guuga rocha
Projeto 2 MTX TR5512-44
Eaai galera
Segundo projeto que posto aqui, esse agora é de um brother meu, como ele não tem muita noção do que investir no som dele estou montando o projeto:
Segue lista dos equipamentos:
Carro: GM Kadett 98 2.0
Sub's: 2x MTX TR5512-44 (Já comprado com user Vinicius MB)
Definido até o momento:
Amplificador stereo: SD 250.2D
Kit 2 vias: Fosgate R1652S 6" na porta dianteira
Pesquisando:
Amplificador mono: To pensando em usar o Roadstar 1600D ou 1200D, caso tenham outro ampli que toque forte e com bom custo beneficio
Cabos RCA: Por enquanto usar os da Stetsom, to usando e gostei dos cabos, mas vamos ver!
Cabos Alimentação: Para o sd to pensando em cabo de 10 mm² e para o mono de 25 mm² tudo industrial
Baterias: Por enquanto esta a original, a ideia é instalar 200 Ah, mas vamos verificar o alternador
Caixa: To pensando em uma caixa sintonizada entre 30 a 35hz, com dutos quadrados estilo aquelas caixas gringas
Proteção: utilização de disjuntor
Player: Preciso de uma definição para um player com 2 pares de rca e boa configuração e custo beneficio
Bom por enquanto é isso ae, gostaria da opnião de vcs!
Abraço!!
Editado por guuga rocha
creio que não haja necessidadede 200AH de bateria.
claro,quanto mais melhor,mas eu usaria no caso ai uns 120-150AH
olha,modulo stereo eu usaria uma SD 1500 :legal:
Acho que bateria nunca é demais, então se tiver condiçoes vai fundo, e eu iria de SD1500 ou stetsom 1k5, que são amplificadores bem parecidos.
Ai vai oque você achar que compensa mais :legal:
  Em 18/01/2012 at 01:20, anikilenter disse:
Modulo mono SD1500 :legal: ah to sabendo que vai sair ele em versão 1ohms logo fica certinho pro seus subs fechar em 1ohms.
Quanto a bateria é que tinha lido que para cada 1000w necessita de 100 Ah, teoricamente
To pensando em usar o Bbuster 4500D e manter a bateria que esta hoje de 60Ah e instalar mais uma de 70Ah ou tentar encontrar alguma bateria maior e que encaixe na frente
com esses 200 ah de bateria ai colóca um ab de 1500rms que ia tocar legal eim com 2 mtx ia ficar uma qualidade em qualquer frequência.
Subs ja chegaram, incrivel a diferença de um produto importado pro nacional, da até vontade de trocar o meu hand26
Amplificadores comprados:
Stereo: SD250.2D
Mono: BBuster 4500D
Bateria por enquanto: Impact 90Ah
Até sexta fechamos o player e o kit 2 vias
Hj vamos inciar os cálculos da caixa, provalvemente vamos bolar uma caixa com travamento interno, com 1 duto quadrado pros 2 subs
Set bacana, já sabe qual vai ser o volume e sintonia da caixa ? Já pensou em inveis de quadrado, utilizar um retângulo ? Esteticamente pra mim fica melhor hehe !
Acompanhando e Boa Sorte :rever1:
  Em 26/01/2012 at 00:22, Viepper disse:
Então nem começamos a mecher nisso, a idéia por enquanto é seguir o manual, mas até esse fds vamos definir isso simulando ou usando o que o manual pede
O duto me enganei kkk, na vdd vai ser retangular msm
estava calculando a caixa e me surgiu uma dúvida
quando se faz a caixa trapezoidal com duto quadrado, na parte atráz do duto gera algum tipo de cancelamento ou perda devido ficar um espaço "perdido"?
uma prévia da caixa
tem mais algumas fotos no cel, mas deu um problema na hora de transferir
caixa camera unica com ~113 L brutos com duto de 42x10x43 (AxLxC)
hoje finalizamos a montagem e vedação
amanhã vamos reforçar com mais parafusos (vai ser 1 parafuso a cada 5 cm), acabamento e passagem de cabos internos na caixa
e no sabado vamos partir pra instalação
status dos equipamentos:
2 mtx TR5512-44 - ok
1 kit 2 vias CS60D - ok
1 bateria impacto 90ah - instalado!
1 bbuster 4500D - ok
1 sd 250.2D - ok
Cabos de alimentação 25mm² - ok
sabadão definimos o player, cabos rca e de sinal
