MaSPL
Gol G5 Shocker
alimentação pensando em 2 bateria de 100 ah que vendem aki na cidade nao e cara kk mais tbm nao sei se presta ...
puts 2 k5 eh muiiito pouco!!!!de sinal limpo um2 k5 so manda uns 1200 rms
no minimo uma sd 8000 hehehhehe!!!!!
oO 1200 rms? mais eu to querendo coloca um 5k2 :) o GUIFFO usa um SD8k para os 2 DD9915 dele e toca forte intao um 5k2 pro shocker acho que ja da conta ou to errado? kk to locooo pra soca esse sub no carro e tocar kkkk :pirou:
seu sub eh dupla de 2??ou de 0,8???quanto vc pagou no 2k5???
mais aqui voltando para caixaa oque acharao dela ta com 372 de area de duto dei uma aumentada nele a 30 hz *o* 160 litros livres
Nanba, se bem alimentado realmente ele só toca 1200wrms, é uma questão de reclamação no Procon cara...
Eu duvido que seja só isso...
de sinal limpo sim!!!eh muiito triste ne!!!!!kkkkkk!!!!vc conhece esse leo spl!!!o cara tava causando aq!!!!kkkkkk
Para de bichice e põe çaporra pra tocar... huahauhauhau
pessoal testei a 2k5e com osciloscopio, resistencia e tal o meu 2k5 cm sinal limpo antes de clipar 2303rms a 12.4volts!!!!
sei nao eim e o meu para soh cm clip aceso!!!kkk
deve dar 2500rms froxo...
essa historia de 1200rms eh migué, pergunta pro ernany o rs 1200d dah 900 rms cm sinal limpo e 1550 cm bass bost na metade e loud ligado e 90% de ganho claro q cm mega distorçao mais 1550 rms !!!
agora um 2k5 dar 1200rms eh pura trova!!!
abraço a tds
como a grana ta baixa to pensando nele Pois tenho 1 banda ice 3500 rms so que ele e 2 ohms .... presciso de amplificador de 1 ohms ---
abraço a tds
pode ser que estou enganado!!!bom o meu negocio e fazer caixas hehehehe!!!!!
e sei qeu faz com escelência as mesmas!!!!!!
parabens pelo trampo!!!!! tds que montam rendem muito!!!
abraço namba( nao me leva a mau so falo que jah testei, liguei, ou fiz heheheh)
Eu gostaria muito de ver esse teu sub empurrado por uma criança dessas : http://www.xoppi.com/33105/amplificador-roadstar-20000d-10-000wrms---20-000/especificaciones! Quanto a questão da bateria, 200A da pra um modulo de 2000 rms. Sem chance pro teu set. Se for comprar modulo mais fraco agora, compre de quem mais tarde vai pegar ele de volta no negocio por um preço legal, tem que pensar no depois tbm! Qts cm de largura tem aquela caixa? Vai caber no g5? Coitado do teu vidro traseiro!
nao de boa fica tranquilo hehehehe!!!abraços
desculpa minha ignorancia super kleber..
mas o que significa bem ao certo essa medida "BL"?
Da forma mais sintética possível, é a força do conjunto magnético.
Um enorme conjunto com BL de 10 é um conjunto com algum problema... Um WPU 1805, que é um conjunto "baixo", apenas um ímã, tem BL de 22. Mais do dobro! E só pesa 12kg...
Lembrando que o conjunto magnético é a parte mais pesada de um falante, por isto a comparação de pesos.
falto alguns parafuso kk ai comecei tira da caixa do meu antigo falante o MTX kkk e ainda não deu kkk jesus :)
Mas tb, com a caixa do tamanho do meu carro não tem parafuso que dê! kkkkkkkkkkkkk
Parabéns cara tô acompanhando desde o início e tá ficando show! :rever1:
O BANCO DO G5 vai fica 90 grau :X e amplificador vai ser 2k5 ou 5k2 to procurando vende meu banda ice 3500 logo pra pegar novo amplificador !!
