Viní Casonatto
Amplificados Banda Ice 1800W rms não presta????
E ai galerinha...
Olha eu aqui encomodando de novo...
Cara crie ess tópico, pois ouvi dizer que o AMP Banda manda muita distorção, ja tinha ouvido dizer que não desce bem, e que para os meus 2 MTX 8512 SQUARE 750W rms ele ia ficar devendo abaixo dos 40 HZ, mas até ai tudo bem pq pretendo fazer uma caixa mais voltada para gravão pra fora com a mala fechada, quero sub grave forte mas nada absurdo...
Agora se é real que manda muita distorção e menos potência do que declara ai é de desanimar mesmo...
Se alguém puder me dar opiniões sobre o assunto agradeceria muito.
Obs: Não tenho grana pra troca de Amplificador no momento...
Acho que povo fala muito .. quando comecei monta meu set dos 4 pioneer eu keria o taramps ta 1600, ai todo mundo aqui falava pra mim que taramps num presta q num desce e so queima q bom pra grave era banda.. mesmo com muita critica montei e fiquei feliz com o TA 2000, se vc já tem o ampli mano tora o pau . povo fala d+ . eu axo o ice uns puta modulo.
Bah mas é que complicado, compra os subs e tal e o módulo mandar distorção e menos potência do que declara...
O medo é que ele mande muita distorção e danifique os subs...
Mas criei o tópico mais pra descargo de conciencia mesmo, pq $ pra trocar o AMP agora não tenho...
O vini eu so tomaria cuidado pq tipo o ICE não tem como vc sabe o hora que começo entra distorção , isso pode ser um problema. mais mano a BANDA usa componentes de excelente qualidade ( assim disse amigo meu de uma loja de reparos ), não acho que sejam ruim assim como falaram pra vc.
Acho que vcs tão pesquisando muito pouco!
Os primeiros ICE eram vergonhosos! 1500, 1800.... mas os novos não tem mais esse problema!!!
Dá uma pesquisada, pls! Pra ver se aumenta um pouco o nível da coisa!
Tomara mesmo... Cara valeu pela ajuda..
Bom meu velho, criando um tópico creio eu que seja uma forma de pesquisa...
Ihhhh o meu eh um ICE 1800 rms 2 ohms...
Mas se minhas dúvidas ou falta de conhecimento sobre o assunto encomodam... Desculpe
use a busca.... a série ICE da banda é uma série q já sofreu várias atualizações. as 2 primeiras versões eram a 1500wrms e a 1800wrms. e era sobre essas 2 versões q o bloom estava falando. as versões atuais são mais fortes, dão menos problema e tem um audio muito melhor q essas versões....
tendeu agora, cabecinha?
Cara como já pedi no post anterior a intenção não ofender ninguém ou algo assim, mas achei muita pouca coisa sobre esse assunto e opiniões divergentes.
Por isso criei esse tópico já com o intuito de ver se membros que acompanho e sei que sabem muito poderiam me ajudar...
Mas então no caso esse meu AMP realmente é para se preocupar com destorção e falta de potência no caso inferior ao que declara??
Obs: Obigado pela atenção e explicações...
falta de potencia eu não digo, ele dá o q promete se bem alimentado. distorção é um defeito clássico dessa série. eu digo defeito, pq ele tem um operacional q dá defeito e qdo ele apresenta o defeito, começa a mandar sinal distorcido mesmo em baixissimas potencias. além de que ele tem uma medição de potencia a um ponto de distorção mais alto que os amps mais novos e da concorrencia
Bah cara obrigado mesmo pelas explicações...
Só espero que fazendo uma caixa no capricho (85 a 90 lts por sub duto com 180 cm3) vai dar pra fazer bonito com o Banda + 2 MTX 8512 SQUARE 750W rms...
Abraço valeu pela força.
ola amigo cada um tem sua opinão né + eu tive um set com a ice 1500 comprada logo q foi lançada com 4 paine q alias estava em 1ohms e o modulo era 2ohms e toco mto bem por +de um ano e smp tocando baixa frequancia e num tenho nada o q reclamar e aida axava mto bom pq eu axo q ela consumia mto pouco
cara o ice 1800 era um bom amp par a epoca dele
hoje se consegue facilmente coisa melhor
tu pode aproveitar que o ice tem boa fama entre os instaladores, vender bem
e comprar na internet um
stetsom
soundigital
Taramps
se for de preferencia para o modelo TA
Criando tópico não é uma forma de pesquisa.
É uma forma de obter a informação rápido e fácil, vulgo "de mão beijada".
Ok velho, essa é tua opinião respeito ela sem galho...
Mas como falei num post anterior como eu achei opiniões muito divergentes sobre o assunto, nada melhor que abrir um tópico destinado somente a essa dúvida, pois sei que tem muita gente que já trabalhou com esse módulo...
E me desculpe cara, não quis me fazer valer da opinião de quem sabe, a idéia foi apenas tirar algo produtivo, coisa que já em vários tópicos que tu ajuda e da pra ver que entende do assunto.
Mas obrigado pela grande ajuda. Não por esse post no qual você não adicionou nada, apenas me "julgou", mas por outros que li e pude tirar algo produtivo do que escreveu.
Mas assim cara se por algum motivo não gostou de minha conduta, quando ver um post meu é simples não entre e muito menos comente...
Obs: Nada contra sua pessoa, apenas achei que como outros que me ajudaram o mínimo que devria ter feita era ter ficado na sua...
Em outros fóruns (mecanica e preparação) sou vetereno e nem por isso julgo um novato que tem dúvidas...
Abraço.
Editado por Viní Casonatto
É vou arriscar, caso não me agrade o resultado quando o set estiver pronto, vendo o módulo e compro um SD ou um Banda novo, já que pelo que foi dito até o momento os novos não apresentariam esses tipos de problemas...
Já que ta na mão não custa nada...
stetsom
soundigital
Taramps
Caso não me agrade, vou fazer isso mesmo, afinal não vai custar nada tentar.
Valeu pela opinião...
bom amigo não sei a respeito sobre o banda ice 1800, mas o povo fala muito mesmo.
o pessoal do fórum gosta mesmo é de modinha, a modinha do momento era a SD. metiam o pau na taramps agora estão falando bem.
então amigo, monte seu set primeiro e depois avalie seu ampli.
(quanto a modinha, não estou me referindo a todos do fórum)
a banda é meio esquecida aqui no fórum mas tenho um ice 2500 modelo novo é não me arrependo em nada de ter comprado ele, faziam meus endurance feder bobina.
Realmente... Vou montar e ver no que dá...
Se ficar bom beleza, se ficar devendo ai vou pensar no que fazer... Vender o Banda e ir atrás de outras opções...
Uma vez eu pesquisei se ja tinha feito comparações entre o Banda, Stetsom, Soundigital e não encontrei muita coisa
Insatisfeito abri um topico e o Bloom foi logo e trancou.
Depois achei um outro topico comparando duas das tres marcas referidas e comentei la e o Bloom logo em seguida trancou.
Eu nem vou mim estressar por isso não....
Sei q topico com o mesmo assunto repetido é chato, mais tem certas coisas q não conseguimos satisfazer com pouca coisa sobre o assunto por isso abrimos um Topico!
Nada contra o cara mas se é tão fácil achar algo convincente sobre o assunto posta o tópico que eu entro olho e se não for os que eu ja vi... Pode trancar o meu tópico apagar e etc...
Mas cada um tem uma opinião, respeito a dele e espero que no mínimo ele respeite as minhas dúvidas...
Abraço.
ainda acho que hoje em dia os banda nao desçem muito,só pelo fato do hi dele é no minimo 30,ja fico triste ! ainda mais agora em Sp que estamos pulando para LOW bass mesmo,frequencias de 24-32HZ,fica tenso usa um AMP que começa a responde somente em 30hz,e sipah não muito forte.
claro,se vc não é do tipo que curte um low vai an fé,os novos amps estão muito bonitos e eu confesso que ouvi 1 só,e curti bem até,mais para subgrave,frequencias abaixo de 35hz eu não usaria []-[]
É minha intenção é aquele grave incorpado que avisa que tu ta chegando a um quarteirão de distância... Lógico quero um sub grave que de uma sacudida no carro...
Mas a intensão é mais que "empurre o grave para longe, do que trema o carro"...
Estou pensando em deixar a caixa entre 35hz a 42hz, acho que atenderia o que espero...
Mas aceito dicas e opiniões sobre o assunto afinal quem intende do assunto são vocês, eu sei o básico e olhe lá, agora que estou me viciando no assunto...
Valeu pela força e pelas dicas.
E ai amigo, e então, você fez o seu set com o Banda Ice 1800???
Tenho muito interesse em saber pois estou quase para comprar um...
Poste qual foi a sua experiência!!
Cara quando montei o set (troquei meus 2 307 por 2 TS85) eu tinha um Banda ICE, não tenho nada a reclamar do Amplif.
Só que assim, eu tenho 1500W rms de subs e tinha 1800W de amplif, como o Banda ICE 1800W tem um histórico de passar distorção e por eu ter que usar o mesmo no limite fiquei com medo. Afinal o mesmo ja é "antigo" não tem opções de corte (fora o cross) e não tem clip, o que é muito importante.
Mas assim é um ótimo Ampli dentro das suas limitações, tive ele por 3 anos e nunca deu problema, nunca mesmo.
OBS: Hoje tenho um SD 3000.
