kruik
Alto-falantes mais potentes que o amplificador: CUIDADO![/
Sempre pensei dessa forma, não vejo por que gastar horrores, ficar se preocupando com palco sonoro, alinhamento, fidelidade e tanta frescura pra ouvir num carro em movimento com N barulhos por toda parte
Se for pra ouvir com o carro parado em casa, prefiro investir num SQ residencial, bem mais fácil de montar e com excelentes resultados
Porquê mesmo sendo "besteira", ainda vai tocar infinitamente melhor que um sem essas "frescuras".
Kleber
Se vc puder ajudar, e a regulagem do ganho? estar acima do correto mesmo que a potencia do modulo e dos falantes sejam compatíveis, pode tb queimar a saída de um canal? obrigado.
Foi ai que a coisa começou a ficar séria e larguei mão de som automotivo. pasmafaute
Eu não duvido de vc, mas acho que não compensa o investimento
pra quem vai tirar o pão da mesa, fica complicado.
mas pra quem ganha 10, 20, 50 mil por mês, gastar 20 mil em som, não representa muita coisa.
é como um assalariado gastar com um paini di 12 com bb3600.
ao meu ver, a graça de mexer com som automotivo sempre esteve em fazer um bom som com o mínimo de equipamentos e com o mínimo gasto possível
mesmo quando montei um paredão, usei apenas um amplificador, alimentando-o com 14V fazendo tocar 10.000Wrms e com qualidade de graves
hoje só tenho som interno, e fiz o que poucos tem coragem, montei um carpc, mas ainda fiz o meu diferente, usando um netbook, gastei menos do que qualquer dvd ou player de qualidade e quem ouviu no ultimo encontro que teve aqui, viu que a qualidade geral do áudio é comparável aos melhores players que temos acesso
[off]
delima, tem como me passar mais informações de como montou isso com o netbook.
qual o software está usando, alimentação, etc, etc, etc.
to com o aspire one de 8,9" aqui com a bateria pifada e com uma certa coceira pra montar.
minha dúvida maior é se poderia ligar o 12v do carro no lugar do carregador (q é 18v) ou ligar o 12v direto na bateria q é 11,xx (não lembro qto certo) pra não ter q usar inversor?
qual coisa me manda mp ou me add no msn.
[off]
tem no link abaixo, mas está desatualizado. o circuito que postei aí não funcionou 100%, em breve posto um modificado e com impressões do funcionamento
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=153612&st=50
Infelizmente é verdade, a eros saiu com essa agora, os falantes com "impedancia" de 4 ohms estão com RE de menos de 2 ohms, se ele não aquecer o amplificador vai interpretar a carga como sendo de 2 ohms mesmo.
Se o RE de todos os modelos eram de 2,8 ohms porque baixar para 2 ohms ? Usando esses falantes comparando com um que tenha "RE" de 2,8 ohms ou mais eles parecerão tocar mais, mas que se fo** o amplificador.
Nosso suporte técnico ja esta ciente disso e quando há reclamação de amplificador cortando por curto na saida, a recomendação é para trocar de marca de falantes.
Lamentável...
Mais um "fabricante" de alto-falantes fazendo o consumidor de palhaço!
Caso queiram entrar com um pedido formal de indenização, citem as normas NBR5254 (título: Alto-falante - Impedâncias nominais) e a IEC60268-5 (item 16.1 / Rated Impedance).
A impedância mínima do alto-falante não pode ser inferior a 80% da impedância nominal dele. Ou seja, um falante de 4 Ohms deveria ter uma impedância mínima de 3,2 Ohms e um alto-falante de 8 Ohms não deveria ter menos do que 6,4 Ohms.
P.S. Estou falando de IMPEDÂNCIA e não RESISTÊNCIA!
Att,
Renato S. Yamane
Gostei!
Não sabia que o mercado estava bagunçado assim na parte de alto-falantes
desculpem "desenterrar" o topico..
mas voces conhecem mais alguma empresa que esta praticando isso?
pq se danificar o amp, quem vai arcar com os custos?
Lamentável...
Att,
Renato S. Yamane
yamane, como consumidores comuns saberiam calcular essa diferença?
A empresa por exemplo alega Impedância de 4 ohms RE 2.2ohms , diante desses valores com saberia qual seria real IMPEDÂNCIA do auto-falante ?
