Luiz Cunha
Ajuda Taramps TA-1600
Eu instalei num focus 2007 um taramps - TA 1600 mono para liga num tornado de 15" porem o tornado ainda nao chegou e eu inventei de testar o taramps num sub pioneer de 12" liguei ele em 8 ohms a caixa nao era a dele porém com uma bateria de 70 amp do carro mesmo , o modulo toca um pouco mas quando chama potencia dele ele piscava as luzes e apagava , alguem sabe me dizer oq pode ser isso? os cabos sao de 21mm direto da bateria a té o modulo...
agradeço desde já a ajuda de todos :)
nao aciona prot?
ja testou a tensao na entrada do amp?
faz isso com o carro ligado?
ja tentouusar a pesquisa para ver se encontra um problema parecido?
nao aciona prot?
aciona a proteção sim eh quando ele apaga, não achei nada relacionado a isso na pesquisa :(
tentei com o carro ligado ele apaga do mesmo jeito. mas nao testei a tensão de entrada do amp... isso pode ser por causa da bateria???
O sub está com defeito ?
Leu o manual do amp para saber o que significa X piscadas de led ?
Contatou o fabricante ?
Usou a pesquisa ?
CLIQUE AQUI PARA ACESSAR BUSCA GOOGLE CUSTOMIZADA AUTOSOM
Tópico em local errado ....movendo.
eu pesquisei no forum mas nao achei ninguem com esse meu problema por sinal vi um caro tocando com 50 amp de bateria ai no forum , sou novo nisso de som e me desculpe por usar o forum no lugar errado :(
eu vou ser se descubro mais sobre essas piscadas mas foi 1 no clip e ligou a proteção ja...
ahh é o alto falante era bem velho poderia estar danificado sim...
obrigado pelas sugestões :)
verifica a regulagem no modulo. Concerteza o problema esta la.
