Whdesing
Projeto finalizado
Bom, na verdade, se for os 10-300 da over, eles vão passar fome mesmo ! Não adianta ter um falante bom, sendo que não tem boa alimentação !
Cada vai estar recebendo teóricos 150w ! Sabe o que você faz ?
Bom, se tiver grana deixe apenas o SD600.4 pros MG, cada um é uma bridge, ambos tem que ter impedância nominal 4 ohms !
Ai você compra um SD250.2 que é baratinho, pra alimentar os driver's e st's !
Pode até ser inveis do SD600.4, um BBuster 3600GL que é bem mais barato, quase a metade !
Bateria, não precisa de exatos 400ah !
Quanto mais baixa a frequência, mais energia vai precisar, por isso que pros amplis que vai alimentar médios e agudos, não precisa contar os 100ah a 1000w !
No caso, como o otavio disse, uma bateria no cofre de pelos menos uns 70~80ah e uma AGM 100~120ah já da pra alimentar !
Edit: não entendi, ouvir trio apenas andando com o carro ?
2 de 100ah + a do cofre já é está ótimo com carro ligado !
tipo nao vou ouvir so com o carro andando mais tbm nao vo fika co carro parado co porta mala aberto todo fds mais isso acontecera algumas vezes no mes
a parte das baterias tava falano de po uma de 75A no cofre e 2 d 100a na mala pro som
cara, 02 de 100A, onde vai arrumar espaço para isso, a não ser que for as AGM slim.
Atrás dos bancos dianteiros ué / entre os bancos dianteiros e traseiros !
Tipo assim:
por isso que eu postei 2 de 100A
Tipo assim:
boa ai quem fo atras q c dane
Amigo, se você quer montar um trio bom e pesado, precisa de espaço e $$$ !
Pois um trio desse porte precisa de boa alimentação pra tocar bem !
Além da caixa dos 2 de 15" 2 de 10" e espaço pros amplis, vai ter que por as baterias no banco !
Por isso que eu curto trios compactos []-[]
mas eu quero fazer com esses itens dai eu estou pedindo ajuda para as coisas q eu nao sei como no caso os MG e as bateria e o crossolver por isso curto trio nao me importa o $ pois tenhu 1ano e meio para comprar tudo esses aparalhos posso ir quardano $ e com prano esse mes ja vo com pra as D250 pra começar
Já que vai comprar aos poucos compra coisa boa !
Nos driver's, você pode estar pegando algo mais qualidade, o pessoal costuma usar e falar muito bem da ETD7200, um par bem atenuados devem acompanhar muito bem um par de 15-800 + um par de 10-300 !
Da uma lida nesse tópico, se puder lê todo, te garanto que vai aprender muita coisa ! achei muito interessante, 2 ETD7200 + 2 10-300, qualidade excelente pelo o que ele relatou, muita gente se surpreendeu na qualidade do áudio ! Além de ter abafado 20 driver's se não me engano [""]
Malz, esqueci de por o link :banghead :banghead :banghead :
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=167291&st=0
Editado por Viepper
tipo sem descriminar
eu vo comprar aos pokos mais tbm num tenhu $ sobrando pq uma D250 custa de 100 a 200 reais em media e uma ETD 7200 custa de450 a 550 reais
ai fika muito caro
agora o PROJETO esta assim
2 oversound 15-800 numa dutada de 160l
2 oversound 10-300 numa selada de 30l
2 d250
2 st200
1 crossover taramps CRX-4
1 sd600.4 pra MG
1 sd250.2 pras drivers e st
1 sd3000 pros subs
1 dvd player hbuster 3"
2 baterias 100A ( e no cofre uma de 75A )
espero estar certo agora
Editado por Whdesing
Amigo os woofer's vão passar fome, cada um vai receber apenas TEÓRICOS 150w !
Deixa só o sd600.4 pros MG, e compra um SD250.2 pros driver's e st's que é baratinho []-[]
ok ok
ja adicionei a sd250.2 na lista agora vou dar uma pesquisada pra saber quanto vai custar essa brincadeira em media ;):legal:
Agora sim o set da zicka !
Vai comprando aos poucos, sem pressa, se for pra ter um som bom, pra que a pressa ? Curte bastante som, vai aprender bastante também !!
Com o tempo você da uns up's, no player, nos driver's etc...
Acompanhando e Boa sorte []-[]
opa vlw
pra que pressa
como diz minha mae quem tem pressa come cru
entao vo montano um set devagar e bom do que um rapido e horrivel
ai vo começar a comprar e vo postano fotos do q vo comprando ai depois mostro como fiko depois de pronta
E ae galera !
é o seguinte não estou descriminando nem falando que minha opnião é a certa pra vc ! Mas analise e se tirar algo de positivo ficarei satisfeito em ter ajudado!
1° O pessoal costuma recomendar o Selenium D200 em vez do d250x, dizem ser extridentes ! alem de que o D200 é mais barato.
Já que utilizara MG .. se optar por driver Ti ? o que axa ? Economizara espaço.
2° Em minha Opnião poderia adiquirir um SD700 P/ os MG ! Pois terá um pouco mais de Potencia e Tb economizara um pouco em custo, pois Sd700 e um pouco mais em conta, Economizara tb em RCA , seriam 4 pro SD600 caso não fosse utiliza cabo Y, e no SD700 seria apenas 1.
Grato , Boa sorte em seu projeto !
E ae galera !
vlw pela opiniao mas desde o inicio penso em po as D250 pq gosto delas e espaço num sera tao dificil pois os drivers ficarao no tampao
mas sobre a sd 700 pode ser que eu utilizo pois ai economizo mais e fica um poko mais de potencia
Fiz uma pesquisa de preço e achei tudo (sem as baterias e o player) por R$ 3845,00
achei barato pq achava que ia ficar uns 5000,00 so esses itens
se fosse vc nai ia com esse crx não,ele não e bom por causa dos cortes e por não ter subsônico,vai de stx84 bom e barato. :legal:
vou pesquisar e ver qual e melhor
É uma boa ideia mesmo, SD700.1D ! Ambos os woofer's tem que ser modelo 4 ohms, e o SD 2 ohms !
No caso das TI's também é uma boa ideia tipo a D220ti:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-215283429-driver-selenium-d220ti-80w-rms-titnio-nf-garantia-_JM
Mas como ele quer a d250x, então vai fundo []-[]
mas entao tenho um problema pq os 10-300 sao 8ohms
Poderia ser um Amplificador Soundigital Sd1000.1d,
Mandando 800rms em 4 ohms.
Se ainda vai ter as vantagens de trabalhar com o dobro da impedância.
No lugar de duas D250x ou D200 cê podia mandar logo uma D405,
Você ganharia médios mais encorpados e Planos.
Sim?
Editado por everton_m7
