beginner
projeto de som celta
bom pessoal, vou direto ao assunto!
estou querendo colocar no porta-malas do celta um som bem agressivo, estava pensando em por 1 EDX ou até 2, só que dai começaram as dúvidas...
será q compensa por 2 EDX(12") em questão do tamanho disponível??
qual módulo para empurrar(taramp's, stetsom, soundigital ou banda)??
questão sobre bateria..por favor alguem me ajude (não pretendo tocar com porta-malas aberto e nem por mto tempo)
gostaria de um som forte, pra chamar bem a atenção, seria possivel isso com os EDX?
qlqer idéia, crítica ou ajuda será bem-vinda!!
grato desde já!
Cara o EDX é muito forte, com 1 já dá um grave muito forte, com 2 vc desmonta o celta, sem contar que vai usar cada cm da sua mala... Use taramps ou soundigital pra empurrar que sao excelentes modulos e em geral mais baratos que o banda.
bom cara vc tem que ver o uso do seu set não adianta vc escutar eletrônica e por subs assim se eu fosse vc montaria com shocker é algo diferente mais barato e mais resistente,e vc tem que ver também se vc tem um set muito forte vc tem que ter mais baterias e com isso mais alimentação para essas baterias,diz ai o que vc curte que fica mais facil ajudar.
Editado por evinho19
Olha cara eu gosto de escutar um rap, musicas eletronicas e de vez em quando um rock, jah tentei ir de shocker, mas o rapaz q fez o meu orçamento, disse q a shocker esta meio q falindo, intao nao tem como ele me "garantir uma garantia" hehehehehe...não sei c deu pra entender xDD.
Eu particularmente prefiro shocker do q bravox, pois jah vi um shocker de 600wrms tocar fooooorte, encobrindo mto sub de 1000wrms por ai, mas depois do q o cara me falou fiquei em dúvida c compensa ou não (não sei até q ponto isso eh verdade).
Quanto a alimentação já estou ciente disso xDDD
VLW !!!
Editado por beginner
VLW !!!
No celta cabe perfeitamente 2 edx de 12". Não indicaria nenhum outro módulo pra tocar isso se vc quer muita ignorancia do que roadstar earthquake,ou, no minimo um agressive. Consome menos bateria do que taramps e soundigital e toca muuuuuito forte. Só temo pela integridade física do seu vidro traseiro! Toca qualquer coisa, mete uma caixa ai de 50l, muita bateria e seja feliz!
bom amigo esses tipo de módulo ching ling tem um problema não tem led nem clip e não tem garantia e usa mais baterias que os módulos nacionais o bom deles é que são baratos,mas se eu fosse vc colocaria um shocker 20kw ou esperava e pegava a nova linha da protech que veio pra bater de frente com a edx..bom se vc quiser,só ligar na fabrica da shocker que vc compra um 20kw de 15 por 1300R$ e aguenta módulo bem mais fortes(obs tem 3.000rms nominais contra 1.500 da edx.)mais nunca se esqueça da alimentação do módulo e etc..se for pra escolher módulo dependendo da faixa de frequência que vc vai escutar seria bom até banda,mas tem stestsom,sd,jah penso seu set com dois 20kw de 12 com um stetsom 7kd bem alimentado..iria ser show de bóla. :legal:
Acho que vc ainda ta muito vago de informação, dá uma pesquisada procura ouvi alguns som de diferentes marcas e de diferentes projetos, pensa bem quanto vc pretende investir,
Fazer uma pergunta dessa no forum só vai te deixa mais confuso pq aqui tem muitas opiniões diferentes.
Se eu fosse monta um som hj começando do zero eu arriscaria:
2 sub protech 12' 1000w ( os novos que tão saindo )
1 taramps 2k7 ou 1 stetsom 2k5
bateria moura de 150ah pelo menos lá atras no porta mala , alias tudo no porta mala, tbem to montando som no meu celta e vai fica tudo no porta mala !
to ligado como eh, mas oq eu queria msm saber eh c eu consigo um grave forte com o edx, c eh um bom investimento e com qual módulo ligar, baseado nas experiências de outros integrantes do fórum q jah passaram pelo oq eu to passando
um grave forte vc consegue com a edx sim,coloca um sd5000 ou um stetsom 4.5k mas toma cuidado que tem um lote da stetsom que está com problemas de fabrica.mas um banda viking ou o novo ice também tocaria legal.vc sintoniza a caixa em ums 40hz com um banda 3.5nd ficaria show de bola.
hmmm tendi...
Cara, soh por curiosidade, vc jah ouviu falar de um tal de shocker furacão? Eu to quase mudando de projeto por causa desse sub, c eu nao me engano eh 1500wrms e eh mais barato q o edx, será q bate duro?
Vlw ae pela atenção!
hmmm tendi...
cara olha um tópico que está escrito "novo set spl shocker a 33 hz será".intaum é o set do alexandre está batendo muito o som dele e olha que é um modulo ching ling o para-brisa chega excursiona e o bom da shocker é que vc póde comprar direto dá fabrica.mas como vc quer por dois né eu te aconselharia a por um 20kw de 19 polegadas mas se vc quiser tambem por dois furacão não é má ideia.
olha dois videos o escort tem um eo outro carro tem dois eu acho que é uma parati.
http://www.youtube.com/watch?v=dH0MGoZVIvU
Ching LIng? Pelo menos a roadstar fabrica o seu proprio módulo, a stetson compra da china e coloca o nome dela. Não tem peça pra fonte, nem pras saidas e a resposta da garantia sempre é a mesma, trocar a placa. Pelo menos aconteceu isso com 2 módulos que chegaram pra nos queimados aqui. É a minha humilde opiniao, mas o ching ling de 3200 rms vai tocar mais grave do que o sd de 5000 facil. Quem duvida, paga pra ver. Não tem led clip, é mais chucro, talvez não tenha um grave tao aveludado, mas é menos exigente com bateria e toca muito forte. Tai um bom topico pra debate! Ching ling versus pseudo nacionais ( no caso da stetson). falando nisso, qual é o ching ling que empurra os falantes do escort sw?
mas vc tem que ver se é o primeiro set do cara,caso ele não saiba diferenciar uma distorção de sub grave ele póde acabar levando prejuízo isso que eu quero dizer e stetsom tem garantia demora mas tem ea roadstar tem???
