MarceloAbath
Teste soundigital SD400.4 smd
Clayton, se você gostou dos agudos do sd400.4 vai gamar no do evolution 800.4, é um agudo bem arejado e aberto, e os graves do 800.4 são muito melhores que os do XM 3600, tem pegada e desce bastante.
Eu já testei o xm 3600 da booster, o da explosound eu acho mais ruim, os dois são projetos internos diferentes. O da booster tem menor realimentação negativa e soa bem melhor.
abs
Vou tentar ouvi-lo Acronaudio!
Amanhã só para desencargo de consciencia vou colocar o 400.4D tocando minhas caixas frontais do meu home theater. E fazer um comparativo com os dois receivers que eu tenho.
Os dois são AB.
Depois posto o resultado.
Enviado de meu MSX HOTBIT Sharp usando Tapatalk.
Comprei um e chegou essa semana mas ele veio fumê. Vi que alguns da linha smd da SD são fumê, mas não achei foto de nenhum 400 4d.
Existe mesmo 400 4d fumê?
Editado por su3_zero
Montei o meu hoje. Vou comentar apenas a montagem. Achei os espaços entre tudo muito apertado. Os cabos RCA serie 400 encostam uns nos outros. Comprei redutores technoise e tive que lixar pois não entravam no local de alimentação. Mais pra frente dou mais parecer.
Você quer dizer o gabinete de acrílico?
Os que são pretos e escuros são da nova linha Evolution, os demais antigos são transparentes.
não..
tem carcaça fumê sem ser evo..
os evo tem escrito na carcaça "evolution".. coisa que o 250.1.. 250.2.. 400.3 e 400.4 não tem.. :legal:
não..
Bem lembrado. Também você é o menino SD né, tem que saber tudo :rolleyes:
nada.. é só ter boa vontade de pesquisar antes de responder
hehehehe
hehehehe
É verdade, eu deveria ter pesquisado antes de responder.
era brincadeira..
chega toda semana amp desses de policarbonato.. e não é de hoje que trocaram a cor da carcaça..
os unicos que vi ainda em policarbonato transparente eram o 600.1 e o 200.2..
Ate agora tudo OK.
Tirando que não consegui usar conectores redutores technoise sem lixar.
As saídas são muito coladas umas na outras, não consegui usar conectores em todas as saídas, só no bridge
To vendo se acho um menor pra usar .
Sul3, houve mesmo necessidade desse conector?
Pois da perda de corrente, e o conector desses SD Mini são bem grandes, já coloquei um de quase 21mm em um e entrou de boa.
Vc diz o de alimentação ou de saída para os falantes?
Ha você ta usando na saída de som, aí ta certo, são pequenos mesmo.
Mas geralmente esses conectores é pra alimentação, por isso me enganei.
Para alimentação to usando os technoise da primeira foto.
Da saída que to usando os amarelos.
Enviado do meu iPad usando Tapatalk
Exato, eu não colocaria eles neste modulo, não precisa, só vai aquecer, perder corrente. Talvez fique mais fixo.
Desaperte bem os parafusos, e veja o tamanho do espaço, e coloque o cabo com a bitola correta pra esse espaço, não precisa colocar um cabo de bitola maior que o espaço que o fabricante deixou.
Esses conectores é pra modulo que usam parafuso e chapinha, como aquele power one, e outros, que fazem o fio escapar, mas neste SD não precisa, os fios ficam bem fixados.
Os Sds com acrílico fumê não seriam da linha 2014? E, será que houve alguma melhora no projeto desses fumês?
É pq se pegar fogo ele ja ta pintado de preto! ahjahahhahaha
zuera
essa linha diz que ta melhor, teve uns ups!
zuera
Kkk
Falando sério, será que melhorou o que exatamente?
Na sd250 eu notei que alguns transístores ou fets, sei lá, ficaram menores, mas isso muda o que será?
E outra, será que a sd400 tá dando a potência declarada agora?
Detalhe da minha instalação.
To com um chiado leve e fino nos falantes dianteiros. Acompanha a rotação do carro. Mas e bem baixinha. Dando um pouco de volume para. Talvez porque o cabo de saída dos falantes estão passando por baixo dos cabos dr alimentação?
Boa tarde galera, aproveitando o topico aqui
Estou a muito tempo tentando tirar esse ruido da SD400.4D que tenho
Instalei ela no carro do meu tio e coloquei dentro do porta luvas bem provisório, usei um cabo de 4mm com isolante e nao deu chiado nenhum, funcionou que é uma beleza. esse cabo nao é aqueles flexíveis usados em residencia..
Sera que tem algum problema usar esses de 4mm reforçados ?
