offtime
DAT Competition
quanto mimimi...
posta logo as fotos desse tal DAT e acaba com essa discussão de uma vez...
quanto mais enrola isso, mais da motivo para que as criticas postadas até agora..
:legal: :legal:
Senhores do olimpo, alguém pode postar fotos internas do DAT ? ( qua alias, no deposito da Casas Bahia, tem um DAT... Departamento de Assistencia Técnica [¨] [¨] [¨] )
OU, por muito menos, tópicos em outros subforuns já foram trancados ... tranca isso aqui também e deixa que nós comentamos lá no coffee hand26
Tá, mas como é que nós vamos saber quando postarem a foto do DAT, se é stock ou mod?
Se chegar alguém e postar a foto do MOD só pra dizer que o stock é diferente do cadence?
Daí é só dizer que o stock da DAT é um cadence mod?
:pirou:
Sei lá!
Não sei porque tanto problema em postar as fotos internas...
Eu não entendo nada da parte eletronica, meu negocio é colocar pra tocar e ouvir, eu gostei do DAT stock...
Sei que a galera quer ver o competition aberto, mas com o stock acho que já dá pra ter uma ideia da diferença pro cadence...
Se final de semana sobrar um tempo eu tiro ele do carro e abro pra postar fotos internas dele pra vocês :legal:
desse jeito que vcs estão colocando as coisas, pelo que eu estou tentando entender, o problema seria no caso de participar de um campeonato em uma categoria de valores? como ninguem conhece poderia ser um mod e estar usando a carcaça de outro? é estranho, porque de todos os amp´s bons sempre alguem ve a foto deles abertos, inclusive os mais caros.
Por favor Guedes :legal:
nao viaja Bruno.. eles nao atendem consumidor..
ja foi afirmado a mim pelo Fabio Ariza.. e eles nao tem obrigação do mesmo, segundo palavras do proprio em questão.
O REVENDEDOR não atende o consumidor? rsrsrsrsrsrsrs
Eu não falei para ir na Koyama, falei revendedor.. rsrsrs
Mas eu entendi seu post. Valeu.
Ninguém, o que disseram foi: "O melhor e O mais barato"..
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
:vts :vts
só nao é o melhor de todos pq nao tem carcaça de policarbonato.. (palavras do Kleber)..
:vts :vts :vts :vts :vts
Alguma caridosa alma poderia tirar uma foto interna dum DAT pra gente comparar com esse CADENCE?
A carcaça pode ser que seja da mesma fábrica, porém a placa não tem nada a ver!!!! Vimos todos os modelos por dentro, desde o normal, competition e extreme.
Se alguem quiser vir com um Cadence aqui na loja, a gente testa na hora!! E se tocar igual a um DAT normal, pode levar o amp de presente!!! [¨] [¨] [¨] [¨] [¨] [¨] [¨]
bom, vou dar minha humilde opinião:
não adianta usar 20 operacionais dentro de um amp se os operacionais são os mais cachorreiros q tem, não adianta colocar 1 par de transistor por saida dizendo q é bom, se os transistores são os velhos TIP 35 e TIP36, não adianta colocar uma banca de 2 capacitores de 3300uf por canal pra separação de estéreo se usa um cap tão comum q é usado até em Tojo AB2000, não adianta colocar resistor indutivo q compra em eletronica por 50 cents, nem encher a placa de silicone preto pra colar as peças mal soldadas e isolar componentes q podem encostar e dar curto...muito menos colocar um trafo fraco...e principalmente, cavalo anda cavalo bebe, a fonte precisa de uma banca de capacitores boa pra estabilizar o amp, ou vc tem q gastar com baterias extras e megacapacitor externo... e não adianta fazer isso numa placa de um pyramid com componentes da época q o titanic estava sendo construido...
mas a sorte é q como o DAT é um projeto do sakata, nada disso aconteceu, pode ter certeza.... imagino q ele tenha usado uma topologia tipo essa desse cadence com um AD712 no stock e AD923 no mod
isso se aplica aos AB?
pq ante onde sei, os D, se vc tiver um PWM bem ajustado nao precisa de uma penca de capacitores..
Será a carcaça do cadence, mas a topologia desse aqui?
Pelo que o pessoal falou da construção do DAT, pensei de cara nesse ampli aqui.
Será que esse aí de cima serviu de inspiração????
Roadstar 840?
Roadstar 840?
Eu nao sei se aquele ali, de fato é um exemplo, mas desde que entrei no forum leio sobre os tais "roxinho by sakata", pelo jeito, ele pegava um pyramid ou algo aassim e modificava. Ja vi no classificados pedirem 2k num mod dele.
