MarceloAbath
Teste soundigital SD200.2 smd
Marcelo não me ama mais e tá fingindo me ignorar...:vts
Fala pra mim homi ! Qual é a resposta de frequencia deste novo nanico ?
Pergunto tal coisa , pois acredito que o mesmo deve começar em 40~50~60 Hz pois é feito pra amplificar alto falantes oem e players oem normalmente tem resposta começando em 40Hz .
Além disso , tomei por base a resposta do Taramps TL 600 que começa em 50 Hz a 50 Khz (+ - 3db), o que provavelmente elimina quase que totalmente o uso de high pass , no máximo um capacitor deve completar o corte (isso se for necessário ).
Como os dois amps tem a mesma proposta e direcionamento de consumidor , fiquei curioso com a resposta do SD .
PS: Se voce me ignorar de novo...snif snif....terei certeza que está tudo acabado entre nós :vts
Riqueta, foi mals... num tinha visto tua dúvida não...
Seguinte, quando o amp chegou, fiz um teste meio doido... liguei ele em full-range nos meus subwoofers pioneer... mais num gostei não... achei o grave muito fofo! sem volume e tals... Depois liguei e testei no carro de meu irmao, onde ele funciona até hj... Como vc sabe, a assinatura dos pioneer com loud é pesada... ai quando aumentavamos o volume, a gente sentia aquele poc-poc de bobina excursionando D+... foi onde dei o corte hi de 50/63 Hz... ai ficou bem melhor... Sobre a faixa de frequencia de resposta prefiro deixar a mando da SD responder... mais a parte hi responde normal até os ultimos agudos com fidelidade e qualidade...
O ampzinho, pra hi-pass é super legal... também não notei pico na casa dos agudos... no sistema testado a resposta estaria tendendo a ser plana...
Outro problema de vc "notar" onde ele consegue reproduzir são os auto-falantes axiais que não ajudam em baixas...
MARCELÃO MAIS BARATO QTO?
Eu acho ( EU ACHO ) que esse amp vem abaixo de R$ 100,00 para o consumidor final... pois o TL600 está sendo vendido no mercado livre a R$ 89,00. Espero ele vir a menos de R$ 90,00.
É o que eu imaginei desde o principio quando li o topico, não me parece ser o tipo de amp. dirigido ao povo daqui do forum, com
raras excessões, aqui quase ninguem usa player oem sem saida RCA
Agora me surgiu uma duvida do hi-pass depois de ler o post do Rick, ele falou em 50hz, mas no caso de falantes OEM, tipo triaxiais o certo não é em torno de 100hz que eu já vi poraqui, ou estou errado ?
Acho que esse foi o 1o post que entendeu a proposta do amplificador... Qualquer forista aqui é tão viciado em som que vai pagar a diferença monetária do SD200 --> SD250, para ter RCA, ganho e bridge.
Olhem que o que pai criador postou:
A proposta do amplificador é substituir os boosters e isso ele faz perfeitamente:
- Qualidade de som muito melhor;
- Eficiência muito mais alta (menor consumo e sem aquecimento);
- Menor peso e espaço;
- Preço equivalente;
Com isso é definido que a proposta do amp é derrubar as vendas dos BOOSTERS. apenas isso!
Sobre resposta de frequencia, acho que o amp deva responder de 20Hz a 20kHz, sendo que as amplificadas do CD não ajudam, e os axiais também não ajudam... ficamos limitados acima de 50Hz pra lá... não pelo amp, mas pelo HU e pelos falantes...
Valeu, com certeza eu entendi a proposta, um substituto perfeito para os boosters, mas é que tem gente aqui tão entusiasmada,
talvez pela semelhança com o SD250 que até pra SQ já estão cogitando comprar :legal:
Aqui no forum tem um costume de achar que todo lançamento é uma solução universal. e não é... esse SD200.2smd é uma excelente opção para quem só quer dar um pequeno UP no som original. o cara que instalou 2x 6x9 no tampão e quer dar mais potencia pra elas... um som para um buggy... e por ai vai...
A vantagem do policarbonato é que é mais barato que o aluminio, 99% das pessoas que conversei acharam mais bonito, principalmente porque foi algo diferente do que tudo que ja havia sendo feito, não foi a "mesmisse" de sempre.
O fato de ter um dissipador muito menor que os concorrentes é uma prova concreta de que sua eficiência é mais alta, calor = desperdício.
Pelo menos não vai mais derreter o carpete do carro como alguns amplificadores com dissipador externo de aluminio fazem, por incrivel que pareça acontece e isso já é um grande diferencial.
um diferencial q eu acho que seria muito válido nesse amp, seria remover o remote dele e fazer ele acionar por excitação do high in. recentemente conheci uma linha de amplificadores é assim e achei deveras interessante pois conheço players originais que não estão vindo mais com remote... já q a idéia é abranger esse mercado essa seria uma excelente opção, pois deve acrescentar 1-2 reais no custo de produção porém é muito menor e mais seguro do que o q fazem na lojas de som...
pena q eu não me acerto com SD nos meus carros, mas gosto muito no carro dos outros...
Eu não conhecia esse esquema não...
pra mim o critico desses players não é o não ter o remote, e sim o circuito de amplificação que chega a ficar 15 minutos ligado ainda depois de ter desligado o som. em alguns modelos ele aciona o circuito de amplificação mesmo com o som desligado virando o pós chave...
já montei alguns carros de amigos e meus assim, que precisa botar um circuito com rele na saida amplificada pra criar um pseudo remote...
eu não
Acho que a um ano atras quem falasse em amplificador digital full range, de acrilico por menos de R$ 100,00 diria que a gente tava sonhando... que isso nunca seria possível...
Vamos olhar por esse lado...
Se seguir a mesma linha que o 250.2D, tá LINDO pra meus ouvidos... e ótimo para meu bolso... não procuro uma sala de concertos musicais dentro do carro, pra isso existem as salas de verdade...
Eu gosto de escutar um som em alto e BOM som dentro do carro...
E o 250.2D faz isso MUITO BEM.
sim sim... e provavelmente esse tb será apagado...
o SOPA tá passando por aqui rsrsrs
o teu e o do amigo tudo bem... mais o meu ? eu num falei nada de mais ?!?!
Pourra que bando de pregos voces são heim ?
Só pq limpei uns tópicos que poderiam dar margem pra um "bate boca" ?
Eu não consigo entender mais nada....Galerinha quer ser respeitada mas não tem respeito por merrda nenhuma.
Falei !
Falei !
Pouxa riqueta, o que foi que eu postei de errado para tu apagar ?
Falei que a um ano atrás a gente nem sonhava em ter um amp classe D full range por menos de R$ 100,00 e ainda de acrilico.
Valeus RICK_SOPA !
Voces gostam é de baderna ?
Só de criticar ?
Ou tão tocando "phoda-se" pro forum desde que possam ter destaque nas picuinhas ?
Então seja feita a vontade dos Srs. , de volta os posts que foram ocultos.
Obrigado pela atenção :legal:
EDIT: Atendendo a pedidos , inclusive do autor do tópico , os 3 posts que foram ocultos SOMENTE no intuíto de evitar uma discussão fora do assunto , voltaram a ficar visiveis.
Editado por rick demolidor
