jtabille
Módulo da Booster BA-5.1CH
Olá Galera!
Alguem tem esse módulo da Booster BA-5.1CH ou já testou ele?
Estou querendo montar um trio com 2 Street Bass de 12" mais 2 cornetas e 2 super, será que toca os street's?
Abraço!
O cara não perguntou sobre BB3600
eu sei halvaro...
mas ele perguntou se o modulo da escolha dele tocaria aqueles equipamentos, eu preferi indicar um modulo da mesma faixa de preço com mais qualidade e que toca muito mais, sou novato no forum, mas não devo ser criticado por isso e só queria lhe dizer que não sou desses que fica caçando posts para responder, somente para ganhar mais nome no forúm, já li tudo daqui no forúm. E acredito que faltou um pouco de educação da sua parte. :(
já que eu nao falei o que ele queria, porque em vez de me criticar você nao respondeu a dúvida dele????
eu arriscaria sim
toca os 2 street na saida mono com folga.
ou vai no roadstar 5.1
ambos vao lhe atender muito bem pro sistema inteiro !!! adiciona no set uma bateria de 100~150ah auxiliar e parte pro abraço q vai fika show o triozinho
Editado por victor henrique
Fiz esta pergunta pq dizem q os módulos da Booster são cópias da Roadstar, só que o roadstar 5.1 é 1000W RMS (não lembro se é em 1ohm ou 2ohm's) e o Booster é 300W RMS em 2ohm's, e como o Street é 250W@4ohm, daria 500W@2ohm, aí minha dúvida, será q tocaria?
se eu não me engano o roadstar 5.1 o canal 6 ele só sobe eté uns 250hz e não vai tocar woofer,vai ficar um buraco enorme entre o street e as cornetas.
o bom do roadstar é que ele tem 6 canais.
um não tem nada a ver com o outro o booster é 5 canais.
eu tinha um e vendi e agora ele toca 2 w308 2 69" 2 kit 2vias de 6" e 2 d200.
o melhor custo beneficio pra vc fica como o amigo ai falou o bb3600gl.
Editado por SORRYSO
se for pra tocar 2 street e 2 drivers e 2 super tweeter acho que um modulo como o bbuster 3600gl ou explososund xm-3600 vai se sair melhor
porque o canal mono do booster acho que vai ser fraco para 2 street bass e o roadstar 5.1 ta muito dificil de encontrar e custa o dobro do bb3600gl e do xm-3600
sem falar que seria um dispercicio usar 1 canal do modulo pra tocar apenas 1 driver
minha opiniao
e tambem tem a opcoa do explososund 5 canais que parece ter o bridge mais forte que o booster
eu usaria o 3600GL no seu caso vai sair bem mais barato e é capaz de tocar bem mais forte fora q a saida mono do 5.1 nao vai te atender se for isso mesmo q o pessoal falou de so ir ate 250hz...
se os street for 4ohm vai de 3600GL 1 street em cada bridge e pega 1 amp mais fraco para tocar os driver
ou ate um 3000GL ja toca os street...
