diegog174
Tutorial Fonte PC
Amigo, pelo o que eu pesquisei: Sim é necessário o resistor na linha de 5V.
Pois fontes ATX ou AT, são fontes chaveadas, assim necessitando de carga nos 5V para se estabilizarem.
No meu caso uma das minhas fontes ficava sempre com 11,5V, depois que coloquei carga nos 5V, ela saltou para 12,60V.
Numa fonte de PC há dois trafos uma para os 12V e outro para o 5V e 3.3V. Com certeza a referencia de tensão que o PWM (que é o que estabiliza a fonte) recebe deve ser da linha de 5V pois é ela que alimenta o processador. Se vc apenas ligar uma carga na linha de 12V a de 5v fica estável mais a de 12 oscila, colocando o resistor a linha de 5v, vai oscilar e dessa forma o PWM vai corrigir a frequência de chaveamento do 5v e 12V, deixando os 12V estáveis.
Acredito ser esse o motivo.
Gustavo Mazzarin
gilmarcosta, em 28 janeiro 2012 - 15:00 , disse:
10R x 15W é igual 10 ohms x 15 watts
o outro com led seria isso,
220R = 220 ohms e qual potencia dele? 1/4 watt? ou maior mas qual?
Outra qual a corrente que voce consegue com a fonte comum isoladamente?
Isso amigo resistor de 10ohms e resistor de 220ohms para o LED, O led vc que sabe qual vc vai colocar.
Mais duvidas......
Então qual o tipo de LED?
no lugar o resistor de 10R 15W, eu não posso substituir por uma lampada de sianlização de 5V?, para evitar a dissipação de calor?
Editado por gilmarcosta
Amigo da na mesma usar a lampada ou a resistência, de qualquer jeito vc está desperdiçando essa potencia, mas não se preocupe, não irá influenciar na linha de 12V pois os trafos da fonte são independentes.
Pois é, aqui ta fo**, uma fonte está estável em 11,6V e outra em 10,5V, parece pouco, mas 1V já ajuda bastante em se falando de som residencial, valeu pela dica velho, nem imaginava que era só colocar o resistor na linha de 5V. :legal:
Amigos
Pretendo ligar a fonte num autoradio de saida 4x25W, seu eu tirar o ventilador (cooler) da fonte ela vai esquentar em excesso?
Pretendo tirar da caixa de metal e colocar a placa da fonte junto ao auto radio numa caixa de madeira, onde os dois ficariam alojados e com melhor estetica.
O que vcs acham? se esquentar pode pegar fogo ou derreter tudo?
Alguem ja fez isso?
Amigos
Alguem ja fez isso?
Vc pode até tirar a fonte do gabinete original, mas nem pense em deixá-la sem o cooler, não durará nada!
Porque vc faz essa afirmação? qual a explicação, pois quando eu ligo a fonte no autoradio ela não aquece. Por isso achei desnecessario o ventilador.
O projeto dela exige ventilação forçada, isso aumenta a durabilidade e evita aquecimento excessivo.
Você tirando o cooler e deixando ela "livre" até que eu concordaria (mas não faria com fontes minhas), agora colocar em um local fechado, sem ventilação, ainda mais vedado com madeira, mesmo consumindo pouca amperagem é meio arriscado (pra não dizer muito arriscado).
Que bom que deu certo man !
amigo, como sei a potencia q a fonte consegue alimentar? por exemplo, uma fonte de 240W reais, alimenta um modulo q consome qntos amperes? sou beeem leigo nessa parte, por isso a pergunta. se alguem puder ajudar eu agradeço..
Calcular a "watagem" não é dificil, apenas divida os watts pela voltagem (tensão de saida da fonte), no caso do tutorial do amigo, é de 12V.
Logo: 240 Watts / 12 Volts = 20 Amperes
Normalmente as fontes também tem uma tabela, mostrando a amperagem em 3.3v, 5v e 12v. Lembrando que fontes "genéricas" mentem muito na amperagem. ;)
Ontem modifiquei uma fonte AT e me surpreendi com os resultados..
Coloquei uma resistência de 10r 15w como carga na linha de 5v volts, e mudei a referencia da fonte seguindo esse tutorial Aqui
Consegui uma fonte estável em 13,6 volts.
Antes a fonte sem nada ligada só no bbuster 1500gl mandava 10.5 v e com o ganho do sub no máximo o volume do pc em 40% a fonte caia pra 9 v e alguma coisa nos graves. dps da modificação com o volume do pc em 70% e ganho do sub no máximo e começando a distorcer a fonte variava de 13.64 v pra 13.61 v. ou seja ficou super estável.
Fotos:
fonte aberta
Resistencia na linha dos 5v
Resistores para mudar a voltagem de referencia do controlador
Fio soldado no pino de referencia do controlador
Fonte pronta
Voltagem da fonte com o som tocando
Na minha fonte tem um fio branco -5V, o que faço com ele?
Também tem um azul +5V, esse que ligo com o vermelho e o resistor?
Tem também outro que descobri agora é o -12V, o fazer com ele?
Resumindo tem dois fios o -5V e o -12V o que fazer com eles?
nada eles não influem em nada na estabilização, só corta eles fora..
Minha pergunta:
Na minha fonte tem um controlador PWM da marca Weltrend mod WT 7520; posso seguir a mesma orientação deste tutorial ou tenho que mudar as ligações no chip?
Se tiver que mudar onde deve ligar o fio que vem dos resistores?
Amigo, como você disse, precisa de carga na saída 5v, pra melhorar no 12v (oscilações), bom, inveis de um resistor, pode ser um led 5v mesmo ? de 1k ohms ?
LED é um diodo (emissor de luz), para estabilizar como diz no tutorial tem de ser um resistor mesmo. ;)
Minha pergunta:
cara achei o datashet dessa fonte
http://www.dianyuan.com/bbs/u/28/1112672048.pdf
cara n entendo muito de eletrônica de potencia pwm mas creio que o realimentador de 12 v seja o pino 3, mas eh melhor ver com alguém que entende melhor do assunto.
