extremesound
Fonte SounDigital dando mais de 15 volts !
Boa tarde amigos !! !
Seguinte tenho uma fonte soundigital ligada em paralelo em 2 baterias 1 de 90 A e outra de 80 A empurrando um Taramps 1000 RMS e um SSL de 600 RMS mais ou menos ....semana passada fiquei com a fonte ligada por mais de 5 horas ...mas com o som em uns 70% !
Hoje acordei inspirado e resolvi lava o caranga e dar uma encerada...entaum to curtinu um som volume tipo uns 20 a 30% do maximo de boa e derrepente o modulo entra em proteção ...fui medir e tava com 14,8 volts a corrente desliguei a fonte e caiu pra 13,6 ai desliguei o som e liguei novamente e o taramps voltou a ligar ....liguei a fonte e na hora jah subiu pra 14,6, 14,8 volts ....
Isso é normal ? será que é pq estou com o som baixo ecomo gasta quase nada a fonte vai mandando a voltagem dela e tal e corre esse risco mesmo ?
Tem como regular essa fonte pra naum mandar mais que 13,8 v por exemplo ?
Vlw
Vlw
a tua e do modelo ft120?
eu tive uma e detonei 2 baterias com ela por esse mesmo motivo. o meu modulo que tinha na epoca era um t800 e tb nao conseguia ligalo a essa fonte pq entrava em sobrecarga
Todo mundo sabe que as fontes soundigital não são reguladas... tem que ficar de olho para não passar dos 14.4v. Caso contrario suas baterias vai pro saco.
Boa Sorte e fique de olho no voltimetro e seja feliz.
Abs,
Vlw
Sua pergunta ja está com a resposta, se voce está com 13v não precisa ligar a fonte para escutar um som ambiente. A fonte FT120 não é estabilizada.
Porcaria de fonte viu !!!
Vende essa mer** e compra um Taramps ou outra marca !!! onde jah se viu fabricar uam fonte que pode f... as baterias !!!
Sacanagem isso !
Pode ferrar com as baterias se a pessoa que estiver usando não souber usar..
Eu nunca vi uma fonte da SD chegar nos 15V.. E olha que teve FT120 que ficou ligada uns 3 dias aqui na loja..
As da gilsom chegam a 15,6V e não tem problema algum..
Se o módulo entrou em proteção com ctz o problema não foi este, muito provável que tenha sido baixa impedancia, ou então excesso de temperatura do módulo...
Agora tocar em 14,8V é normal.. Não tem problema e nenhum módulo vai armar proteção por tocar em 14,8V...
Sacanagem isso !
A fonte não fode as baterias, o usuário tem que monitorar a tensão pra saber a hora de desligar a fonte, porque a FT120 não é uma fonte regulada, simples assim, deveria ter buscado saber sobre o produto antes de usar/comprar.
Realmente deveria ter pesquisado melhor ...mas naum faz sentindo eu esta num xurrasco por exemplo...bebenu todas e ficar com multimetro toda hora pra ver a tensão !!!
Existem fontes estabilizadas ? quais as marcas ?
vlwwww
Sacanagem isso !
Não é bem assim man, o fabricante deixou BEM CLARO no lançamento que ela tem que ser monitorada se nao estiver com uso de "equipamento consumindo a energia", portanto quem compra ja deve ter isso em mente, quem errou? o vendedor e o cliente. Quer uma fonte estabilizada e que vale cada centavo? dBsound.
Edit.: agora que vi que o tópico é seu rsrsrs, o vendedor devia ter lhe explicado antes de te vender.
Editado por boardbrasil
pelo que sei, e vi as especificações os taramps suportam até 15v! é claro chegar a isso só em competição. para som dia a dia é 14V! mais uma coisa!! nenhuma fonte desse porte é indicado pra carregar baterias. blz!! :legal:
