toddy
Tratamento com Manta Seladin.
Ja comprei 2 rolos de 5metros da seladin 3mm para fazer tratamento nas portas.
A duvida é a seguinte. to querendo colocar 2 camadas na parte de dentro da porta
e duas camadas na parte de fora. Falando com o instalador ele recomendou colocar
apenas 1 camada na parte de dentro, alegando que nunca colocou uma camada em cima da outra,
podendo soltar e colar no vidro.
Qual o procedimento para colocar uma camada em cima da outra? nao desgruda?
Obrigado.
Pessoal pra não abrir outro topico, e não achei nada parecido nos que eu li posto nesse aqui que é o mais recente.
To querendo colocar um kit 2 vias e vi que com tratamento da porta melhora muito.
Hj abria a porta da RANGER para ver os buracos de acesso como eram e ver o pq do vidro eletrico ter parado.
Bem primeiro ta uma imundice por dentro, tem um oleo ou graxa velho na metade inferior inteira da porta, axo que é graxa da corrediço do vidro que ao passar dos anos foi se espalhando. vai dar um trabalho lascado pra limpar se realmente for tratar a porta.
A duvida é quanto aos furos que tem pra escoar a agua da chuva, se tapar conforme tem que ser feito, não core risco de alagar e estragar algo ?
E REGINALDOCM, é vc que tem um sub morel (acho) vendendo no ML ? MARIDAO S/A ???
É que fiz uma pergunta outro dia nesse anuncio e me ofereceu um kit morel tempo ?
To querendo negociar com vc, gostei do preço, cabe no que posso gastar.
Abraços a todos
Fernando
NÃO TAPA ESSES FUROS, PELO AMOR DE DEUS!
se tem um lugar q não deve ser colocado manta, é nesses furos de escoamento de água
se empossar, já era, uma hora enferruja tudo
agora, lavar vai ter q lavar mesmo, e BEM
manta não gruda onde tiver graxa, gordura, qquer tipo de oleosidade
se chegar a desgrudar e grudar no vidro, pronto, tá feito um belo estrago...
Pessoal,
estou trazendo o tópico a tona porque vi uma oportunidade de colocar manta no meu carro.
Tem um pessoal aqui no trabalho que está utilizando manta de 3mm, mas está sobrando muito. O cara disse que já fez serviço deste tipo em portas de carros. Vi que o pessoal recomenda utilizar 3mm ou então uma mais fina e dar mais de uma camada. Mas ele me falou que a manta de 3mm ficaria muito pesada e poderia desalinhar as portas. Isso procede? Ele me recomendou colocar apenas uma camada de 1,5mm nas portas.
Outra coisa. Eu já vi algumas fotos, mas não entendi muito bem. Coloca-se manta na parte de fora da porta, na parte de dentro e por trás da parte plástica também? Pois esse cara me falou que só precisaria colocar manta naquela parte externa da porta.
Com total e absoluta certeza, mas quem disse que tem que tampar esse furos ?
Pessoal,
das duas uma
ou tu manda ele fazer como tu quer, ou tu troca o instalador rsrsrs
que desalinhar porta o que, a menos q teu carro seja de brinquedo
o IDEAL TOP MASTER é mesmo colocar na parte interna da da folha externa da porta (onde fica a maçaneta externa), na parte interna da folha interna (o lado onde fica preso a máquina do vidro), na parte externa da folha interna (onde tem a maçaneta interna) e também na parte interna do forro de porta
vai do teu ânimo pra tudo isso
das duas uma
Mas ele falou que ficaria pesado se utilizasse a manta de 3mm...Eles têm manta de vários tamanhos...Tem até de 6mm.
Então da forma como você sugeriu eu poderia colocar 3mm sem medo? Ou colocar 1,5mm mesmo?
das duas uma
Na parte interna do forro... Poderia colocar Feltro Betumado, ao invés da manta... Mas qual dos dois vai ter melhor efeito acústico?
