MarceloAbath
Teste soundigital SD400.4 smd
ele faz trimode?
será que fica bom um sd400.4d com um 1tw1 no stereo e o mid bass endurance no bridge? no trimode...
ta ai uma boa pergunta..
ele faz trimode?
trimode pra mim é outra coisa, mas posso estar enganado
trimode é colocar tipo um sub + 2 falantes em stereo numa mesma bridge
dependendo do amplificador funciona sim....
não está mais aqui quem falou pasmafaute
pra mim o que vc quer é biamplificação e não trimode
Desculpem se perdi o "fio da meada", masss....E essa "biamplificação" funciona nele? Ex: Sub numa Bridge + 1 Kit duas vias por canal em stéreo???
Abs.
Abs.
sub numa bridge e kit 2 vias nos canais stereo é o normal de qualquer 4 canais, não é biamplificação :legal:
não são todos os modulos que aceitam isso halvaro..
e outra.. isso se chama tri-mode.. bi amp normalmente se faz com o cross e nao direto no modulo.
vc liga um sub 4Ohms em bridge e 1 falante 8ohms em cada canal, simultaneamente.
normalmente é usado corneta e tweeter com seus respectivos capacitores.
Coloca um SD250 para o kit e o coaxial e um SD400 ou T400 ou HT400 para o sub. No SD250 você liga o kit em um canal (isso se o kit tiver cross) e o par de coaxial você liga no outro canal, vai ficar mais que 60W para cada falante.
No sub se você colocar algo de 400W o SD250 não vai alimentar muito bem, agora se colocar algo até uns 300W acho que ja fica de boa com outro SD250.
E se eu colocar 2 SD200.2d pro stereo. Um sd200 pro kit 2 vias e outro sd200 coaxiais (ambos bravox). E o sd400 pro sub.
Eu estou falando de amplificador 4 canais, não precisa trimode pra ligar 1 sub no bridge e kit 2 vias nos canais stereo, é uma ligação comum, estamos falando do SD400, ele é um 4 canais
sim.. claro..
mas se a pessoa quiser usar 2x Tri-mode?
Dessa forma realmente estará mandando mais potência para os falantes (70W 4ohms cada canal), ficará bom, a diferença será no consumo que vai aumentar um pouco, mas nada exagerado, e o SD400.1 para grave, coloca um sub aí de 350W que fica show, ficará um som gostoso de ouvir.
Amigo, qual será o player que vai tocar esse equipo ? pode mandar por MP.
Na verdade nao vai ser o SD400.1 e sim esse SD400.4 nano.. e o sub pensei no pioneer 308.. ele é de 400w..
E o meu player é o sony gt927.. 3 pares de saida rca de 4v e LPF.. legalzinho..
O sd400.4 ficará legal, é que tenho dó de colocar um ampli de 4 canais para tocar um sub, acho que ele pode ser usado com melhores opções, já esse seu player você vai conseguir fazer uma regulagem show, o único detalhe é que o SD200.2 não tem RCA, não seria mais jogo pegar 2 SD400.4 já que você possui 3 pares de RCA ?
E como eu faria essa ligaçao? Inicialmente so tenho stereo.. o sub vai ser mais pra frente.. Poderia comprar um sd400.4 agora e quando comprar o sub comprava o outro sd..
sera que toca esse set??(nao entendo nada de som)
Ts W 309 D4
Kit 2 Vias Bravox Cs60b 130rms
D250-X 1“ DRIVER
ST304 SUPER TWEETER
Ts W 309 D4
D250-X 1“ DRIVER
ST304 SUPER TWEETER
E modulos ?
Fica com st200+d200.
Pessoal tenho um sd250.2 e 1 sd400.4 , e tirei o sd 250.2 que tocava os kits e coloquei o sd400.4 só que comecou a dar uns estouros quando ligo ou desligo a principio achei que fosse o cabo rca, mais troquei e continou, e depois eu resolvi desligar o cabos rca do modulo e do radio e deixei sem, deixei só o fio dos falantes ligado no modulo sem sinal nenhum do rca e continou então retirei o modulo sd400.4 e coloquei o sd 250.2 o barulho sumiu, minha duvida é o modulo pode apresentar algum defeito deste tipo, achei que isso acontecia só quando o pré do radio ou cabos rca estive com defeito, tem alguma ideia do que pode ser, será defeito no sd400.4.
Instalei hoje o meu novo SD400.4... coloquei ele pra tocar 2 ETD 7200 e 2 10MG300.. pensei q ia forçar ele e talz... mas coloquei pra testar...
Antes eu usava um Power one para as 10MG300 e mais um bbuster 1600 gl para as 7200. Sem sacanagem, o SD400.4 tocou muito mais limpo e com mto mais SPL que os dois outros módulos juntos. Estou com o sorriso nas orelhas agora. :legal:
Recomendadíssimo esse módulo. Não saio mais de SD pra nenhuma marca.
Abraços.
Abraços.
Peraí, 1 amplificador de 400w toca com muito mais SPL que (1 de 720w + 1 de 400w ) ? :rever1:
tambem achei estranho.. mas se o cara esta falando neh?
quem somos nós para dizer o contrario..
Talvez a dupla Pone+BB1600 estive muito mau alimentada, não rendendo o que poderia, já o SD400 não
99.9% de ser isso sim..
Abraços.
mentira quase nada kkk bom talvez o pone e o 1600 tava com defeito ou ele nao tinha ligado o remote kda uma
Deixem ele ser feliz, eu acho meu sd400 fortinho até liguei meus 4 subs s4 em paraleo fechando 1 ohm sem caixa os 4 sub no pm, dava uma excursã0 forte até eu imagino com um modulo de 2000 rms em cima dos 4 vai pula bonito.
