MaSPL
Gol G5 Shocker
O BANCO DO G5 vai fica 90 grau :X e amplificador vai ser 2k5 ou 5k2 to procurando vende meu banda ice 3500 logo pra pegar novo amplificador !!
eu tenho sd 5000 nova por 1350!!!si te enteressar!!!abraços!!
pelo que eu saiba o banda é travado em 30hz,seria melhor vc colocar o banda pra tocar do que o stetsom 2k5 caso fexar a impedância, mas vamos quero ver videos hagahahgaha. :legal: :legal: :legal:
Bom galera pra quem fico com duvida sobre o que é BL segue um texto do Paulo Duto:
"BL Força motor do falante:
Maior o valor de BL mais forte será seu conjunto magnético (motor); falantes com alto valor de BL, ao redor de 30, ou mais tem maior condição de controlar seus cones adequadamente; certamente terão conjuntos magnéticos massivos, pesados. Em geral apresentarão também baixos valores de Qts.
Falantes com BL baixo de 20 ou menos, terão menos condições de controle sobre o cone. Logo terão valores de qts maiores; Eles se darão melhor em caixas dutadas, band-pass, dando-nos uma resposta lenta e pesada, com não boa resposta a transientes;"
att.
Ebert
Editado por ebert
att.
Ebert
sensacional.
att.
Ebert
Lembrando que esse controle de cone na verdade se refere APENAS ao aspecto de aceleração (positiva e negativa).
Há dois sistemas que trabalham para o controle do cone: O motor (cj magnético + bobina) e a suspensão. Um acelera, o outro freia, e assim o cone se comporta da maneira desejada pelo seu projetista.
Um falante desse tamanho com BL tão baixo só me faz pensar em uma coisa: Desperdício.
pessoal procurei e naoa chei no manual nao cosnta!!!
qual eh o bl do meu sub t2 12 1200rms d2!!!!????
eu tinha aqui salvo no pc mais o cara fez "becape" e me capou um monte de coisas!??
abraço
abraço
Jogando os parâmetros disponíveis no Bassbox pro modelo D4 (consta no site da Soniceletronix), o BL deu 45,96 Tm.
Faz sentido os 27kg dele.
eh verdade mesmo quse 30kg de sub!!!
cara a unica coisa que eh errada h o fs pois eu jah tive mtx 9515 e o t2 desce mais que o mtx e tem um fs de 38hz!!!
abraçaoe valeu
Putz, tem algo errado ai... No manual o meu MTX TS8512 declara Bl de apenas 7,29... Ta certo isso??? Até um UxP tem mais 7,30... Agora fiquei encucado.
Obs: Desculpa invadir o tópico mas como tão falando sobre isso, eu fui conferir e quase cai da cadeira...
Editado por Viní Casonatto
Aproveitando tbm o assunto BL, o bl tem duas formas de ser medido, n/a e Tm, quais as diferenças?
Editado por MaxPower
Tava dando uma pesquisada e não encontrei nada sobre o assunto...
Mas ainda to apavorado "preocupado", Bl de 7,29Tm para um sub de 14 Kg. É muito pouco...
Po será que a MTX ia dar uma "mancada" dessa com os TS85???
tchê o bl do teu sub eh 28,99!tm!!!!!!!!!
dah uma olhada nos sites americanos achei lah!!!!!!
abraço(t2 eh 46,76 bl o 2+2 qnem o meu)kkkkk
Bom para não polir mais o tópico... Só vou postar as fotos do Manual...
Essa mer** de manual ta errado então!!!
Valeu Luan se tu estiver certo e espero que esteja... Fiquei mais aliviado rsrsrs
Mas voltando ao tópico... E a caixa????
A caixa ele postou fotos lá atrás... agora eu quero são os vídeos!!!
Ver um tópico de som diferenciado assim, dá uma coceira na mão de trocar de som...
Editado por Diogo Matos
Galera intão to meio parriado pqp to Gripado com dores no corpo inteiro espirando sang intão nao sei pra quando vai sair o video =/
