Foxzera
Dividindo frequencias para 4 vias.
Boa noite pessoal,
è o seguinte, tenho 2 insanno de 300 rms cada, 2 st200 e 2 d250, hoje ja tenho as frequencias dos st e driver defeinitdas ja por capacitores,
agora vem meu problema, são os insanno, eu estava pensando assim, no meu modulo o low pass é fixo em 1 bridge e alteravel no outro, ja o hipass é fixo em um lado e movel no outro, dai pensei deixo 1 woofer em 50hz ate 250hz, e o outro deixo de 250hz pra cima, assim dividiria o meu som em 2 vias, só que os 2 insanno estão na mesma coisa, porem em cameras diferentes, eu posso fazer isso? fica legal?
pelomenos por enquanto eu n monto a caixa de medios grave? caso n preste deixar os insannos diferentes qual seria uma frequencia legal para colocar eles para tocarem, meu modulo é um audiophonic 800.4
valeu!
vai fica bom nao. melhor dexa full no amp e colocar um capacitor, cortar no player, qualquer coisa.
se for insano 10-300 o corte minimo pra eles (segundo a over) é 200hz.
é um parte oversound insanno 15" 600 (300 rms)
Me diz uma coisa, quando usace woofer para grave e medio grave, qual a frequencia certa de se deixar? se usa lowpass ou hipass? tpw tenho 2 st 2 drive e 2 woofer, qual a frequencia deverá tocar os woofer?
http://187.115.158.70/download/phonic.png <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Galera desenhei 2 esquemas ai do meu som, o primeiro como está hoje, e o segundo como eu quero que fique,
será que se eu colocar o sd pra corneta e twiter e deixar o phonic só pros insanno, o grave vai dar uma melhorada? pq o som ta mt ruim velho, eu ouço bem e alto, só que vc n sente nem uma batida, mesmo estando dentro do carro, o que voces me aconselham a fazer?
Galera, ajuda ai, tou querendo da uma melhorada nesse meu set,
estou pensando em deixar o meu audiophonic 800.4 so para os woofer grandão, e comprar um sd250.2 para tocar meu medio agudo, e deixar o corto low pass nos fones grades, em 250hz, será que fica bom? o pessoal que n usa MG corta em quanto? devo corta mais baixo? será que botando mais 2 cornetas e cortando a 250 hz fica bom?
ou vou precisar de 2 mg de 10? ajuda ai quero investir uns 500-600 reais pra melhor meu set, alguem da uma ajuda
noto que se eu n usar MG fica um buraco entre 250hz ate 800hz sem nada tocando, confere?
seria muito interessante colocar 1 300w10 pra MG.
deixe os 15" para grave com HP e LP conforme te agradar melhor e o MG tocando apartir disso até os drivers.
se não usar o MG você tem 2 opções.
deixe os 15" com LPF e fique com o buraco.
deixe os 15" sem LPF e vai ficar com o buraco menor, porém provavelmente não vai ficar legal. (sem malícias ein) :vts
como ficaria um MG só no meu set? em qual parte eu vou pindurar o bixo ? O.O
lowpass até 250 hz fica legal ou coloco menos? como o pessoal usa?
faça uma caixa de 15Litros, se preferir pode colocar 2. mas 1 só já da conta.
eu uso lpf até aprox. 200hz
mas isso ai VAREIA de falante pra falante.
o pessoal usa doispainididozicarapreta um rodistadigital e um paueroni pa toca ascuatucorneta. [^]
acho que você tem que ir regulando e ouvindo da forma que te agradar melhor.
KKKKKKKKKK esse jeito de escrever no final ficou otimo, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
