MaSPL
Gol G5 Shocker
Revc = 0,5Ohm
Fo = 45,011 hz
Sd = 126,958 M²
Krm = 11,747m Ohm
Erm = 0,654
Kxm = 89,54m H
Exm = 0,661
Vas = 82,886 Ltr
Cms = 78,466m mm/N
Mmd = 166,245 g
Mms = 179,984
Bl = 12,066
Qms = 7,061
Qes = 0,699
Qts = 0,636
No = 0,856%
SPLo (db/w/m) = 96,343db
Xmax = 22mm
esse era da epoca que o hal ainda morava aqui em balneario camboriu..
coisa das antiga..
da epoca que ele desmontava o falante das outras empresas pra ver como funcionava.. kakakakak
Editado por Gledson Borba
fugiu muito do topico mais voltando ao assunto oque acharao da caixa ?
eu acho que está um pouquinho grande o sub ocupa o que?uns 12 ou 11 litros chutando pra cima o sub é mostro mas creio eu que a caixa está grande viu.
Cara, o sub é de 19"...kkkk
O Felipe Nanba fez uma caixa de 400 e poucos litros para os dois 10kw de 19" e tava descendo pra kct...
Marcelo,
Manda bala cara, só vai saber se ficou bom botando pra tocar... kkkk
Marcelo,
E quando 1 sub deu problema, o outro sozinho tocou na caixa com 400L só pra ele...
E tocou HORRORES.
E tocou HORRORES.
ja deu problema num dos shocker do namba? po*** eim opor isso nao confio em subs nacionais, olha bm quando tinha 2 jl 13w1 de 350 rms cada eram ligados num banda ice 1800(mega queimador de subs) e nunca deu nada em 2 anos e meio de uso cm caixa de 150 litros a 30hz!!!!
sei nao eim nao consigo gostar tipo edz poe pra subgrave e troca de cordoalhas a cada 5 meses!!!
sou muito mais um par de t9515, par de t2 par de l7, pois eu sempre digop tocar os shocker tocam demais porem a pergunta\ eh:
ATE QUANDO??????????
ABRAÇO MINHA HUMILDE OPINIAO!
Eu acho o BL deles muito baixo, e sentam o dedo mesmo... Então quando desce, o sub tá mais que o limite mecânico, não queima pq tá mandando sinal limpo, mas não tem BL o suficiente pra tocar lowbass...
O BL dos Protech 1600w, é mais de 30 (não me recordo ao certo agora), já dos Shocker, não chega a 15, e isso no dia-a-dia, faz MUITA diferença!
Por isso que sou do time dos subs leves e aos montes, 4x12", 6x10"... Qualquer amp de 2500w já toca com MUITA força, dependendo da caixa, descem e sobem, o único problema é que vai o porta malas todo, mas pra pessoas que nem eu, que não utiliza o porta malas, eu acho a melhor alternativa.
Mesma coisa que os DD3512 do Diogenes, nunca queimaram, mas já deram problemas, cordoalha que estourou, bobina descentralizou, tudo por causa do excesso de potência, mas com sinal limpo.
É complicado tocar só com sinal limpo, quando aquela maldita luzinha acende, parece que o carro vai se auto-destruir, a sensação de SPL aumenta MUITO, junto com a ventania kkkkkkkkkk
Meu computador deu pau e agora só estou acessando do celular, por isso não consegui simular a caixa, caso algum amigo aí tiver a boa vontade dá uma força aí pro Marcelo.
Obs.: Lucas o ponto do BL realmente é um ponto de melhoria a ser realizado nos Shocker, porém o Hall está mais próximo dos users do forum indo até nos encontros e pode ser que tenhamos um retorno breve dele quanto a isso.
Editado por ars1804
olha ae gente ,é um DCaudio? Shocker 1500wrms
419794_380482371962863_354252431252524_1465203_915852556_n.jpgolha ae gente ,é um DCaudio? Shocker 1500wrms
Vi este sub pessoalmente e é realmente impressionante!
o sub do namba descolou a bobina ,mas levamos na fabrica arrumarão na hora , e a bobina mesmo com a gente espancando o sub ela estava novinha ainda , o sub já esta tocando, se fosse um sub gringo teria que jogar fora o sub .
estamos muito satisfeitos com a marca e toca muito no dia dia , coloquei 2 Furacão de 15" no meu carro e esta tocando muito forte.
Recomendo este sub e quem quiser ver estaremos no proximo encontro.
quem tiver 2 DD9515 gostatia de escutar pra ver se toca mais . rsrs
Editado por felipe30hz
gostei da sua opiniao!!!!!legal e alguem encostar do lado com sub gringo e toma pau de um sub nacional!!!!tanto sub quanto amplificador!!!e detalhe !!!!quando o gringo queima???vc vai la nos EUA fazer o reparo!!!!????detalhe!!!meu shocker nao queimo nao!!!so descolou a bobina do cone!!!quero ver sub gringo aguenta uma sd 16k tocando a 20hz!!!sera que aguenta???nen o solo x de 18 tocava 20 hz!!!!meu negocieh slow bass e a fabrica nacional que ta representando eh a shocker!!!nao eh a toa q eh a numero 1 do mundo omologado pelo DB DRAG!!!!
AI VAI MINHA UMILDE OPINIAO!!!
DC de 18" aguentando 12kwrms em apenas uma bobina!!!
e segundo....seu Sub ta tocando teoricamente com 8kwrms cada um!!!
1 SD16K pra cada DC!
