Samuel Monteiro
Liguei par de twetter Bomber direto no som
Bom dia Pessoal, liguei, no meu ford KA, um par de tweeter (Tweeter Bomber Piezo BL1) direto no som, liguei em uma das saídas, ou seja, utilizei 2 saídas para ligar o par de tweeter, pelo que vi eu quase não escuto esse tweeter tocar, pensei em colocar esse tweeter diretamente no meu modulo pyramid 800. Andei dando uma olhada no fórum, e segundo um colega aqui do fórum (http://autoforum.com...1) ele ligou um tweeter buster mb610 direto no modulo, no caso dele o tweeter queimou.
obs.: Coloquei esses tweeter para ter algum som na frente, pois não tenho falantes na parte da frente, meu carro não tem entrada de falantes nas portas.
Minha dúvida: o que posso fazer para que meu tweeter tenha uma maior potência? (deixei ele instalado conforme imagem abaixo)
Itens que utilizo em meu som:
- Som Pionner DEH-2280UB;
- 2 pares de Falante Bravox 6x9 B4x 69t 250wrms (tampão);
- 1 Pyramid 800w.
- 1 sub Hinor Class
É, não tem muito o que dizer... 2 pares de 6x9 num pyramid contra o tweeterzinho na saída do player...
Pois é, então não tem muito o que fazer.
Estava pensando em comprar um pezinho para colocar na frente, com um falante de 5", alguém me recomendaria algum?
meu carro é um ford KA 2001.
Editado por Samuel Monteiro
Acho que já vi aqui e em outros foruns colocarem kit 2 vias no KA antigo, então acho que não tem tanto problema, mas
mesmo colocando o kit 2 vias, os 6x9 ainda vão falar mais alto
Utilizo estes tweeters no painel ligados direto no player no carro da minha irmã, mas lá não tem amplificador, apenas 4 fulls de 6" + 2 tw e ficou bem bacana.
quer gastar quanto?
Para os pezinhos uns R$100,00, na verdade não tenho ideia de valor, para os falantes estou pensando em colocar um Kit 2 Vias 5 Polegadas Bravox Cs50B, toca legal e tem o custo baixo.
Liga os 2 em paralelo em uma saida do player somente :legal:
Você acha que colocando os dois no mesmo canal os tweeter vão ficar mais fortes?
cara é o seguinte esse TW ai são 8 ohms ? Se forem 8 ohms deve ser por isso q não ta tocando muito experimente aumentar o agudo no som e ligar os 2 em paralelo em um canal...
Olha, acredito que até um kit 2 vias amplificado vai ficar apagado perto de 2 pares de 6x9 amplificados no tampão... acredito que se você quer mesmo som de 4 6x9 no tampão, nem vale gastar tanto pras portas dianteiras...
Abraço!
Tweeter de piezo não tem impedancia, pelo menos não algo que seja facil de tirar. rsrs
Liga em paralelo com um falante na frente que vc fica surdo.
Bom dia Pessoal, ontem cheguei a uma conclusão para meus tweeters. É o seguinte, tem uma função SLA no meu som (foto1), essa função baixa a potencia dos falantes (foto2), com isso, para escutar o som mais alto, tenho que aumentar mais o volume do som, nesse aumentar, consigo escutar mais os tweeters, o som ainda esta baixo, mais melhorou. Agora pelo menos consigo escultar um pouco dos tweeters.
Obrigado pessoal!
foto1
foto2
E teu agudo no player ta em quanto ?
Editado por Allanfortes
