Andre Somma
Hurricane 4120 Esquentando e entrando em Proteção
Eae Pessoal!!!
Pesquisei aqui no fórum 'http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=98202' e identiquei que o problema do meu som deve ser instalação ou alguma configuração!!!
Vamos ao problema...
" Se eu deixar o carro parado com o som alto é uma questão de 30 a 40 minutos para o módulo ativar a proteção. "
Eu sou leigo neste assunto e vou tentar descrever a configuração do som
Corsa Seddan 1.0
Caixa selada 12" -> bomber upgrade
Módulo: Hurricane 4.120 4 canais 480w rms
Kit 2 vias
Falantes dianteiro: Pionner
Falantes traseiro: Selene
Twitter
DVD Philips
* O módulo está instalado debaixo do banco.
** A qualidade do som está boa o único problema é esse de ficar desligando por conta do módulo ficar super quente.
Ja levei em 3 ofinas de Som:
o primeiro: Igual ocorre quando vamos ao médico, o profissional queria ver o problema e fiquei 1h lá com o som no talo e o filha da mãe não desligou e acabou ficando por isso mesmo.
o segundo: Queria instalar coolers para resfriar o módulo
o terceiro: Deu algumas opções-
1) Colocar o módulo no porta malas
2) Adicionar um novo módulo para empurrar a caixa selada e deixar o hurricane só para o estéreo.
3) Substituir o Hurricane por um módulo Digital que não tem mais esse problema de aquecimento.
4) Não mexer em nada e eu desligar o som por uns 15 minutos e depois ligar de novo.
Como eu não entendo gostaria de algumas dicas para eu investir no que realmente vai resolver e o item 4) é que venho fazendo enquanto não consigo resolver!!!!!
vlw
Use a busca : http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=hurricane+esquentando&sa=Pesquisar#gsc.tab=0&gsc.q=hurricane%204120%20esquentando
Coloque este amp em local ventilado , embaixo do banco não é o lugar ideal , ou não force tanto tempo em volume alto, ou troque por dois amps SD250.2
Seja bem vindo ao forum !
Por gentileza , faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
INSTALAÇÕES 01 : http://autosom.net/instala.asp
INSTALAÇÕES 02 : http://autosom.net/instala2.asp
ARTIGOS AUTOSOM: http://autosom.net/artigos.asp
Autosom HOT-TOPICS : http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Vai encontrar praticamente TUDO que necessita , caso não encontre ainda ,
Faça uma busca no forum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita 6444138897_5e710b2703.jpg
CLIQUE AQUI PARA ACESSAR BUSCA GOOGLE CUSTOMIZADA AUTOSOM
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante no forum.
Bom proveito !:)
Obrigado e abraço :legal:
rick demolidor, obrigado pelas informações e pela atenção.
Como disse "não entendo nada de som" e infelizmente essa não é minha área.
O que realmente gostaria era de ir em uma oficina de Som, apresentar o meu problema e ter uma solução objetiva para solucionar
e não consegui em 3 lugares que fui. Poderia até citar o nome das lojas aqui mais não pegam bem!
Já percebi que esse fórum é para os atuantes de área e até para aqueles que tem interesse no meio, já eu só quero que o som
não pare de funcionar enquanto tiver força na bateria!!!!
Vou colocar os 2 módulos que sugeriu e solicitar ao profissional que coloque os 2 módulos no porta malas e se resolver o problema vou postar aqui.
Quanto ao amigo Fininhovnz obrigado pela contribuição!
ele sempre entrou em proteçao ou começou de um tempo pra ca ?
Ele esta em baixo do banco dianteiro né ?
Verifique se o seu sub eh modelo bobina simples ou dupla.
Amigo ja passei por esse mesmo problema so q o meu era so stereo eu tenho um trio eletrico no meu carro o mono era em modulo separado...
Primeiro vc tira esse modulo de baixo do banco...
Segundo, compra dois cooler de computador e coloca um em cada saida de ar e liga com um rele
isso resolveu meu problema, nunca mais ficou entrando em modo de proteção fica ligado 4 hrs ou mais no volume alto...
So estou esperando ferrar d vez, pq esse modulo nao quero nunca mais...
Eae Pessoal!!!
Corsa Seddan 1.0
Kit 2 vias
Twitter
DVD Philips
vlw
Eae Pessoal!!!
Corsa Seddan 1.0
Kit 2 vias
Twitter
DVD Philips
vlw
