Lsmjunior
Trio para Clio
Pessoal, estou montando um triozinho para um Clio. Como sou iniciante nesta área quero a ajuda de vocês.
a intenção é ter um SOM EQUILIBRADO, com boa qualidade.
Vamos ao que interessa. A minha intenção é esta
Módulo B.Buster 4500D pros subs
2 Pioneer 309 D4 (ADQUIRIDO)
Módulo Roadstar Power One (ADQUIRIDO)
2 8pw3
2 Driver D200
2 ST200
2 alto-falantes Selenium Multisystem 5" nas portas dianteiras (ADQUIRIDO)
O que acham desse projeto? o que mudariam, melhorariam?
Lembrando que a idéia é um som equilibrado, não muito gritante. Que fosse parecido com um altofalante coaxial com qualidade.
Valeu pessoal.
Eu trocaria esse b.buster por uma SD1500 ou um Roadstar 1200D...
O Supertweeter sem duvida eu usaria o Hinor que é melhor e as cornetas eu tbm pegaria hinor hdi400 elas tocam melhor...
Vai ficar legal seu som boa sorte...
2 8pw3
2 Driver D200
2 ST200
Valeu pessoal.
eu colocari as d250
e pegaria uma sd 1500de vez a buster
Acham que o Buster não vai tocar bem os Pioneer? Ouvi falar tao bem desse modulo, e me interessou mais ainda pelo preço.
Além disto, o que acham dos 2 8pw3? vai ficar bacana? encaixar bem com o som ficando com qualidade??
O Buster provavelmente não vai entregar a potencia suficiente para que os pioneer toquem 100%.
O resto do set ta legal sim,vai ficar bem equilibrado.
Mas ele promete 1500 RMS a 1 ohm.
Os outros 3600GL e 2400GL pelos testes feitos, entregavam a pótencia prometida e com qualidade
melhor pegar um sd1500 ou stetsom 1k5 e ao invés de pegar 2 drivers e 2 tw pq nao pega um par de d220ti selenium que toca mais que esses driver+tw que vc falou e mais barato, mas isso somente se vc for usar os 8pw3 mesmo.
A idéia é mais ou menos esta:
To mais nas dúvidas mesmo em quais cornetas e ST escolher. E também se os 8PW3 teriam algum papel fundamental na qualidade e potencia do som, pois não os conheço muito bem.
Escolhendo Hinor HDi400 pros Drivers, qual ST escolho? O Hinor 5hi320?
Outra coisa, quantos litros faço a caixa pros 8PW3? Selada?
É uma opção, mas não perco a faixa de frequencia dos ST? Além disto, o som não ficaria "gritão" demais? pois nao é esse meu propósito.
O problema do SD1500 e do 1k5 é o "preço", pois nao baixam de 700, já o B.Buster 4500D eu consigo por menos de 400 e dizem dar a potencia desejada e qualidade. É muita diferença em preços ao meu ver.
Não eh naum. O hinor tem timbre mais estridente, mesmo sendo de baixa potencia. O ST200 tem timbre bem mais suave e redondo de ouvir, sem perder definição nas altas (acima de 12khz). A HDI400 ate concordo, apesar que a D200 toca muito bem tambem e com otimo timbre.
Ainda não vi um melhor CxB que o conjunto ST200 + D200.
Não sai mais barato naum, o conjunto de 2 D200 + 2 ST200 sai por volta de 200,00. Alem do que uma d220Ti ja daria conta do set. Ai sim iria sair mais barato.
Meu palpite D200+ST200, se quer qualidade com ótimo CxB, pode ir sem medo q naum vai se arrepender.
Abraço.
Tem muita diferença entre D200 e D250x? Vale a pena pagar mais caro pelo segundo?
Outra coisa, vocês acham que vai ficar legal os 2 8pw3 no esquema? Devo fazer uma caixa para eles?
Além disto, como eu poderia ligar tudo isso no power one?
D250X grita mais
D200 tem mais qualidade
Com certeza é necessária caixa pros 8pw3, pode ir numa selada que fica legal
Editado por everton_m7
D250X grita mais
Quantos lts mais ou menos?
Você acha que os 2 8pw3 irão acrescentar qualidade ao sistema e encaixar bem com os D200 e St200?
Ea ligação no Power One, como posso fazer?
Uns 10L ta de boa.
Com certeza.
2 8pw3 em um bridge. Nos outros 2 canais 1 drive e 1 ST por canal em paralelo.
Entre D200 e HDI400 qual melhor?
Cara depende de seu propósito p o set.
Ainda fico com D200, pois a qualidade é superior, a HDI400 tbm é boa e fala mais alto, igual a D250x. E tbm como a D250x é mais extridente. Um driver da hinor q é concorrente da D200 e q o pessoas quase não fala é HDI320, gosto bastante deste driver, tem ótimo timbre ao meu ver, assim como a D200.
Abraço.
2 8pw3
2 Driver D200
2 ST200
Valeu pessoal.
Esse bbuster é o mais que necessario para 2 pioneer,tem user aqui que usa ele para tocar 4subs e esta forte.
não ligue muito com as modinhas daqui. :legal:
Pois é, usei o BBuster em 4 Protech Light 12" e não senti falta de potência em nenhum sentido.
show de bola...
Então vou ficar com este set mesmo e meter o BBuster 4500D pra ver no que da.
2 Pioneer 309 D4
2 8pw3 com 10L cada falante
2 Driver D200
2 ST200
O equilibrio esta perfeito então? Vou comprar ja essa semana ainda.
Outra coisa
Quais fios compro, qual a bitola? Qtos metros para o Clio?
E RCA, qual de melhor custoxbeneficio?
Além disto, queria por uma bateria auxiliar mas que fosse barata.
Quando terminar o som eu posto fotos pro pessoal ver
cara set ta muito bom nao trocaria nem o ampli nem os driver...
usa a calculadora q tem nos artigos pra calcular a bitola e amp de fusiveis/disjuntores
RCA iria de audiophonic ou SD/torramps
com certeza vc vai precisar de bateria auxiliar no minimo ai uns 150a... vai de moura/zetta vc pode pagar pouco mais caro mais eh bem mais garantido!
Editado por mksound
Preciso tanto assim de bateria?
Não vou usar o som o tempo todo com volume no talo, a idéia é mais usar de vez em quando, dificilmente mais que 30 minutos, com volume em tom bom, ligando o carro de vez em quado se for necessario.
Além disso, a grana ta ficando curta e bateria esta quase fora de orçamento. =\
Compra uma agm 60ah que ja da conta,ou se a grana tiver muito curta pega uma impact de 90ah que custa nem 300 pila...seria melhor mais né,mais se voce n tem grana sobrando creio que seria o melhor CxB para voce.
Foge de Impact! Compra isso naum.
Compra uma Moura, Heliar de uns 100A que eh mais vantagem que a Impact. Mas eu concordo que uns 150A de bateria seria muito bem vindo (das comuns).
Outras opções: Moura Clean , Freedom, etc.
Editado por alesalles
