CaduBH
Residencial de entrada
Bom dia pessoal !
Possuo um receiver vintage Gradiente S106 e estou querendo aproveita-lo para fazer um sistema residencial para ouvir umas musicas e assitir filmes...
Será o meu primeiro projeto, a grana está um pouco curta, portanto, nao estou visando nada muito Hi-Fi !
O amplificador Gradiente S106 possui 4 saidas, canal A e B (ambos stereo)...
minha idéia inicial era montar um sistema 2.1 com o kit 2 vias CS60b e um sub Phanter 8'...
porem, acredito que nao há como ligar um canal stereo em bridge nesse amplificador antigo...
portanto, estou pensando em partir pra um sistema 2.2...
estou tirando isso da minha cabeça... será que da certo ?
ou, aproveitando o S106, me recomendam outro setup ??
Abraços,
Cadu.
Nao sei se daria certo, pois, o canal é stereo... pode ser que determinadas batidas ou sons só saiam em um lado... nesse caso, somente 1 bobina do sub funcionaria....
cara eu não iria no panther pra filme é fraco naqueles graves estendidos de cinema saca eu iria nos NAR sw2 de 10 ou 12, nesse receiver tem corte de frequencia? vc sabe a impendancia dele?
que tal um sub de bobina dupla? 4ohm
jah que o amp manda 32 rms (4 ohm) por canal de acordo com o http://www.audiorama.com.br/gradiente/receiver3.htm
uma bobina em cada canal com 2 crossovers passa baixa.
não esqueça que o receiver manda 32w rms por canal x 2, ele é 2 canais, não 4 canais, ele até tem 4 saídas, mas a potência é dividida
no caso de usar as 4 saidas
