MarceloAbath
Teste soundigital SD400.4 smd
queres vir aqui ver? te mostro na boa..
sem cantadas por favor!!! sou casado!! e fiel! ! e hetero!!! hahahahahahahahhaba
S2!!!!
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
Caro amigo Moacyr, você leu mesmo minha mensagem? Se você tivesse lido toda mensagem , veria que eu respondi a dúvida dele. Como citei anteriormente, no link de contato do site existe a opção de selecionar o setor com que deseja falar. Mesmo que uma mensagem sobre assistência por exemplo seja endereçada erroneamente ao departamento financeiro por exemplo, o pessoal encaminha o e-mail para o setor adequado, portanto todos são atendidos e respondidos.
Quem precisar estou a disposição no carlos@soundigital.com.br em todo horario comercial se não conseguir através do site. Obrigado pela atenção.
Conhecidencia ou não, estou com 2 Modulos SD400.4 com problema aqui, ja mandei 4 emails pelo contato do Site, até agora, nenhum respondido.. acabei de enviar o 4º (pelo contato que o Carlos passou) espero ser atendido...
PS: os 2 modulos tem menos de um mes de uso, e mais de um mês parado, pois não recebo respostas da assistencia.
So resolvi falar por aqui por que ja foram 3, agora 4 emails enviados, meu intuito é puro e simplesmente ser atendido, afim de consertar os modulos.
Olha sinceramente
estou quase pegando uma sd400.4 pra tocar 8triaxias bravox de 40RMS cada
mas desse jeito acho que vou pegar uma bb1600gl
Pra min sai quase o mesmo preço....
putz.... :banghead
o por venda da SD e perfeita??????
pos venda
Meirelles, acabo de verificar o meu email corporativo que é o Carlos@soundigital.com.br e não recebi nenhum e-mail seu referente a SD400.4D, nem mesmo no SPAM que as vezes acaba caindo por engano do servidor.
De qualquer forma para anteciparmos todo o processo, dentro do nosso site no menu de suporte, existe todas as informações necessárias referente aos procedimentos de garantia e consertos.
O link é : http://www.soundigital.com.br/suporte-tecnico/
Nesse caso recomendo que você nos envie seus amplificadores pelos correios via PAC, seguindo as instruções do link anexando uma carta com o defeito do produto, condições de instalação e seus dados pessoais. Assim que o produto chegar aqui, nossos técnicos irão efetuar uma revisão geral do produto e verificar o defeito reclamado. O prazo médio para o conserto até que o produto retorne até você fica entre 5 a 7 dias uteis. Depois o produto retorna com frete por nossa conta via PAC.
Desejando um contato através de telefone, temos o nosso técnico SR Eduardo que está a disposição durante todo o horario comercial no telefone 51 30429001.
Desde já ficamos a sua disposição para resolvermos o seu problema. Trabalhamos sempre em busca da satisfação plena dos nossos clientes em relação aos nossos produtos bem como nossa relação e pós-venda.
Saudações,
Carlos Jr
no código de defesa do consumidor diz se a fabrica não tem posto de garantia perto do cliente que tem que ter uma distância maxima de duas conduções, o mesmo pode trocar por um novo na loja em que comprou . caso a compra tenha sido pela Internet a fabrica tem que arcar com as despesas do frete!
quer dizer que vocês vão reembolsar o cliente pelo frete do envio???
pois no texto acima nao ficou claro essa parte!!!
Olha eu também estou tentando entrar em contato com a Soundigital tem uns 3 dias e nada. Já liguei na fábrica e ninguém atende, já mandei e-mails e nada. Estou com um Audio Control com defeito...
que defeito lucas? eu tava pensando em pegar um trem desse pro trio hein...
Lucas, o telefone mudou, é (51) - 30429001. É um tronco digital de 50 linhas, nesse não há como não atenderem, embora as duas linhas analógicas antigas ainda estejam ligadas no PABX e funcionando.
O link é : http://www.soundigit...uporte-tecnico/
Saudações,
Carlos Jr
Ok Carlos, vou envia-los ainda hj os mesmos...
Aproveitando, gostaria que me esclarescesse uma duvida...
depois de mudar todo o meu set para varias marcas (sempre mudando todos os modulos), Banda, Stetsom, Taramps, Power Systems.. chegou a vez da SD..
Atualmente, meu set utilizado para testes de modulos, esta assim:
Grave:
2 Woofers Target 3.0 - 4 omhs ( ja comprei o SD5000 - 2 ohms)
Medio/Grave:
3 Woofer Eros 612MG (600 rms cada. 8 ohms cada).. Pretendo colocar o SD3000, ele responde bem para medio grave, ou vc indicaria outro?
Medio/Agudo:
6 Drivers D405 (estou em duvida se pego o SD700.1 ou outro, e tambem a impedancia, caso fossem 4 drivers, casaria certinho em 2 ohms e teria potencia de sobra, pensei tbm no SD600.4 ou mesmo no SD800.4... enfim, o que indicaria?)
Agudos:
2 Drivers ETD7200.... ( Que modulo indicaria pra tocar os 2, e pensando em colocar mais 2 na frente?) ..
PS: sobre os Drivers, pode ser um modulo para tocar todos os drivers (em canais distintos, claro) ou mesmo um pra cada tipo de drivers, 1 modulo pros TIs e outro modulos pros Fenolicos, o que indicaria, no intuito de obter maximo rendimento e qualildade..
Certo do Atendimento,
Mais uma VEz, Obrigado!
Meirelles
Finalmente...Meu email acabou de ser respondido pela SD...Agora é dar entrada na Assistencia!
Valeu!
Grave:
Medio/Grave:
Medio/Agudo:
Agudos:
Meirelles
Bom dia Merelles,
Para os 3 woofers de médio grave de 8 ohms, vai trabalhar em 2,66 ohms. Nesse caso você estava optando por um SD3000.1D de 2 ohms. A escolha está correta, terá boa potência e também otima resposta defrequencia tanto no medio grave como nos medios altos.
Para as 6 D405, eu sugiro um SD700.1D de 1 ohm, utilizando em 1,33 ohms. O Sd700.1D tem ainda o diferencial de possuir HPF em 1 KHZ 12 dB que elimina o uso do capacitor em drivers fenolicos. O capacitor acaba roubando potencia e diminuindo o desempenho. Ainda para as D405, se você é acostumado a aplicar bastante potência poderia utilizar o SD1000.1D de 1 ohm para as D405. Ele possui uma excelente resposta também , mas o circuito é diferente, e o timbre muda um pouco em relação ao SD700.1D que é um produto mais indicado mesmo para drivers fenolicos e de titânio , além claro de outras aplicações
Para as ETD7200, se pretende no futuro utilizar mais 2, poderia utilizar o SD600.1D de 2 ohms ou mais um SD700.1D de 1 ohm. Em um primeiro momento tocaria em 4 ohms e depois em 2 ohms, o que rende cerca de 550 watts.
Editado por Carlos Kbsom
Agora sim, Juliano. Obrigado.
Bom dia Merelles,
Boa tarde, Ótimo Carlos...
Ja comprei o SD5000, agora vou comprar os demais... A principio, gostei demais do SD5000 tocando Grave, da um Subgrave Excepcional... coisa fina mesmo.
Vou Optar pelo SD700 e SD600 mesmo....
Quanto ao uso de Capacitores, eu utilizo processador Behringer DCX 2496, da pra usar corte LR24/8ª, ja não necessito de capacitores.. mas obrigado pelas Explicações..
Abraço!
Nossa sinhora 6 405 e duas etd pqp :vts :vts :vts :vts :vts :vts
acompanha 8 de 18'' facil
Amigo se estais pensando que sou um "corneteiro" e não prezo qualidade, estais enganado..
Com certeza não acompanha meus topicos no autoforum, sempre prezo qualidade, equilibrio, etc..
este set que estou montando agora, embora não deva explicações, trata-se de um set especifico para uma finalidade, onde equilibrio entre as vias, não é dos itens que mais importa, (cada uma tocando com qualidade, no processador eu deixo como quero de acordo com a situação).. por isso o numero de Drivers e Medios/graves (3 x 12 e 3 x 10)....
Mas é isso, para o resultado ao que propuz o som, creio que ele vai me atender..
Valeu por responder meu topico..
Meirelles
Meirelles
Alguém falou que você é corneteiro ?
Quem ta falando é você ué :vts
Agora equilíbrio pra 2 woofer de 18'' com 8 Drivers :vts
1 ETD Acompanha com sobra esse trio brincando...
Claro o dia que chegar um outro trio com vamos dizer 8 de 18'' com 2 405
é só tu torar a pamonhera que vai longe heim :vts
meu amigo tem 4 de 15'' e 8 de 12''
toca com 2 405 e 2 st400
sobra agudo e voz :legal:
Edit: e outro tem 24 de 12'' com 4 305
Editado por AllanMF
Ok, ta disvirtuando o sentido do topico
Galera, então a Sd400.4 não dá nem os 400w a 14,4v?
Alguém sabe a potência real da Sd600.1?
E a fabrica o que diz?
400 e um numero de fantasia, na verdade ele da e 4000
Robertoooo Robertooooo voce só tem um post e já sumiu?? esse ky parece o jhuan dariu mesmo
Para sumir com o Ky tem que fazer várias viagens.
[]´s
Crawling Chaos
Achei que tivesse boas discussões no tópico
e qm disse q nao tem?? nem td q qremos da pra saber
compra o amp e testa entao dps nos conta :legal:
kkkkkkkkkkkkkk
eu mesmo vou testar o meu sd400.4
chega manha e vou colocar ele no lugar
de um B-Buster 1600gl que tenho aqui no som do pc
+ eu só não quero sumir tmb se eu num gostar do amp
:vts :vts :vts :vts
vou ficar esperto com os iluminatis
