MarceloAbath
Teste soundigital SD400.4 smd
Amigos, boa noite!
Sou novo neste fórum e foi através deste tópico que decidi adquirir um SD 400.4d para compor o set do meu carro. Já tem cerca de um mês que tenho feito testes com ele e apesar de não ter tido experiencia com outros módulos, tenho gostado do resultado. Atualmente estou com 2 kits duas vias bravox ligados diretamente no player Sony e um Subwoofer ligado no módulo.
O meu módulo não apresenta interferência de qualquer natureza nas rádios, porém ele faz o POC quando ligado sem ser em bridge.
Preciso da ajuda dos amigos com relação ao subwoofer. Utilizo um modelo Magnum Bass 500 de 12" e quero trocar por outro modelo também de 12". Este módulo tocaria bem um Bomber Upgrade de 350 RMS?
Qual sub os amigos já testaram com este módulo e podem me indicar?
Abraços!
Selenium BASS , Pioneer 309 s4 , Spyder Street 12 , Punch p2 12 , Cruzader 12
Valeu!! Vou encomendar o Selenium Bass
Boa tarde!
Não sei se é o lugar certo para perguntar isso, mas gostei muito dos relatos sobre o SD400.4 SMD, porém, estou na duvida se compro ele ou o Corzus HF404 pra ligar 2 kits (um bravox + tw na frente e um bicho papão atras no lugar dos 6x9)...
Qual se sairia melhor neste caso? Já tenho um HT600 empurrando um bicho papão 550w, gostei muito do resultado.
Obrigado pela ajuda!
Abraços!!!
Boa tarde!
Abraços!!!
eu Pegaria o SD 400.4
Hoje chegou o Sd 400.4 aqui em casa, eu gostei muito da construção e vou listar os pontos positivos e negativos da construção dele pois ainda não instalei completamente.
Prós:
Muito bonito;
Instalação super pratica, não precisa ser um expert em som para instalar como alguns outros por ai;
Bornes seguros;
Não esquenta NADA;
Proteção muito eficiente;
Pelo preço tem um som muito superior ao esperado;
Quem vê ele não dá 100w, mas quando escuta ele tocando já desfaz as palavras. kk
Contras:
Conector da bateria não cabe de jeito nenhum um cabo de 10mm, no maximo 6mm;
Ventoinha faz um barulho alto, mas não chega ao ponto de incomodar;
Delay quando liga ele, quando liga o som ele liga mas o som só sai depois de 3 segundos, mas também não chega a incomodar.
Os equipamentos que eu vou usar no teste amanha serão:
Subwoofer Fosgate RFP-412;
Alto falantes 6x9" Selenium Quadraxial;
Player Pioneer Deh-p2050;
Cabo Rca Golden;
Fio de alimentação 10mm com metade no borne.
Edit: Agora fotos do Sdzinho e da instalação.
Playerzão:
Rca atras do player:
Cabo de alimentação na bateria:
Entrando pro carro:
Aterramento:
6x9 ainda desligados e fiação jogada na mala
Tentando pegar o detalhe do fio, mas o foco ficou um pouco mais pra cima. :banghead
Ontem eu tirei o Sdzinho do carro e hoje eu vou deixar os fios mais bem organizados e colocar o amplificador atras do banco ou se conseguir dentro da lateral de plastico que tem um bom espaço.
Editado por EmersonB
Prós:
Muito bonito;
Bornes seguros;
Não esquenta NADA;
Contras:
Cabo Rca Golden;
EmersonB qual o codigo de barras do Teu SD-400.4
Falowww
Editado por Leandro Bryan
Problema de ruido SD resolvido por completo !
Como resolveu? é do 400.4?
Falowww
É SD400.4D 06378
E o seu? é mais novo ou mais antigo?
Prós:
Muito bonito;
Bornes seguros;
Não esquenta NADA;
Contras:
Cabo Rca Golden;
Foi aquele q tu ganhou no sorteio ?
aza
É SD400.4D 06378
bom o meu que tava com ruido o codigo era sd 400.4d 02815
O que chegou ontem e SD 400 . 4D 01299
PH073444623BR - Histórico do Objeto
Data Local Situação 09/07/2012 19:08 CEE PALMAS - PALMAS/TO Entrega Efetuada 09/07/2012 09:31 CEE PALMAS - PALMAS/TO Saiu para entrega 02/07/2012 14:26 CTCE BAURU - BAURU/SP Encaminhado Encaminhado para CEE PALMAS - PALMAS/TO 29/06/2012 11:03 ACF SUL CONTINENTAL - MARILIA /SP Postado
OBS: Ainda nao testei o Modulo
quando o cara eh sortudo.. tem dessas.. hheheheh
Não entendi o tem dessas. kkkkkkkkkkkkk
Repare que eles tem peças Diferentes Tanto em cor como Numeração !
Isso, o meu é azul e não tem nenhum ruido nem com rca vagabundo.
EEE espero que o meus SD esse que peguei agora esteja de boas afinal ja e o Quinto SD que pego
So um que deu o tal ruido !
Ontem montamos o som de um Domo de uma loja aqui de Palmas com um SD-400.4 Tocando 10 Alto-falantes de 150 -RMS Cada , e 2 Tweeter
Toco Bonito e forte .
O Dono Da loja Nao tava Botando muita fe no modulo por causa do Tamanho e peso do modulo
Mais quando começou a toca mudou suas Palavras ! uhsauhsauhsauh
Resumindo: Som ta tocando forte e com uma qualidade Surpreendente
o problema de ruido desse modulo do Capacitor azul. Ja foi resolvido !
Foi so baixa o ganho que estava no máximo !!!
quis dizer que tem dessas de ganhar o amp em sorteio.. hehehehe
quis chamar vc de cagado sortudo de uma figa..
kakakakak
acredito que ganho nao se deva passar de 1/4
deixando alto demais ele capta ruidos com mais facilidade..
qualquer interferencia ele pode captar.. gerando aquele zunido chato conhecido por todos aqui..
kakakakak
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, eu quero ver é se aqueles sorteios do facebook prestam, to concorrendo a uma camera. uaehaeuhaeuhaeuaeh
Meu ganho tá em 3/4 mais ou menos.
Peças diferentes
Duas Peças fs3306 IOR p143D 2AG8 e Duas Peças fs3306 IOR p135D S3B7
A Que tinha capacitor azul As Quatro Peças IOR p140d
Peças diferentes
E ai o que poderia ser essas diferencia de peça de um modulo para outro em vista que os modulos sao os mesmos !!!
Isso é a data de fabricação do componente pelo fabricante.
Juliano, eu queria saber se os pontos negativos colocados no meu post logo acima são normais, até por que não são nada que atrapalhe ninguém mas é bom saber.
Contras:
O videos eu coloco quando eu puder pegar peso de novo, mas eu digo que é bem melhor que um Hurricane Ha4.120, tanto no grave quanto nos médios e agudos.
Emerson, quanto ao cabo, se não entrar você pode cortar alguns segmentos na ponta do cabo até que o diâmetro seja compativel.
O cooler tem o seu ruido normal de funcionamento e é preciso ter, o fluxo de ar gera um ruido minimo sim.
O delay no ligar tambem é necesário para o auto-diagnóstico realizado pelo microcontrolador, ele verifica as principais funções do amplificador, caso haja algo errado ele nem inicia e apresenta o defeito piscando o led. São apenas 3 segundos.
