MarceloAbath
Teste soundigital SD400.4 smd
troquei meu SD250.1d por SD400.4D e :banghead :banghead :banghead ...seila
Cara, não sei é meio psicologico o negocio, mas eu senti uma pequena perca de potencia nas d405, e qualidade nas altas (12khz ++), talvez pode ser por que o 250.1d não tinha o led clip e acho até que poderia estar distorcendo, mas que ta tocando menos estaá!!
as ligações estavam assim,
antes:
02 D405 + 02 st300, tudo em paralelo no sd250.1d - 1 canal @ 02 ohms
agora:
02 D405 (bridge 1) + 02 st300 (bridge 2) no SD400.4d.
alguem tem alguma ideia do porque??? ou o fenonemo non ecsiste? estou imaginando coisas?
Obs: agora não deixo o clip acender paro o volume no limite do amp!
Editado por belancia
deixa o led acender sem medo, num teste que fizemos verifiquei que este led acende beeemm antes do sinal distorcer.
E cabeamento ?
hummm o cabeamento eu mantive o mesmo usado no sd 250.1. vou verificar como esta denovo se preciso vou colocar uma bitola maior!
sobre o led clip, eu estava com medo de deixar clipar pois achei que fosse o limite da distorção (perto dos 200rms) e como em drivers a distorção é a queima certa do reparo não quiz arriscar, vou chegar em casa e testar apenas no piscar do clip..
teoricamente antes estava mandando cerca de 60wrms cada equip. agora era pra estar perto dos 100 wrms, por isso perguntei e estava meio insatisfeito com o resultado.
valeo
abraços!
É isso que da quando se compara um amplificador sem clip com outro com clip.
Quem disse que o SD250.1D não estava clipando antes ? Colocou osciloscópio para verificar ?
Se acha que consegue perceber distorção, vai subindo o ganho do SD400.4D até achar que começou a distorcer e só depois disso olha para o led de clip, garanto que o led vai estar incendiando.
boa noite pessoal, desculpem perguntar nesse topico, mas o do SD 400.1 esta meio que parado, gostaria de saber quando o SD 400.1 de 2ohms mandaria a 4 ohms, pois meu sub e de bobina simples de 4ohms, e gostaria de tirar da bridge do 400.4 e deixar o 400.4 mais "folgado" apenas para os dois pares de kits CS50B... sera que havera um up legal? abracos....
isso vai depender da potencia do seu sub.. qual é o modelo?
e um bravox premium plus de 220 rms Gledson... sera que o 400.1 enviaria uns 250 RMS a 4ohms? mais para frente quero trocar por um sub mais potente de 400rms ai compro para casar certinho com os 400W a 2ohms do400.1...
é um sub leve.. acredito que vá tocar bem sim..
ele deve dar uns 300rms a 14.4v.. eu iria nesse set sim..
obrigado Gledson, e os kits, estao ligados a cada par em um canal, em 2 ohms, mandando 100rms para cada par... ligando cada falante do kit em um canal a 4ohms ficaria com 70rms, sera que a melhora seria significativa?
acredito que melhora, principalmente por se tratar de kits da Bravox, que nos casos que acompanhei tinham um RE bem abaixo do nominal..
o amp vai trabalhar mais folgado e vais ter melhor controle de palco.. podendo ajustar front e rear com um simples ajuste de ganho..
Pessoal, esta sexta eu comprei um SD 400.4 e intalei ela sexta msm mas nao havia feito a instalaçao completa.
no domingo eu retirei o som para fazer uma limpeza no som pois eu havia chegado de uma cavalgada e estava puro pó, e tbm ia aproveitar para acabar de instalar certinho, mais na mexeçao eu acabei encostando o fio negativo e positivo dos falantes, mais a proteçao do módulo nao ativou e pegou fogo na SD, quase pegou fogo no carro tbm :o
pessoal da SD, alguem pode me ajudar?
vixi... foi mexer na fiação com som ligado? um extintor em dia no carro é muito importante .
Olha, não defendendo ninguém, e nem desmerecendo ninguém. Mas comigo aconteceu a mesma coisa, postei inclusive no tópico do sd400.1D;
O fusível queimou, com duas horas de uso contínuo. E não foi por exageros, pois estou amaciando o sub, e com todo cuidado eu estava ouvindo. Também não tem nada de errado com a fiação.
A questão é que é bem chato realmente. Pq por mais que tenha a garantia, se perde no minimo umas duas semanas para ter de volta o amp, alem de ter o inconveniente de gastar com postagem (quem não tem assistência na cidade).
Se essa situação for recorrente, tem que se olhar com mais carinho para os próximos... Não é desabafo, é um alerta para a equipe da Soundigital.
galera, desculpa, cai na conversa de um amigo que estava do meu lado e eu distorci bastante o que aconteceu
ontem eu retirei o som pra tirar a poeira, quando eu coloquei as caixa no porta malas novamente eu me enganei com os plugs e coloquei o plug da SD 400.4 ligado no plug de uma taramps 2.7, sem ver é claro, quando eu liguei o som, o SD começou a sair fumaça, quando fui ver, ela estava pegando fogo, ja a taramps apenas armou proteçao.
o que eu gostaria de saber:
Eu sei que a cagada foi minha, mais neste caso o módulo nao deveria armar proteçao?
nao é estou querendo criticar a marca, longe disso, aprovei o amp, se este nao tiver soluçao eu vou adiquirir outro dele, mas antes de eu comprar o SD, eu tinha uma pone pras cornetas e eu ja havia feito a mesma cagada, e a unica coisa que aconteceu foi armar a proteça da pone e da taramps, por isso penso eu que a proteçao possa ter falhado
EDIT: Resolvido da melhor maneira possivel, vou receber outro amplificador zero
Pós venda da soundigital nota 10 !
Editado por Turra
Turra, somente pela honestidade em admitir que errou e não fazer como muitos que quando tem problemas sempre jogam a culpa na empresa, pode trocar o seu amp queimado por um zero, entra em contato com o Josias da nossa assistencia.
assistencia@soundigital.com.br
(51) 34880785 / 34846311
nossa, brigadao juliano, acabei de ligar ai agora pouco e falei com o wiliam e ele disse que a garantia nao poderia ser acionada, mais vou ligar novamente e falar com o josias
li o tópico do começo ao fim, acho a assistencia da SD nota 10 :legal: sempre solucionando problemas, e até acompanhando o tópico.
Sim, nesse caso normalmente não seria garantia, sem a autorização o pessoal da assistencia não consegue fazer nada, mas pode ligar a falar com o Josias que ele te manda um amp novo, envia esse de volta para a fabrica por favor, queremos analizar o que aconteceu.
eu peço pra falar com o Josias e a mocinha encaminha para o Wiliam pasmafaute
mais tarde eu tento novamente
envio sim, é o minimo que eu poderia fazer, espero que melhorem ainda mais o amp, que ja esta uma belezura
Editado por Turra
Tenho um sd 400.4 ligado em bride com 01 st-304, 01 d305 e 01 hdc 2000 ligados em paralelo; e em outro canal em bride a mesma configuração em paralelo, então são no total 02 st, 02d305 e 02hdc2000; todos de 8 ohm e quando aumento muiito o som o modulo para de tocar e entra em proteção; gostaria de saber o porque?
no manual consta quando acontece isso..
repare quantas vezes o led pisca no momento que entra em proteção..
Quando sd 400.4 entra em proteção ele pisca 4 vezes; porém desliguei duas hdc 2000 e ficou uma d305 e uma st 304 em bride em ambos os canais e ele ainda continua entrando em proteção;
4 vezes
segundo o manual: Baixa impedancia ou curto na saida.
tente desligar 1 corneta ou afins de casa bridge e veja se o problema persiste..
