1212wayne
VÍDEO DO SET FINALIZADO!!!PAG 3.
nao ia nesse banda nao,pra sair de sd só pra taramps. :legal:fora q os taramps estao vindo com o ledclip q da pra vc colocar onde quiser. :vts
cara, pq tu nao iria no banda, ja viu algum desse dá defeito ou algum outro problema, ou é so pela fama e por comentários que ouvi nos fóruns?realmente eu preferia sd mas taramps nao iria de forma alguma por experiencia mesmo, mas esses 130 reais fazem a diferença.
cara, aqui na minha cidade começou a vender power systems, ja vi uns 4 negos trocando banda 5000 por A3000, e o som rendendo bem +! tambem fiz isso, power systems e coisa de outro mundo! me arrependi pq comprei um sd2000 (nem usei ainda) quero vender e comprar um A2500 para mg, mas entre banda e sd, vai de sd!
q depressão!!!rsrsrs
Kra, pega o viking 5k ou SD5k.
O viking a 4ohms 14,4v da 3400rms a 12,6v da 2900rms.
Se bem que se vc n for querer subgrave pega o T5.0K, pancadão ele toca bem, os subgraves q n me agradam.
Quanto aos cabos do viking é um de 50mm pro positovo ou dois de 21mm, o mesmo se aplica ao terra.
Quanto a caixa pros target, faria dutada mesmo, de 100 a 130L por camara e sintonizada em 55hz com dutos regtangulares.
Abrç.
Abrç.
peguei um sd5000 por sedex ,o banda o distribuidor queria 350 reais de sedex , ai pegamos com o distribuidor do soundigital mesmo.
o sd manda 3500 rms no dobro de impendancia a 12.6v e cerca de 4200 rms a 14.4volts a 4 homs , enquanto que o viking mandaria 2800rms a 4 homs e 12.6v e 3.350 rms a 14.4v e 4 homs.
som instalado , deu trabalho mas ficou muito bom , ainda falta chegar o sd5000 pra tocar os graves, quinta -feira chega se deus quiser.
as etd realmente tocam muito, no sd250 tenho que colocar o ganho quase no minimo, os pw3 mesmo em cornetada nao tão acompanhando as etd. a manifold ficou muito bom o acabamento, falta apenas colar algumas partes do carpete. troquei todos os cabos de modulos e falantes.
testei as target em um ice3500 hj de um colega meu, tocou bem ,mas ficou muito subão, usei dutos de 25cm e ainda mais os falantes são de 8homs ,dai o ice so tava mandando 2100rms pors target enquanto que o sd5000 irá mandar 3500rms , mudei os dutos pra 35cm ,um amigo simulou a caixa e disse que com 35cm a sintonia fivaca em 50hz e pico em 130hz de 6db's .chegando o modulo eu testo!!
*quem souber simular, simula ai pra mim , medidas da caixa :
MEDIDAS EXTERNAS:
* LARGURA TOTAL : 95CM
* ALTURA : 50CM
* PROFUNDIDADE SUPERIOR : 44CM
* PROFUNDIDADE INFERIOR : 60CM
* CAMARA DO MEIO : 53CM NA FRENTE E 43CM ATRAS.
*EXPESSURA DA MADEIRA : 18MM .
* 2 DUTOS DE 4'' POR CAMARA.
Editado por 1212wayne
galera , chegou hj de manha o sd5000. instalei mas ainda falta algumas regulagens e sintonizar a caixa certinho, amigo meu simulou mas axei estranho os dutos com 35cm, ta tocando muito subão sem aquela pegada natural dos target, to cortando de 50hz á 180hz ,pw3 de 180hz á 1200hz e etd de 1200hz a full. o corte do sd5000 eu dexei tudo aberto, deixo assim ou corto as target tb pelo modulo??
segue um video do som tocando:
alguem simula ai a caixa pra mim em 50~55hz , as medidas da caixa esta no post anterior!!!
nenhum comentário galera?????
