caiqueboteon
10pw3 + SD 250
fala pessoal.
entao meus queridos amigos , o set mudou totalmente, e o que tenho em mente é o seguinte:
carro: sandeiro.
set GRAVE:
4 x pioneer 309
1 x STETSOM 2k5
STERIO:
2 x driver TI selenium d220ti
1 x SD 250
AJUDA PARA MG.
pensei em 2 x selenium 10pw3 em caixa selada, para nao ficar um buraco nas frequencias .
o 10pw3 tem 150 rms e são 8 ohms, pensei em pegar 2 e ligar num sd 250, que ira liberar 250 rms em 4 ohms.
o que voces acham ?
é pouco 2 10pw3 para 4 pioneer ou ta bom ? e ta bom 1 sd 250 pros 10pw3 ?
o objetivo é um set que toque BEM FORTE pra dentro, e que fique legal quando abrir a mala.
fica legal assim ?
4x 12
2x 10
2x TI
o que acham ?
o sd 250 da conta dos 2 10pw3 ou falta potencia ?
obrigado, espero respsotas.
LEMBRANDO QUE USO CD PLAYER DA PIONEER DEH-P5150UB, tenho 200 amperes de bateria AGM, e vou usar crossover JFA 4 vias digital
a minha duvida é em relação ao MG mesmo .
obriado.
Vai faltar módulo no 10 pw3
Falta não. Até pode colocar um t500 mas o custo aumentaria bastante além do consumo.
Véi, na boa...
o pw3 é 150w rms?
250w eles não estariam sendo sub alimentados?
Sim o bom é sempre headroon, mas veja, neste caso específico ele tem 200a para o set inteiro, então o sd250.2 seria o mais compatível para isso. E não fica fraco não, o modulo é valente e da conta do recado.
ah sim... então tah.
ideal ideal não seria não,
mas serve.
Sim, é possivel colocar um mudulo mais forte, mais teria que ser um barato ;/
mais ja que iria gastar com um módulo mais forte, pensei assim
pessoal, e se eu colocar 4 10pw3 para tocar junto com os 4 pioneer ?
os 4 pioneer em dutada de 50l para cada, um duto de 4x30 por camada.
e os 4 10pw3 em uma selada.
e o ampli para os 10pw3 seria um sd700, ou um t800.
ficaria bom esse set ? com a mala fechada, acredito eu que seja muito forte, e com a mala aberta ?
esses 4 10pw3 fazem bonito ? lembrando que usarei um crossover, e cortaria os pw3 acima de 80 ou 100 hz.
ficaria bom 4x 10 com 4x 12 com 2x TI ?
obrigado e espero respostas.
Pw3 é guerreiro!
Com 250rms eles irão tocar legal. Mas se voce aplicar uns 500rms e cortar lá pelos 100hz (por ex.) ficará muito melhor, nao tenha dúvidas! Vai do seu orçamento :legal: :legal:
Tenho 2 8pw3, ligados numa bridge d mtx e tocam coisa d loco, acompanham trankilo meus 2 over 15/800
sd 250 mto fraca pra MGs eu tirei a minha e coloquei um v12(ja tocou melhor)e vou trocar por um taramps 800 ou 1000w!!!
obs=tenho dois hinor 200wrms(com certeza nao da nem 150w)
