmo, um headroom de 3db ! Isso da um bom ganho ! Cuidando do dedo, não vejo problema !
Eu não iria de selada não, não sei se ele irá gostar, pois dutada tem o dobro de SPL de uma selada, e dutada se bem projetada, da pra tirar boa qualidade !
No caso da caixa pro keybass, selada uns 25L pra cada, e dutada 35L !
Acho o comentário do Anikilenter inválido, pois além de ele já estar um pouco surdo já kk (por causa dos soundstream dele), ele já ouviu tanto set modafoca, de ficar sem respirar dentro do carro, que ouvir um uxp não vai achar nada de mais kkkk o-o- o-o-
Ps: disse isso na brincadeira em !
