alexhastenreiter
Celta 2012 4 Portas
Bem, comecei o esquema cortando isopor e fazendo a lateral do carro onde iria o amplificador.
Uploaded with ImageShack.us
Depois, foi a hora de transferir isso para o MDF de 10mm.
O fundo, onde será apoiado a base para o amplificador, tem um apoio de tiras de MDF de 15mm para jogar ele mais para o fundo. O apoio do amplificador, é de 10mm. Esse apoio eu tive que cortar bem rente as bases para que não batesse na lataria.
Aí a lateral com o corte final, encaixado perfeitamente. Só Colocar o curvim e depois colocar o apoio do amplificardo
A caixa, eu fiz com a litragem pedida no manual, por volta de 12,7 litros mais ou menos após colocar o "seladim" e chapa de 15mm (Meu sub é o pionner slim. Tem 78mm de profundidade)
Colocado a manta...
As laterais e como ficará o subwoofer. Em cima do sub irá um acabamento.
Subwoofer colocar e espaço que sobrou.
Em cima da caixa do sub, eu fiz com uma tampa de MDF de 15mm que vai dali do batente do porta malas até a traseira do banco. É simplesmente uma tampa para esconder a caixa. Na borda onde encaixa essa tampa no subwoofer e apoia na caixa, eu fiz uma acabamento para ela decair em 45º e não dar aquela descida de uma vez da borda até o fundo de 90º. A caixa do subwoofer não está com acabamento finalizado, pois, ainda tenho q ver umas coisas. Na lateral, eu coloquei curvim, e na tampa do subwoofer e na base do para o amplificador, eu coloquei um adesivo que imita carbono.
Os cabos eu comprei com o jander daqui do autoforum. Comprei cabo para o subwwofer da Rockford, cabos de positivo e negativo de alta qualidade e extremamente maleável. Para se ter ideia, o cabo do positivo é mais maleável que esse fininho do remote.
O cabo positivo eu passei ali naquele coifa que vai dentro do carro. Precisei, der um picote minusculo lá dentro do carro para passar o fio. Passei ele pelo carpete lá dentro do motor e foi até a bateria. No fio eu coloquei tecflex e termoretrátil para dar um acabamento, assim como lá na chegada do amplificador.
Os cabos eu passei remote e positivo pela lateral do carro, por de baixo do carpete. Sufoco. O cabo RCA, eu passei pelo meio do carro. Tirei o console e o porta copos. Como ali o carpete já está cortado, o sufoco foi só passar ali do finald o porta copos até em baixo do banco pelo meio dele, indo até lá no final do porta malas e depois entrando aí perto do parafuso onde liguei o negativo. Fio de positivo e RCA KunKonceptz bem longe um do outro.
Como vocês podem ver logo acima do amplificador tem um pequeno parafuso. Ali é que segura tudo praticamente. No carro mesmo, tem um pedaço aí que parece que foi feito para furar e colocar um parafuso. Só só meter a broca bem fina ali e colocar o parafuso. Lá em baixo, coloquei velcro no caixa da roda e no MDF por dentro para grantir, mas nem precisa, o próprio atrito do curvim com o carpete no fundo do carro dá conta.
Sub com a tampa fechando tudo.
acabamento show, parabens.
mas vc chegou a pensar em botar o sub na lateral tbm, lado oposto ao ampli hertz?
iria ficar muito bonito e ocupar praticamente nada do porta malas do celta.
acho q tu consegue fazer a caixa ali facil, pq pelo q percebi tu é bom de corte hehe
Então, o problema que minha ideia é colocar outro EP2 do outro lado. To tentando ver a melhor forma de encaixar ele, pois, ali tem o cano que vai paro tanque, nisso complica fazer aquele suporte para o amplificador afundado. Mas seria bem melhor sim. Se resolver colocar o amplificador na em baixo do banco mesmo, faço o esquema de mudar a caixa.
