Pedroin
Set : Stetsom 2k5 + 4 Eros 312lc
entendi, vou pesquisar mas e na questão mediograve? eles vão tocar até qual frequencia ? porque quero gastar no max 2600 nesse projeto ... será que os hpx saem mais em conta? acho que nao vou cotar preços aqui
818SDS = 700,00 a 750,00
HPX2180 = 650,00 a 720,00
sub800 = 450,00 a 550,00 na va na linha ST, utilize os tradicionais mesmo.
então ta decidido pelo bolso, vou de sub 800 + Banda Ice 2500 = 470 cada sub eu cotei + 720 do banda
sobra mais ou menos 1000 reais para medios e agudos, o que voce acha ? vou de MG + TI mesmo ?
Quanto de bateria vc tem?? no minimo ai 250-300ah .
Se não for usar Ti , de uma olhada nas D305 ,driver de 2pol com muita qualidade e preço legal .
Se tiver bateria ou fonte disponivel "minimo 300ah",opte por um amplificador A/B para driver, St e até mesmo para mg.
Eu apertaria um tico o orçamento e iria de SDS818 a pegada é DIFERENTE.
com os 1000reais q sobrou vai de steel10/450 e ti dti4630 + 2 sd250.2 :legal:
Se quer economizar vai de ESV610. Apesar que um set desses ja merece um 10MG300 q eh um baita dum falante e num eh caro.
Concordo. Discordo apenas do ampli AB, sei da qualidade e brilho nas altas dos mesmos, principalmente a partir de 10-12khz, mas atualmente os classe D ate evoluiram bem e quando colocamos na balança consumo x eficiencia x tamanho temos que convir que a coisa ta pendendo para os classe D. Fora que ainda ocorre a economia no cabeamento e hoje os preços estão bem atrativos.
Editado por alesalles
entendi, sei que ficaria perfeito 10MG300 + 2 D305 + 2 St 400 trio, o problema é o preço, como eu disse, apertando no maximo vai me sobrar 1100 reais pra tudo isso, mais um modulo que toque tudo ...
no caso dos 2 450w10 + 2 sd145 ia me sair 600 reais
mais 230 reais nos ha 4.160 que casariam perfeito com esse set
ainda me sobraria a merreca pra pegar um crx4
voces acham que com esse set que eu pretendo montar, vai ficar muito deficiente em medio e agudos meu som ?
Se vai de 450w10 va de no minimo 3 unidades, se vai usar A/B pode colocar um Bbuster 3600GL por 300 reais e 2xsd145.
3x 450w10 ligados em bridge a 2,66 ohms
2x sd145 ligados em 1 canal a 4ohms ,,
E ainda sobra um canal para um futuro up , Tipo 2 Etd 7200 .. ja que gosta de Ti vai ta bem servido.
Pergunta, qual a diferença do Sub 800 para o Sub800ST?
acho q com os 1100 da quase pra pega (falta uns troquin)
um sd700
2x insano 10mg300 (q é 4 ohms, ja q sd700 só tem 1 e 2 ohms)
sd250.2
2x sd145 (pode ser d220ti q é mais em conta e praticamente o mesmo drive)
deixa o cross pra mais tarde.
leia aqui:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=170364
um sd700
sd250.2
Será que esses 10MG300 da linha insanno mantem a mesma qualidade da linha profissional? Sei nao... a over na linha insanno visa outro tipo de "publico alvo" e as mudanças que tive oportunidade de ver em outros produtos eu nao gostei.
boa pergunta, nunca ouvi esse, falei dele só pela impedância. os parâmetros, se não são todos iguais, são praticamente os mesmos.
mas o timbre por ex, depende mais do material que dos parâmetros, então não da pra dizer q toca igual.
Se voce quer um bom custo e que n passe do seu orçamento inicial,vai de pw3 10' + 220ti o par é claro...
10/300 + etd ou outros citados,claro que vai tocar mais,mas tbm vai sair do orçamento que voce comentou...
Tem que lembrar que não é só de equipamento que o som toca,tem bateria um cros é fundamental nesse set,fiação etc..
Ou voce poderia aposta um pouco + na linha de grave,subindo para os sds818 envez do sub800 e deixando a linha de medio/agudo mais '' light '' com par de pw3 + 220ti que ja acompanha de boa.
Obs: Pelo seu gosto musical ( acustumado com 312lc ) ao meu ver o sds818 cairia melhor no seu projeto,pq vc quer akele grave que faltava no 312lc (o sds vai ti proporcionar isso) e não vai perder akele spl que vc ta acustumado,pq o sub800 ele desce mais que o sds,tendo mais subgrave MAS menos spl,e tendo em vista a proposta que voce procura acho que se emquadraria melhor.
sinceramente li e nao entendi a diferença entre o sub800 e o sub800 ST
nao cita o sds 818 que vai me deixar em mais duvidas po :/
rsrs
então ... eu to pensando no 450w10 ou no 10pw3 pros medios ... os drivers ja to certo no sd 145 ja tive e aprovei
rsrs
Entao para entender a diferença dos 2 falantes e ajudar muita na sua escolha, aconselho a ler aqui:
http://www.autosom.net/artigo.asp?cod=92
Depois pesquise um pouco mais e tire suas conclusoes. Tenho certeza que vc mesmo fara a escolha do falante a ser utilizado :legal:
o que pude notar, é que a sensibilidade é pouco menor, o re é maior o x max tambem, e o preço é bem mais em conta, nao consigo ver como esses fatores podem influenciar no desempenho, todos aqui acham um mal negocio comprar o sub 800ST ?
Nunca dissemos que seria um mal negocio. Apenas tentamos esclarecer os menos avisados que algo nao estava correto. Como efetuar mudanças tao significativas em um produto e manter os parametros exatamente iguais ao antigo, isso seria uma missao praticamente impossivel rs. Em virtude disso, começa a surgir o questionamento do verdadeiro resultado final do novo produto, ou seja, surge a dúvida...
Melhor o certo ou duvidoso?
Mas eh um bom CxB? Sim. Agora ser igual ao sub800 sao outros quinhentos.
entendi, nao quero ser cobaia não. quem tiver um site com preços bons do Sub 800 por favor citar aqui, pra mim começar a cotar preços ainda nao tenho um fornecedor ...
e ja decidi os medios vou de ESV610 + Sd 145 ligados num Bbuster 3600GL
mudança de planos :
2 Sub 800 (4 ohms)
TA 2700 (2 ohms)
2 Esv 610 (8 ohms)
2 Sd 145 (8 ohms)
Hurricane 4,250
precisava de projetos de caixa, que tenha uma boa resposta e caiba num pug 207
mudança de planos :
2 Sub 800 (4 ohms)
TA 2700 (2 ohms)
2 Esv 610 (8 ohms)
2 Sd 145 (8 ohms)
Hurricane 4,250 Compra esse ampli naum. Mentiroso pacas. Se quer um 4 canais AB, va no BB3600 mesmo. Se optar por classe D tem o taramps TS800.4, SD600.4 e SNME tem um stetsom agora tambem - e tao falando bem, mas ainda nao vi nem ouvi.
precisava de projetos de caixa, que tenha uma boa resposta e caiba num pug 207 Como porta malas eh pqno, com 100L o sub800 ja trabalha legal, se der p chegar nuns 110 melhor (som mais flat, grave mais encorpado, mais redondo) e sintonia em torno de 50hz. Nos 10" pode ir de selada de +-15L.
