João Felipe
[Finalizado] Novo Set do Corsa.
Galera ainda estou em Goiânia, não tive tempo de Gravar e nem testar outros Amplificadores.
Kikin, Estarei sabado no encontro.
Redin, aparece la no encontro. ainda não consegui achar uma agressive pra fazer o teste certinho.
tenta testar o BBb-4500D :legal:
Fica dica
Usei agresive SPL nos meus Kicker l7 e é um show o som que esse modulo proporciona, desce muito, toca com uma bela musicalidade, e no subgrave digo que toca como um gringo. Mas vou dizendo, se não tiver NO MINIMO 400AH de bateria ele não vai render E LEMBRANDO, ELE N-U-N-C-A TOCA A O,5OHMS NESSA RESISTÊNCIA ELE VIRA CARVÃO, isso é papo de vendedor do Mercado Livre, pois no próprio manual consta potência máxima a 1ohms e 91% eficiência
Mas infelizmente queimei transistores várias vezes por ter apenas 185ah de batera.
Editado por Thoele
Ae galera, João Felipe veio aqui em casa hoje a tarde e vou dizer corsinha tá forte hein
tirei umas fotinhas, pena que não deu pra ouvir os bass no talo pois rua lotada de carro e os vizinhos enchendo o saco UHAUHAUAHUA
roda 2 dedos do paralamas e agora a roda não está mais rosa UHAUHAH
Desculpa a qualidade das fotos, câmera do celular não é das melhoras pasmafaute
ele trocou a SD pela stetsom? Que que deu? Os subs pararam de ficarem bobos? Cade o Jão? O bicho sumiu daqui de Goiania, nem da mais sinal! kkk
Editado por kikiN
o problema NÃO É O AMP... é a ligação... quem aqui se lembra dos 6 subs do redin tocando todos TORTOS com stetsom 2K5??
joão... ou tira um sub.. ou use 3 amps menores que seja 3 rs-1200d... OU acrescenta mais 1 sub ficando 10..
edit: pra ilustrar
Editado por Ernany
Realmente era a ligação!
O q vc pode fazer ae com os 9 é o que eu te falei no Msn.
Faz 1 grupo com 4 falante em paralelo e outro grupo com 5 falante em paralelo e abre a serie!
Mais o certo mesmo era ter 10 falante pra fazer 2 grupo com a mesma quantidade de falante!
abraço.
Essas rodas não é da Ecosport? O.O
huahsuas, São as replicas.
huahsua ainda não, to usando a SD, um conhecido meu que colou esse adesivo, nem do muita moral não. To de volta em minha humilde residencia. ate agora to escultando bass no talo e nada de cone louco. :vts
edit: pra ilustrar
Fiz um teste com um Amp inferior(RS1200), e ele não deu conta de fazer eles excursionar a 30hz.
abraço.
isso que irei fazer Redin, bora ver, Pior que ta acho que nao fica.
João, deve tá tocando demais hein!!! Parabéns pelo set!
((thytoin.)) , RI ALTO do teu esquema de ligação kkkkk :legal:
Ta sim e muito forte, os subs mal excursiona e ja da aquela pressão interna e externa também.
huahsua por que sorriu da ligação?
João, liga os subs em 4 ohms. Pega um amp de uns 5000wrms à 2 ohms e liga os subs em 4 ohms. 3 grupos de 3 subs em paralelo (1,33 ohm) e juntar os três grupos em série (4 ohms), duvido que dê esse problema dos subs excursionarem diferentes.
Se ligar 4 subs em paralelo e outros 5 também em paralelo e depois ligar em série esses dois grupos de subs os 4 subs receberam aproximadamente 25% mais potência que os 5 subs. Mas já deve ficar melhor que do jeito que está né.
Eu aconselhei o João fazer outra coisa.
Vamos aguardar...
Se tiver como desenhar o primeiro esquema de ligação ficara melhor.
mas me explica uma coisa, digo ja me falaram da ligação de 4 em paralelo e 5 em paralelo depois serie, ia dar errado e outro que iriam dar certo, ai pergunto 5 em paralelo e 0.8Ohms e dos 4 e 1Ohm quem receberia a maior potencia seria os 5 não?
Não, porque quando você faz ligação em série a corrente que passa pelos 2 grupos (0,8 e 1 ohm) é a mesma, e como tensão = corrente * resistência, a tensão em cima do grupo de 1 ohm será maior, e consequentemente a potência também (potência = tensão * corrente).
Sempre que você fizer uma ligação em paralelo o(s) falante(s) com menor impedância receberão mais potência, e sempre que você fizer uma ligação em série o(s) falante(s) com menor impedância receberão menos potência.
Vou fazer um esquema de ligação aqui e já te passo...
Seria assim, João:
Supondo que o amp envie 2880w aos subs (é só uma suposição que fiz aqui), ele enviaria cerca de 40 amperes e 72 volts aos 9 subs e a distribuição de potência nos subs ligados daquela forma (0,8 ohm + 1 ohm = 1,8 ohms) seria assim:
Uploaded with ImageShack.us
Ou seja, quando se faz ligação em série os falantes de maior impedância recebem maior potência, o contrário do que acontece quando se liga em paralelo.
E sobre a ligação em 4 ohms, seria assim:
Pra mim está é a melhor ligação pois todos os subs receberiam a mesma potência e teoricamente excursionariam juntos.
Editado por LucasGYN
Seria assim, João:
Mais eu acho que já ligado assim , Pelo meno fui o que João confirmo no post #38( http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=173718&view=findpost&p=2698677).
